прогрев двигателя
Модератор: Simak
- Авто: Volvo s40 1.9 td 1998 D4192T M5D
- GSM: 80295666991
прогрев двигателя
Привет, может кто поможет советом? Как проверить работу догревателя ОЖ? Свечи выкручивал и на прямую проверял-работают. Подозреваю что нет плюса на свечи. Смотреть реле, предохраеитель или ещё что, если релюхи то где они находятся.
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
прогрев двигателя
Всем привет! Решил поменять свечи догревателя ОЖ! Подскажите,кто менял фишки со свечи как достаются- тупо вверх тянуть, либо там какие-нибудь фиксаторы стоят уж больно эти фишки хорошо стоят.
- GSM: 80295666991
прогрев двигателя
Я с горем пополам снял эти фишки со свечей,ржой покрылись, так что сами контакты вкорели на головку свечи! А решил их поменять из -за того что стрелка температуры ОЖ постоянно прыгала из середины шкалы деления в низ и обратно,грешил на эти самые свечи;а когда полез менять заклинивший в закрытом положении термостат,то заодно и свечи сменить!
- GSM: 80295666991
прогрев двигателя
И выкручиваются они тяжело, я пожаловал все вд40 и катался пару дней пока они не откореют, но все равно открутил их с трудом. Думал они не рабочие, подключил на прямую а они оказались рабочие. Теперь и не знаю что смотретьARTURCHIK писал(а): Я с горем пополам снял эти фишки со свечей,ржой покрылись, так что сами контакты вкорели на головку свечи! А решил их поменять из -за того что стрелка температуры ОЖ постоянно прыгала из середины шкалы деления в низ и обратно,грешил на эти самые свечи;а когда полез менять заклинивший в закрытом положении термостат,то заодно и свечи сменить!
прогрев двигателя
Да это я уже понял когда снял эти самые фишки,да и головкам свечек тоже досталось их коррозия тоже не по детски съела,а раз уж полез туда то и свечи решил поменять
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Да тогда есть вопрос: а как менять эти фишки,если они соединены с проводом?
