Муфта и клапан CVVT
Модератор: Simak
- Авто: volvo s40
- GSM: 89535060142
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
- Авто: Volvo S40 (VS) 2.0T3
- GSM: 80259276344
- Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Доброго времени суток. В теме вопрос задавался, но внятного ответа никто так и не дал. Попробуем еще раз.
Собственно сам вопрос: Как должна изменяться работа двигателя на холостом ходу при снятии/установке фишки с клапана VVT? И должна ли она изменяться вообще. Спасибо.
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Муфта и клапан CVVT
Работа двигателя не меняется на ХХ. Он служит для изменения времени открытия клапанов, с целю увеличения мощности двигателя или правильнее наверно его приемистости под нагрузкой, например при разгоне. на ХХ изменений вообще ни каких не происходит.
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Если муфта не работает, то нету тяги на низах. У вас есть дизельный шум или цеклический треск при работе двс, муфта маслом потеть стала? Причины внимания к данному узлу?
- GSM: 80259276344
- Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Посторонних звуков нет. Муфта сухая. Клапан новый. Некоторые проблемы с ускорением. Тяжело разгоняется.
- GSM: +79099715994
- igorey
- GSM: 80296946805
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
virtorkol, полностью поддерживаю. Если вопросы в тяге.
Лучше обратить взор на системы зажигания и топливную, после замеров компрессии, если она в норме.
- GSM: 80259276344
- Skype: ev.shky
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Wlevel
- Авто: V70XC-2001 B5244T3
Муфта и клапан CVVT
это ж не жига, вот мож полезно будет https://www.drive2.ru/l/5123050/diss.p писал(а): ↑19.02.2019 16:49 Доброго времени суток. В теме вопрос задавался, но внятного ответа никто так и не дал. Попробуем еще раз.
- Garik_p
- Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
- GSM: +375296577367
- № клубной карты: 284
Муфта и клапан CVVT
Друзья может подскажите по клапану. Муфта 6900015-замена aisin vcv-001, клапан 36002684- замена aisin ocvv 003 или 002 или 001 ??
С уважением,Игорь.
- Wizman
- Авто: Volvo S40 2.0МТ M56 2002
- GSM: +000000
Муфта и клапан CVVT
Муфта 6900015 это деньги на ветер, проверено дважды на личном опыте, да и статистика показывает. Она нормально работает 20-60 тыс. км и даже если еще не стучит, не факт, что исправна. Проверить ее работоспособность просто, сбавьте обороты в движении в гору, под сильным уклоном, до ~800-900 об/мин и нажмите газ в пол, если реакция умирающего тюленя вплоть до ~1300 об/мин - ваша неисправна. Ну и в целом чувствуется, что низа мертвые, при чем периодически они могут и оживать, что лишний раз говорит о наличии проблемы.
Разбор конструктивного несовершенства муфты тут: https://www.youtube.com/watch?v=I7i_fvuFvYI
Хорошая новость в том, что решение есть, а именно необходимо установить фазовращатель от другой модели - 9497786. После такой замены автомобиль будет не узнать, подробнее детали описаны в моем БЖ: https://www.drive2.ru/l/532611954783551518/
А на счет клапана хотел бы написать, что так как муфта с пробегом 20-60 тыс. км почти всегда неисправна, не стоит в него лезть до того, как она будет заменена. Клапан на нашей модели в отличии от муфты не является заведомо конструктивно проблемным. Единственное однозначное показание к его замене - течь масла через уплотнительное кольцо в районе соленоида.
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Муфта и клапан CVVT
Для клапана cvv нужно кольцо резиновое. Указал стрелкой на фото. Подтравливает масло через него и течет на крышку. Может кто знает номер каталожный или чем заменить?
PS. Или банально разобрать и залить его герметиком прокладочным?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Муфта и клапан CVVT
Герметик, скорее всего не вариант. Соединение условно-подвижное. В хорошем магазине запчастей всегда бывает ассортимент колец резиновых. Снимать, ехать подбирать. Самый простой вариант.
- SergiuS
Муфта и клапан CVVT
Да так и сделал
На будущее может кому пригодиться, то подходят кольца размером 14,5х2 либо 15х2.
Да так и сделал
