Страница 3 из 6
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 15:38
virtorkol
Ну если уж автор уверен в ровности дисков,ступиц, соприкасаемых поверхностях ступиц, дисков тормозных и колесных в магистралях шлангах, исправном ручнике, можно предположить глюк работы АБС блока который думает что колесо блокировано,и происходит сбрасывание давления :unknown:
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 15:41
kirill69 писал(а):
mironoff писал(а): ну так и сейчас передние ровные!
Вот же упертый...
Ну... Говоришь случаи из практики - не верит...
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 15:54
mironoff
ну вот!,уже что то проясняется,значит распределением заведует блок АБС,но он работает как бы щелчками,педаль бьёт,но рывков машины нет,а у меня имено рывки,наврятли это глюк АБС, я когда тормажу то ощущения что тормозит и потом отпускает тормоз,и это с интервалом равным обороту колеса. Диски передние сносил только что на механический микрометр.в лаборатории ложили на проверочный стол который вращается и опускали микрометр, всё ОК, ровные!
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 15:59
m5_ShahiD_
mironoff, закрепи на ступице и крути. и только так
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 16:03
mironoff писал(а): Диски передние сносил только что на механический микрометр.в лаборатории ложили на проверочный стол который вращается и опускали микрометр, всё ОК, ровные!
А здесь и сомнений быть не могло.
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 16:06
mironoff писал(а): ровные!
параллельные...
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 16:30
virtorkol
mironoff писал(а): ну вот!,уже что то проясняется,значит распределением заведует блок АБС,но он работает как бы щелчками,педаль бьёт,но рывков машины нет,а у меня имено рывки,наврятли это глюк АБС, я когда тормажу то ощущения что тормозит и потом отпускает тормоз,и это с интервалом равным обороту колеса. Диски передние сносил только что на механический микрометр.в лаборатории ложили на проверочный стол который вращается и опускали микрометр, всё ОК, ровные!
Проверь всю конструкцию в сборе! а именно так как рекомендует производитель. Обычный стрелочный индикатор, главное жестко его закрепить..
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 16:39
virtorkol писал(а): главное жестко его закрепить..
а че жестко. на магнитку. вполне достаточно
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 17:46
Notzeal писал(а): на магнитку
Хорошо когда плоскость есть, а там только к суппорту, или к стойке лепить, не особо устойчиво получится. Хотя, подложить чёнить всегда можно - короче, из говна, палок и микрометра. ))))))
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 21:39
maljr.ga, у меня есть оооочень мощные магниты :))))
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 22:32
Notzeal писал(а): maljr.ga, у меня есть оооочень мощные магниты :))))
Дай мне один
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 22:59
mironoff
ну вот,только с гаража,поставил проточенные задние диски, эффекта ноль,рывки остались. ладно,заманили в гараж знакомого с такой же машиной (манили пивом),поменялся я с ним сначало передними дисками... НОЛЬ эффекта,рывки присутствуют, на всякий случай и задние поменял... ничего не изменилось!!!!, ну ладно, свои передние и задние поставил на его машину, никаких рывков на его машине нет!!!!! ну вот, дело не в дисках!!!, завтра прикуплю ведро тормазухи и попытаюсь всю заменить и прокачать, сегодня попробывал,не получилось,на переднем суппорте штуцер открутил,а обратно он не зажимает,жидкость из него льется, выкрутил его,а он на конусе как бы закусан, вкрутил новый,не держит и он. когда выкрутил,таже картина,тоже какусан на конусе, посветил в отверстие, а там дырочка не по центру ,а со смещением в сторону, вот когда зажимаю штуцер, он и не вжимается,закусывается в сторону смещения, наверно надо менять суппорт, другого варианта пока не вижу.
тормозит рывками
Добавлено: 13.09.2017 23:43
Чудеса... Стормозили мы.. Предохранитель с блока АБС сбросить надо...
тормозит рывками
Добавлено: 14.09.2017 00:21
gans397
Ступичные подшипники, привода, подвеска в норме?
тормозит рывками
Добавлено: 14.09.2017 00:56
virtorkol
mironoff писал(а): ну вот,только с гаража,поставил проточенные задние диски, эффекта ноль,рывки остались. ладно,заманили в гараж знакомого с такой же машиной (манили пивом),поменялся я с ним сначало передними дисками... НОЛЬ эффекта,рывки присутствуют, на всякий случай и задние поменял... ничего не изменилось!!!!, ну ладно, свои передние и задние поставил на его машину, никаких рывков на его машине нет!!!!! ну вот, дело не в дисках!!!, завтра прикуплю ведро тормазухи и попытаюсь всю заменить и прокачать, сегодня попробывал,не получилось,на переднем суппорте штуцер открутил,а обратно он не зажимает,жидкость из него льется, выкрутил его,а он на конусе как бы закусан, вкрутил новый,не держит и он. когда выкрутил,таже картина,тоже какусан на конусе, посветил в отверстие, а там дырочка не по центру ,а со смещением в сторону, вот когда зажимаю штуцер, он и не вжимается,закусывается в сторону смещения, наверно надо менять суппорт, другого варианта пока не вижу.
работа проделана большая, но не исключает ступицы. Как писали выше, отключить АБС. Врядли рывки из за воздуха, от него педаль мягкая проваливается да и тормоза не айс
тормозит рывками
Добавлено: 14.09.2017 06:12
mironoff
абс отключал ,предохранитель на 50А вынимал,на панеле загорался значек и не гас. А ступица наврятли,машина же ровно едет,не тресет,не вибрирует
тормозит рывками
Добавлено: 14.09.2017 08:28
Попробуй колёса с переда на зад махнуть.
тормозит рывками
Добавлено: 14.09.2017 08:31
mironoff
я когда менял диски с другой вольво вчера,то и колеса тоже ставил с той вольво,так что диски,колеса отпадают.
тормозит рывками
Добавлено: 14.09.2017 08:49
Мля, ну не бывает же чудес. Ты же сам пишешь, что рывки происходят относительно оборота колеса. Значит и причины нужно искать именно в этих самых колёсах. Точнее, от колёс, до подшипников ступиц. Других вариантов быть не может. Бери микрометр и смотри биение каждого диска.
тормозит рывками
Добавлено: 14.09.2017 10:10
А я писал про суппорта.
