Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
Модератор: Simak
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 » 09.09.2017 23:48
Как понять неоригинал?римень типо?то какой тогда ставить?
AP-TEM
Авто: вольво
GSM: +375291111111
Сообщение AP-TEM » 12.09.2017 19:28
Последний раз редактировалось AP-TEM 30.12.2017 22:54, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 » 19.09.2017 15:51
AP-TEM, никогда не слышал о таких интервалах замены масла на рено. Интервал у вольво 10000км. По проворачиванию вкладышей можно ознакомится прочитав 69 страниц данной темы. И да, это рено моторы.
egor.s
Авто: V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s » 19.09.2017 19:23
Не совсем так. Сервисный интервал у вольво для этого мотора как и для остальных рестайловых ( кроме митсубишевского GDI) в Европе 20.000 Км или раз в год, что вперёд наступит. Для GDI интервал 15.000 км.
Кстати теже дизели ставили на митсубиши спейс стар и каризма. У них интервал по книжке помоему 15.000 км ( могу глянуть если точно нужно).
Опять же речь о Европе.
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 » 20.09.2017 08:36
egor.s Век живи, век учись. Не знал.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид » 20.09.2017 15:30
egor.s, в мануале на наши двигатели указана периодичность замены масла-15тыс.км или год.Информационный дисплей тоже настроен на эти значения.После 15 тыс.км горит табло"сервис".
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s » 20.09.2017 16:41
сурма леонид писал(а):egor.s, в мануале на наши двигатели указана периодичность замены масла-15тыс.км или год.Информационный дисплей тоже настроен на эти значения.После 15 тыс.км горит табло"сервис".
Я написал что мои сведения для Европы. У меня вторая V40 (2001 года 2.0 и 2004 года 1,9d). У отца S80 2004 года.
Все три с сервисными книжками.
Интервал у всех трех 20.000 км запрограммирован или 12 месяцев - и по книжке и по Vida и по опыту эксплуатации с 2006 года.
Прилагаю фото сервисной книги моей машины D4192T3 ( извиняюсь за качество- в гараже темно).
15.000 Ткм - интервал исключительно для митсубишевского двигателя ( последние 2 фото).
И опять - сервисный план для Германии. Для Америки , допустим даже по Vida другие интервалы, и соответственно другие в авто запрограммированы.
А когда менять - решает каждый сам. Я меняю масло сам на дизеле 15.000 км ( Total Quartz 5W40). На бензинке чуть реже менял.
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril » 04.11.2017 20:11
на холодную когда заводишь появляется скрежет на пару секунд. Чем холоднее тем дольше скрежет(когда тепло на улице скрежета нету)
что это может быть? куда копать?
мб масляный насос? :search:
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
Animal936
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 » 05.11.2017 11:51
Свет не моргает при этом?у меня что то на подобие было зимой,подшибник генератора был как оказалось патом.
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России » 08.12.2017 11:15
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ошибки до и после сброса.Кто нибудь может, что то сказать?
гость из России
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России » 08.12.2017 12:39
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 » 08.12.2017 16:18
гость из России писал(а):Source of the post
А что тут не понятно, EGR и датчик температуры топлива под замену, но сначала проверить проводку, а лучше подкинуть рабочие.
Я так понимаю под отсечным клапаном имеется ввиду регулятор давления топлива, помыть его можно, но скорее всего под замену.
Датчик давления наддува под вопросом, он показывает низкое если турбина недодувает и высокое если передувает, поэтому скорее всего причина в турбине.
Как так машину ушатать можно :D
гость из России
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России » 11.12.2017 08:48
Хорошо. начнём с датчика температуры топлива.Заводится стала плохо, думается это из за этого. Как его проверить.Сопротивление, вольты?
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 » 11.12.2017 15:55
гость из России писал(а):Source of the post Хорошо. начнём с датчика температуры топлива.Заводится стала плохо, думается это из за этого. Как его проверить.Сопротивление, вольты?
Датчик температуры топлива не влияет на заводку! Начинайте с регулятора давления топлива на ТНВД, промыть, не поможет подкинуть заведомо исправный.
гость из России
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России » 12.12.2017 00:07
Я думаю этот подход с датчиком давления тнвд не тот.Обороты стоят, как вкопаные, на ходу не глохнет.и как я полагаю, что подача топлива на холодную и на горячую должна быть разная.Померил сопротивление ДДТ.поставил на 20к показывало 1.19. 4.98в.
гость из России
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России » 28.12.2017 23:54
гость из России писал(а):Source of the post Быстрый
По датчику температуры топлива на первом фото ошибки не было а на втором появилась.это как?
yz-1
Авто: Volvo v40, 2003 D4192T3 M56
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 » 29.12.2017 12:09
гость из России, А у меня пришел пушной зверек груше подкачки (там стоят два клапана), т.к. топливо уходило обратно в бак и заводилась где-то после 10 сек. маслания стартером. . Купил новую, но сильно не помогло, поставил обратный клапан и проблема ушла.
гость из России
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России » 30.12.2017 08:23
У меня клапана с обоих сторон стоят.
Recer_Das
Авто: Volvo v40
GSM: +375255293061
Skype: noiz2010
Сообщение Recer_Das » 31.12.2017 13:11
Добрый день, Машина Volvo v 40 1997 Года, 1.9 TD. Проблема такая, стала раздувать патрубки, верхний патрубок который идет на радиатор после нескольких километров раздувает так что его не сжать, подумал картерные газы. Снял голову, поменял прокладку, голова была сделана, шлифовалась, и укреплялась, собрал и не чего не поменялось. Также гонит антифриз с бочка, и раздувает патрубки. Подскажите что делать или к кому можно обратиться за помощью??!
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 01.01.2018 13:07
Трещина в голове скорее всего.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
