Блок ABS, разборка, ошибки........
Модератор: Simak
xilence
Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
GSM: +375295674526
Сообщение xilence » 02.08.2017 14:47
Здравствуйте. Такая проблема. После некоторого времени начали загораться ошибки абс и тормозов..спидометр тоже не работал. На диагностике ошибок нет, все датчики прозвонил на фишке абс. Решил снять сам блок, говорят пропаять нужно. Блок неразборный. Все резал дремелем..Внутри плат нет, пару диодов, пару релюшек. И есть цельный, как процессор, залитый слизью прозрачной, от него куча ножек, как ниточек..все сидят на месте..Т.е. с паяльником там нечего делать...Так что там пропаивают то, там паять нечего... И какие блоки пойдут на замену, если покупать, любые?
Als
Авто: Volvo 850, В5234Т5, 20v,газ-бенз, 1996г.в.
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 02.08.2017 15:21
в инете оч много инфы же, на примере этой даже. я делал.все пучком https://www.drive2.ru/l/3264412/
Сын STARS11, Гомельский автоВольвоВод и мотоХондоВод :crazy:
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence » 02.08.2017 15:32
Als писал(а):Source of the post в инете оч много инфы же, на примере этой даже. я делал.все пучком https://www.drive2.ru/l/3264412/
Да я это видел..Блок абс -- в самом абс, верно? Открутил трубки, снял насос, открутил от него пластмассовую часть, где фишка и разрезал вдоль и поперёк.. Нету там такой схемы и близко..Там залитая микросхема с кучей волосинок...всё...Нет там что пропаивать...нету там элементов и тому подобного...
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 02.08.2017 16:30
xilence, помоему нет. у меня все просто,отсоединил большой разьем абс и двух контактный насоса, потом открутил 4 винтика под внешнюю звездочку и снял пластиковый блок, никакиз трубок я не откручивал
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence » 03.08.2017 15:44
Нет, у меня отдельно не снимешь..снимается весь блок. Нет места снять отдельно. Действительно, эти тонкие волоски и есть объект пропайки). Нашёл причину -- обрыв одного из них. Глаза чуть не вывалились, когда паял, как же там всё мелко. Поставил, прокачал тормоза -- пока нормально..ошибок нет... Будем ездить, посмотрим).
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 03.08.2017 16:48
xilence, поздравляю что разобрался)
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence » 12.08.2017 14:28
Als писал(а):Source of the post xilence, поздравляю что разобрался)
Спасибо)
Mikola v40
Авто: Volvo v40
GSM: 8033310-33-12
Сообщение Mikola v40 » 02.09.2017 13:28
меня когда вышел из строя блок то ездил к электрикам кто возьмётся за это. Многие не хотели браться,побоялись. Другие цену заламливали что в итоге с польши на порядок дешевле вышло купить. Теперь лежит старый блок АБС с насосом в деревке.
Сейчас этот форум просматривают: Aidar и 6 гостей
