Дизельная тема: D4192T\D4192T2
Модератор: Simak
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер » 23.11.2015 22:21
Lёva писал(а):но при резком нажатии машина неохотно набирает обороты, чуть отпустили педаль акселератора и снова полетели. Подкачивающий и ре комплект турбокорректора заменен, запуск и на горячую и на холодную в норме не дымит не пыхтит.
замечал это на многих машинах,не только на Вольво , но так эту "загадку" тоже не могу понять....)))
MorozBY
Авто: Volvo V40 1.9td 1997г.в. (D4192T)
GSM: +375333533833
Re: Дизельная тема: D4192T\D4192T2
Сообщение MorozBY » 27.11.2015 17:33
Как вариант потери тяги - интеркуллер (пробит(в случае дтп или наезда на препятсвие) или забит маслом(если турбина сопливила и пропускала масло), если пробит то под замену, если засорен то снять, залить где то полтора литра керосина и оставить на сутки, потом промыть 0.5 литрами керосина
Отправлено с моего PMP7280C3G_QUAD через Tapatalk
MorozBY
GSM: +375333533833
Сообщение MorozBY » 27.11.2015 17:35
Либо форсунки некорректно работают (сцут - как говорят дизелисты) при этом со слов дизелистов на холодную машину подколбашивает
bogdanov_14
Авто: volvo v40 98г. 1,9tdi(D4192T)
GSM: +375336460796
lukas
Сообщение bogdanov_14 » 02.12.2015 21:10
Мужыки у меня такая проблема, ТНВД Лукас. когда машину заводишь на холодную, такое ощущение что троит, и очень сильно дымит белым дымом(кажется что соляра не сгорает полностью). поработает 3-5 минут и все хорошо. заводится с пол оборота. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!
MorozBY
GSM: +375333533833
Сообщение MorozBY » 03.12.2015 07:35
Тут вариантов много - зазоры клапанов, кольца на подходе (слабая компрессия), форсунки. У меня такая же проблема, я пока грешу на кольца и цилиндры. Хочу попробовать супротек залить, может поможет. Потом отпишусь
bogdanov_14
GSM: +375336460796
Сообщение bogdanov_14 » 03.12.2015 08:55
а из за свечей может такая фигня быть?? хотя навряд ли, заводится то отлично
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер » 03.12.2015 19:13
bogdanov_14 писал(а):а из за свечей может такая фигня быть?? хотя навряд ли, заводится то отлично
померей компрессию..потом гадать будем))
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva » 04.12.2015 20:38
Очень даже легко. На улице около 0 запуск уверенный но троит из трубы белый дым. Через 5-10 секунд дым пропадает. Прозвонил свечу.... перегорела. После замены при запуске дыма не наблюдается. При немного сниженной компрессии хорошие свечи спасают, а без свечей никуда не денешься.
bogdanov_14
GSM: +375336460796
Сообщение bogdanov_14 » 13.12.2015 22:50
Ещё заметил такую фигню, когда трескун отключаю машина заводится без дыма но работает жестко
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
и к тому же ее не дергает так как с подключенным
yakov
Авто: volvo v40 1.9td 1998
GSM: +375295186356
Сообщение yakov » 29.12.2015 13:44
bogdanov_14 писал(а):Ещё заметил такую фигню, когда трескун отключаю машина заводится без дыма но работает жестко
Таже проблема , поршневая и свечи в идеале . Грешу на форсунки хоть и проверял на сервисе ( на стенде видимо условия другие ) . Ставил бу с рынка , еще хуже троит .
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva » 03.02.2016 20:48
Есть ли на двигателе d4192t масляный теплообменник? Или просто масляный радиатор. Наблюдается масло в ож. А перегрева не было.
SerMel
Авто: Mitsubishi Carisma 1,9 TD 1997
Сообщение SerMel » 04.02.2016 10:37
Lёva писал(а):Есть ли на двигателе d4192t масляный теплообменник? Или просто масляный радиатор. Наблюдается масло в ож. А перегрева не было.
Есть теплообменник около маслянного фильтра. Тоже было масло в ОЖ года 2 или 3 назад, закончилось ремонтом ГБЦ.
SerMel
Сообщение SerMel » 04.02.2016 10:40
bogdanov_14 писал(а):Source of the post Мужыки у меня такая проблема, ТНВД Лукас. когда машину заводишь на холодную, такое ощущение что троит, и очень сильно дымит белым дымом(кажется что соляра не сгорает полностью). поработает 3-5 минут и все хорошо. заводится с пол оборота. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!
У меня в этом сезоне такая же хрень появилась. Какой-то датчик или провдка шалят и слишком рано отключают свечи после старта холодного двигателя. Для этого двигателя заводское условие отключения свечей после заводки: 3 минуты или 60 градусов температура антифриза, смотря что раньше наступит.
Можно мультиметром проверить на холодном старте.
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер » 04.02.2016 11:50
Lёva писал(а):Source of the post Есть ли на двигателе d4192t масляный теплообменник? Или просто масляный радиатор. Наблюдается масло в ож. А перегрева не было.
есть
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva » 04.02.2016 11:52
Возле маслофильтра есть есть небольшое устройство, вернее на него фильтр накручивается. И из этого устройства выходят две стальные трубки и уходят под правую фару. С системой охлаждения вроде нигде не контактирует.
SerMel
Сообщение SerMel » 04.02.2016 12:12
Значит второй вариант и стоит маслянный радиатор. На Каризму указывают два варианта охлаждения масла и два вида патрубков системы охлаждения.
SerMel
Сообщение SerMel » 04.02.2016 12:16
На Вольво тоже самое (посмотрел в Экзисте) - возможны два варианта. Вот картинки из Каризмы (там чётче нарисованы):
и сам маслянный радиатор с трубками.
P.S> Если действительно маслянный радиатор, то предстоит как минимум подъём и опресовка ГБЦ.
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva » 04.02.2016 13:05
Занчит жопа гбц. Или прокладке? Даже если избежать ремонта гбц удастся то прокладка будет новой и регулировочные шайбы уже не будут плясать. А их ни где нету.
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 04.02.2016 13:11
Lёva, регулировочные шайбы чего?
SerMel
Сообщение SerMel » 04.02.2016 13:15
Lёva писал(а):Занчит жопа гбц. Или прокладке? Даже если избежать ремонта гбц удастся то прокладка будет новой и регулировочные шайбы уже не будут плясать. А их ни где нету.
Не всё так страшно, но советую сразу идти к Реношникам.
А причём здесь шайбы клапанов? Если нет ремонта седла клапана, то скорее всего сильно зазор не изменится.
Сейчас этот форум просматривают: gans397 и 1 гость
