свет вольво с40 2002
Модератор: Simak
jukpauk
Авто: VOLVO S40 I 2002
GSM: ++++++++++
Сообщение jukpauk » 25.09.2017 21:42
Здравствуйте, дорогие вольвоводы!
такое дело, кароч) не работал правый ближний свет. я снял лампочку и подсоединил напрямую к аккуму: лампочка загорелась, а я расстроился, что не обойдётся малой кровью. я полез в блок предохранителей и достал оба, осмотрел и ткнул назад и решил ехать к электрику. теперь самое интересное: после того, как я ткнул предохранители на место, закрыл крышку, капот и включил зажигание у меня включился ближний свет фар (фара по прежнему одна, но это не главное), хотя переключатель был в положении "0". переключение дальнейшее работает как надо (габариты и снова ближний, дальний включается без проблем). если кто-то сталкивался с подобным я хотел бы узнать, как вы решили эту проблему?
з.ы. электрик посмотрел и сказал "фару я тебе сделаю, а вот что чтоб ближний на зажигание не включался я не знаю, как так"
Авто: S80II 2.5Т 11г.-ФруЙоханссон
GSM: Six23.02.58
Skype: boroda3838
Сообщение Д.И. » 25.09.2017 21:52
jukpauk писал(а):Source of the post ... у меня включился ближний свет фар ...
....а вот что чтоб ближний на зажигание не включался я не знаю, как так"
Не совсем ясно, включался или НЕ включался...
И всё же:
Съездил бы ты на клубные СТО, где тебе всё расскажут и покажут...
Может, ближний ч/з комп включён, как обязательное при зажигании, может, ещё что...
Зачем гадать...
Самобан - путь к личной свободе!!!
Drive2
jukpauk
GSM: ++++++++++
Сообщение jukpauk » 25.09.2017 22:03
до этого свет работал так, при включённом зажигании: положение "0" -- ничего не загорается, затем габариты, затем ближний. после той возни с предохранителями получилось следующее (опять же, при включении зажигания): положение "0" -- ближний, затем габариты, затем опять ближний.
GSM: Six23.02.58
Skype: boroda3838
Сообщение Д.И. » 25.09.2017 22:09
jukpauk писал(а):Source of the post до этого... после ...
И всё-таки - обратись к спецам... 8)
Drive2
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 » 25.09.2017 22:22
Ищи к.з. в проводке или блоке управления светом.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
igorey
Авто: volvo v40 2.0T3 АКПП 2002
GSM: 80296946805
Сообщение igorey » 25.09.2017 23:04
ключ в положение 1, выключатель света в положение габариты, тянем рычажок дальнего света на себя и не отпуская, выключатель света в положение выключено. отпускаем дальний, ключ в положение 0, проверяем.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Таким же макаром можно включить.
Simak
Авто: VOLVO S40 2001 г.в., В4204Т3, 1,9Т, АКПП, USA
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 26.09.2017 08:44
igorey писал(а):Source of the post ключ в положение 1, выключатель света в положение габариты, тянем рычажок дальнего света на себя и не отпуская, выключатель света в положение выключено. отпускаем дальний, ключ в положение 0, проверяем.
+ У себя так делал. было запрограмировано, что ближний включался при запуске двигателя (включении зажигания)
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Вот читай
jukpauk
GSM: ++++++++++
Сообщение jukpauk » 26.09.2017 09:13
спасибо огромное, помогло :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
