шипение в салоне
Добавлено: 28.12.2017 16:29
kozyr72.72
Шипение в салоне, при нажатии на тормоз, под капотом тишина, тормоза "тупые" что может быть подскажите
шипение в салоне
Добавлено: 28.12.2017 17:01
Als
kozyr72.72, первое что на ум приходит, либо манжетта на штоке вакуумника, либо сама мембрана повреждена. ненаю как в в40, если вакумный насос электрический,то будет жужжать, если просто ВУТ соединен шлангом с впускным коллектором,то при длительном шипеннии при нажатии должны начинать плавать обороты
шипение в салоне
Добавлено: 29.12.2017 13:29
kozyr72.72
спасибоAls, но проверять буду уже после праздников, вылезла ещё одна проблема по двигателю, её надо впервую очередь устранить
шипение в салоне
Добавлено: 29.12.2017 15:18
Меняй кастрюлю, глядишь, и другая проблема уйдёт.
шипение в салоне
Добавлено: 06.01.2018 12:23
Animal936
Кстати про нажатие на педаль тормоза и провал оборотов,у меня такая фигня и нзн что это,наченаешь тормозить и обороты падуют так что машина чуть не глохнит.
шипение в салоне
Добавлено: 07.01.2018 18:59
Als
Animal936, подсос вохдуха.попробуй на стоячей машине понажимать и понаблюдать за оборотами
шипение в салоне
Добавлено: 07.01.2018 19:56
шипение в салоне
Добавлено: 08.01.2018 14:48
Animal936
А подсос от куда можит быть?и тормаза у меня какие то слабые тоже.
шипение в салоне
Добавлено: 08.01.2018 19:07
Да откуда угодно. Или по трубкам травит, или мембрана в кастрюле прохудилась.
шипение в салоне
Добавлено: 08.01.2018 23:44
Animal936
Проверить это можно как то не снимая?
шипение в салоне
Добавлено: 10.06.2018 21:33
Italymini
maljr.ga писал(а): Да откуда угодно. Или по трубкам травит, или мембрана в кастрюле прохудилась.
Если мембрана, то заменить реально?
