Лямбда - приговор на замену или пройдет?
Модератор: Simak
- Авто: Volvo V40
Доброго вечера, дорогие форумчане
Вольво V40 дорестайл, двигатель B4184S (инжекторный бензин)
Случилась такая беда: при движении задним ходом по неасфальту зацепился глушителем за выступ. Удар получился достаточно сильный, проломало трубами первую от двигателя банку, и вообще куча всего.
Колено под замену - это понятно. Но еще обнаружилось, что надломился корпус лямбда-зонда (это ведь он в глушитель вкручен?); не полностью срезан, а только согнулся .
Для того, чтобы хоть как-то ехать - выломал полностью поврежденную банку, т.е получился полностью прямоток, без подпора и прочего, с существенно сокращенной длиной канала.
Через примерно минут 10 загорелась лампа лямбда-зонда на приборке.
Собственно, вопрос: это смерть датчика в следствие надлома корпуса, или есть вероятность что это просто из-за измененного режима выхлопа (нет подпора совсем, возможно не хватает плотности газов для анализа) и после установки нового глушителя лампа потухнет?
Всем добра.
p.s.: и еще вопрос: могло ли от удара (сильного) по глушителю что-то сдвинуться на моторе? Или яблоко на "штанах" все скомпенсирует? Потому что глушитель как-то внатяг на резинках, даже после того как вынул банку, то первое колено весит не так как нужно...
Всем добра.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- Авто: Volvo V40
Это интерпретировать как "И это тоже вряд ли" или как "И это тоже может быть" ???
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Да.
Отправлено спустя 55 секунд:
Просто штаны согнул, вот резинки и в натяжку, что не есть гуд.
- Авто: Volvo V40
maljr.ga, Спасибо за мнение, оно ценно.
А может быть подскажете, как проверить работоспособность лямбды?
- gudzon24
- Авто: volvo s40 2001 B4184S2
- GSM: 372533333
Привет,лямбду в помойку точно.Корпус должен быть герметичен.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
- Авто: Volvo V40
Господа, я в недоумении. Разъясните мне, пожалуйста, принцип работы мозгов автомобиля в разрезе лямбды. Потому что логика ее работы не объяснима здравым смыслом.
Итак, проблему я описал ранее. Далее был частично заменен глушитель, однако приемная труба от выпускного коллектора не отсоединялась, соответственно состояние прокладки на яблоке не известно.
При запуске двигателя и движении через 4-6 минут загорается лампочка лямбды. Если заглушить машину и дать ей постоять несколько минут, то при повторном запуске лампочка не горит сначала, а после 4-6 минут - снова загорается. И тухнет только с выключением зажигания.
НО! Если запустить двигатель (лямбда не горит) и разогнаться в течение пары минут до скорости 80 и выше - лямбда НЕ ЗАГОРАЕТСЯ! Вне зависимости от времени движения и расстояния. Вчера проехал почти 200 км без остановок, и лампочка не горела.
В моем понимании, если сам датчик не исправен, то он должен отрабатывать ошибку при любом ритме движения. Или на опрос датчика как-то влияет скорость, с которой движется автомобиль?????
Надеюсь, хоть кто-то внесет ясность в это безобразие...
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
vesnoplias
Посмотри мои посты http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... 80#p671680
У меня тож периодически загоралась ошибка. Проверь герметичность выпуска до лямбды!
Компом не читал? Что показывает? Бедная смесь? Слабый сигнал?
- Speed
- Авто: S40 MY02 2.0t B4204T3 АКПП
- GSM: +0123456789
Приветствую форумчан.
Внезапно появилась проблема проблема с ХХ. Во время движения машина заглохла, загорелся чек. ELM327 показал на ошибку лямбды. При запуске двигателя ХХ колбасится, из выхлопной валит чёрный дым. Если дать газ, то на сбросе газа двиг глохнет. Что за напасть такая?
Немного скриншотов:
Немного скриншотов:
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
SergiuS, вчера у меня случилась очень похожая по симптомам херня, снял гараж, выезжал из него, почувствовал что чем то цепанул за порог, посмотрел--вроде все целое, включая лямбду, только оттопыренная (вернее ее кусок) пластиковая защита, подумал ей цепанул, отъезжаю метров 500 от гаража, загорается лямбда, и тоже постоит не горит, проедешь немного и загорается, и вроде по звуку глушак стал громе работать, стоит ли сначала диагностику сделать?
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
P.s. Но едет как и ездила, не троит не пердит и т д
Последний раз редактировалось Zen 05.09.2017 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Zen, физически ее подергай, там уже наверное на 2 половинки она разломилась
- Zen
Wander_380, да, сен заехал посмотрел на гараж, действительно там трещина, визуально теперь видно,)) хз, как так, вроде ее задеть почти нереально было, тем более об порог
Последний раз редактировалось Zen 05.09.2017 10:38, всего редактировалось 1 раз.
- Zen
Еще такой вопрос: на универсальной лямбде два из четырех провода одинакового белого цвета, как их лучше обозначить чтобы не прое##аться при установке? Или нет разницы?
- stary
- Авто: volvo С70
- GSM: +375447773101
- Zen
Ок, на драйве тоже пишут что полярность значения не имеет, два белых это подогрев
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
- GSM: пишите в л с
а кто скажет, на V40, 98г.в, 1.8 универсальная какая нибудь подойдет лямбда, а то стоит вообще Патрон китайский,но если верить хозяину,то уже второй год стоит
- stary
- Авто: volvo С70
B4164S катит только оригинал (универсалка некоректно работает после прогрева)
- mironoff
- GSM: пишите в л с
надо как то узнать код дРыгателя...
- Zen
Я себе купил японскую универсальную ngk, посмотрим. Боюсь даже представить сколько будет стоить оригинал
