патрубок на турбину
Модератор: Simak
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
патрубок на турбину
Господа, всех приветствую
Кто менял патрубок от воздуховода на турбину (змееобразной формы)? Может есть заменители какие (от лагуны или каризмы, например)? Он же стоит каких-то нереальных денег.. Кусок резины около 1,5 млн, если не ошибаюсь
Б\у брать не хочу, поскольку не вижу толку (отдашь деньги (кстати, тоже видимо не маленькие), но резина-то, уже, за время потеряла свои свойства, станет твердой, а поэтому не понятно, сколько протянет)
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
патрубок на турбину
мне довелось его менять года три назад ставил б/у до сих работает, брал на жданиках от каризмы
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
патрубок на турбину
номер детальки на каризму не вспомните?
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
патрубок на турбину
От Каризмы или Спэйс Стара подходит. На них стоит именно деталь от Вольво. С логотипом Вольво и номер такой же как и у Вольво только спереди к номеру буквы MW подписать- получился митсубишевский номер.
Тут почитай:
http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... start=1080
Тут почитай:
патрубок на турбину
да насколько я помню была надпись Вольво,я есче удивился что на митсу ставят вольвовские патрубки я завтра после завтра буду в гараже там гляну точно какой номер если получится увидеть..я его на днях снимал и вот сегодня поставил еслиб чуток пораньше...
- egor.s
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
патрубок на турбину
Ни на Л-авто, ни на Шате-М не пробивается ни тот, ни другой номер. Неужели реально в продаже нету?
по Шате-М пробивается только MR912032.
Coogle дает еще один номер (непонятно от чего): NW104420.
- egor.s
патрубок на турбину
Б/ушный ишши. Резине самой по себе ничего не будет. У меня начинал рваться в районе хомута на турбине, поэтому менял на б/у ( хотя старому было ещё рваться и рваться- там просто сверху кусочек отслоился).
Нехорошо если масло на него капает. Вот тогда резина стареет.
Покупал на ebay с разбитой машины за 40 у.е. вместе с расходомером. Новый стоит нереально:
http://www.skandix.de/de/suche/?q=30899 ... a51c034ebf
Номер который тут стоит полный аналог того ,который раньше писал
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
патрубок на турбину
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
патрубок на турбину
Такая же беда была с этим шлангом,сильно лопнул около турбины и как то случайно на свалке запчастей прохажу смотрю шланг каторый мне нужен и говорю,мужик скока стоит?он говорит 10 евро я говорю у меня тока 8 евро отдашь?он говорит бери,так я купил сибе хороший б/у шланг
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
патрубок на турбину
Снял, ацетоном почистил место разрыва, склеил, отрезал полоску резины (из велосипедной камеры), прошелся по ней клеем и обмотал ею место разрыва патрубка. Было это неделю назад. За 1200 км ничего не случилось, все на месте.
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
патрубок на турбину
Снял.Отрезал лишнее.разлохмоченое.Вставил металическую трубку и к турбине кусок шланга того же размера. Четыре года нет проблемы.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
патрубок на турбину
Тоже вариант.
- Авто: v40
патрубок на турбину
я ставил польский с аллегро, стал как родной, сама резина толще чем у оригинала. ездит без проблем
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
патрубок на турбину
- Авто: v40
патрубок на турбину
поляки делают патрубки на любые авто. по качеству хорошие и дешевле оригинала. в случае, если нет заменителей, то вполне разумный вариант. искать здесь http://allegro.pl/
- Авто: volvo v40
- GSM: +375298236365
- egor.s
