SERVICE
Модератор: Simak
ROMARIO
Авто: Volvo ХС90 D5
GSM: 5628420
№ клубной карты: 265
Сообщение ROMARIO » 08.01.2013 18:24
Я сбрасывал, SERVICE так. Машина S80, 2004 г.в.
1 ключ в положение 1
2 нажать и удерживать кнопку сброса дневного пробега
3 удерживая кнопку, перевести ключ в положение 2
4 держим кнопку, начинает мигать индикация СЕРВИС. Не нужно ждать пока она погаснет, а отпустить когда заморгает желтый треугольник.
5 ключ в положение 0 .
Все прошло отлично. :)
Sherwood
Авто: v40 1.9 DI 2002
Сообщение Sherwood » 25.01.2013 15:43
и у меня сработала! Спс за инфу!!!
Авто: Volvo S60, 2005 г., B5254T2
Сообщение yagger » 25.01.2013 22:53
знайте, не всегда моргает желтый треугольник, в некоторых случаях через 3-5 сек восстанавливаются показания дневного пробега это тоже является показателем что пока отпускать кнопку. :)
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 26.01.2013 11:55
ты путаешь сороковки с остальными :)
Сообщение yagger » 26.01.2013 23:59
Ultras писал(а):ты путаешь
уверен? опыта уже полвагона... :D
Logan84
Авто: V40 '02 1,9D(115л.с.)
GSM: 80257019786
Сообщение Logan84 » 18.03.2013 19:06
народ, может кто- нибудь выручит снять ошибку подушек? не бесплатно разумееться!
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид » 18.03.2013 19:43
Logan84, в моем авто ошибку снимали лаунчем,как обычно он есть в больших автохозяйствах.
Simak
Авто: VOLVO S40 2001 г.в., В4204Т3, 1,9Т, АКПП, USA
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 18.03.2013 21:44
Logan84, Буяну memberlist.php?mode=viewprofile&u=89 или Ультрасу memberlist.php?mode=viewprofile&u=2831 в ЛС стукни у них дайсы есть помогут 100 % Ультрас так вообще подъехать может, меня очень сильно как-то выручил :good: , я на Кургане Славы встал и ни сместа :(
Logan84
GSM: 80257019786
Сообщение Logan84 » 18.03.2013 22:47
Спасибо!!!
VEKTOR
Авто: Volvo V70
GSM: +375298718273
Сообщение VEKTOR » 26.05.2013 16:55
marik писал(а):а если у меня когда заводишь тачку, неважно на холодную или горячую горит сервис, а потом спустя 1-1,5 мин само тухнет, это чо?? чего ждать или чо рабить??
у меня тож самое, и попробовал вариант с кнопочкой дневного пробега - не получилось сразу(( хотя 2000 г.в. НО........
Нашёл)) и все вышло!!!
Сброс сервисных интервалов для Volvo:
Для модели VOLVO; С70 II Cabriolet; 2.0 D
Включить зажигание в положение ’1′.
Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
Зажигание в течение двух секунд в положении ’2′.
Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена.
Когда загорится световой сигнализатор, отпустить кнопку сброса.
Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
Звучит звуковой сигнал.
Выключить зажигание.
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается.
Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы).
prikhodko121212
Авто: volvo v40 1.9Di 1999
GSM: +375296254104
SERVICE
Сообщение prikhodko121212 » 04.11.2016 22:28
короче помучался я с этим сервисом )))
prikhodko121212
GSM: +375296254104
SERVICE
Сообщение prikhodko121212 » 04.11.2016 22:34
у меня машина дорестайл VOLVO V40 1999г.в.
вообщем у меня все прокатило только когда
1, включаю зажигание в положение 2 (у дорестайла кнопка сброса работает только с положения два)
2, нажимаю кнопку сброса пробега , пока индикация "сервис' не начнет мигать
3, заводим машину слышим звукавой сигнал и усе)))))))
только так у меня получилось)))))
balantain
Авто: Volvo XC60, 2012, D4 Polestar
GSM: +375291403888
№ клубной карты: 304
SERVICE
Сообщение balantain » 30.09.2017 19:46
Добрый день, форумчане! Может есть обладатели XC60? Вопрос следующий. Собираюсь покупать сей аппарат. До этого недавно брали товарищу ХС70 2011 г.в. При осмотре снимали уплотнительные резинки для проверки на наличие сварных точек. Так вот при проверке средней стойки, как у водителя, так и у пассажира сварные точки наблюдались на всей стойке. Так же у меня было на прошлом автомобиле (опель зафира). При просмотре ХС60, есть только 2 точки сверху и 2 снизу. По центру идет сварной шов. Так вот, сразу подумали, что машина бита, сварена. Однако, в городе на стоянке подходил к владельцу ХС 60, нового, говорит, что брал в салоне. Такая же ерунда, точек не было. Вот и интересно, думал технология сборки машин одинаковая, что ХС70, что ХС60, проверьте, кто может, присутствуют ли точки у ХС60. Может еще подскажете, на что обратитиь внимание при покупке, какие самые распространенные болячки?
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
SERVICE
Сообщение Notzeal » 01.10.2017 09:21
Заводы разные по производству. Сооответсвтенно и разное оборудование. Здесь же видно, что хс70 сварено три листа сразу. При примерно равной толщине листов так можно. Наружный лист хс 60 тоньше его уже к толстой стойке не везде приваришь клещами. Вот и применяют обычную сварку.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
balantain, а какие признаки перевара вас заставили под уплотнитель смотреть? Кривые зазоры? Сорванные болты? Переходы цветов?
balantain
GSM: +375291403888
SERVICE
Сообщение balantain » 01.10.2017 11:00
Спасибо за ответ. Во-первых, это был рынок. Во-вторых, на самом деле было перекрашено несколько элементов, о чем говорил продавец, вот и полезли проверять.
Skype: notzeal
SERVICE
Сообщение Notzeal » 01.10.2017 13:55
balantain, тогда ок. :) но я бы вольво на рынке не искал.
balantain
GSM: +375291403888
SERVICE
Сообщение balantain » 01.10.2017 16:58
Да уж, согласен, это последнее)))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
