Погнало масло
Модератор: Simak
ivan126p
Авто: Volvo v40
GSM: +380662238281
Погнало масло
Сообщение ivan126p »
Всем доброго время суток!
Машинка V40 1.8 бензин 1997г.в. Беда такая погнало масло где-то спереди. На холодную лампочка масла горит постоянно, а когда нагреется до рабочей температуры горит только на холостых кагда даешь обороты гаснет. Что это может быть?
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Погнало масло
Сообщение gans397 »
Как вариант- маслоуловитель, или его патрубки.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
ivan126p
Авто: Volvo v40
GSM: +380662238281
Погнало масло
gans397 писал(а): Как вариант- маслоуловитель, или его патрубки.
Спасибо. А где его искать?
gans397
GSM: 9176788101
Погнало масло
Сообщение gans397 »
Под впускным коллектором. Для точного осмотра его надобно снять. Есть ещё две дырки: масляный щуп на входе в блок и датчик уровня масла. Эти можно глазом посмотреть.
ivan126p
Авто: Volvo v40
GSM: +380662238281
Погнало масло
gans397 писал(а): Под впускным коллектором. Для точного осмотра его надобно снять. Есть ещё две дырки: масляный щуп на входе в блок и датчик уровня масла. Эти можно глазом посмотреть.
Спасибо. Оказалось с датчика погнало.
gans397
GSM: 9176788101
Погнало масло
Сообщение gans397 »
Чем смог.
