ручник s/v40
Модератор: Simak
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
была похожая ситуация с суппортами,пытался разрабатывать мах пару дней и даже херня,думал перебрать,спецы просят около 50$ с их ремкомплектами,купил б/у по 30$ за 1 шт. и все гуд стало,а всарых оказало рычажок куда тросик цепляется не вовращается клинит,мот че с пружинкой или еще чего,неразбарал положил до лутших времен
- PavelN
- Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
Вот чтоб этот рычажок вращалсо, надо всё разобрать, заменить все уплотнители, заложить под давлением новую смазку (марку не помню, но редкая штука) и собрать этот часовой механизьм с пружинками и шестерёнками. Лучше восстановить, бу неизвестно сколько проходит. Восстановить один суппорт 2 года назад стоило 40$, зато гарантировано.
танки грази не баяццо
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
PavelN, 6 месяцев назад стоило 35.
Мастера на Калиновского 111а на самом деле хорошие. Валера зовут главного, он с парнем работает.
Но и самому там нечего делать, если есть верстак, наждачка или металлическая щетка, ключи и ремкомплект. Ну и руки из нужного места.
В нете есть описание что как собирать разбирать.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
Мелкие вопросы по S/V40
Вобщем,чтобы не создвать отдельную тему,рещил создать такую.
1.Ручник подтягивается ток с салона?или под днищем тоже?просто у меня все заводским пластиком зашито - отрывать чтоб посмотреть не хочется...
2.диски R15 4 болта 7Jx15 H2 станут?
- Noise
- Авто: Volvo S80 2,5T '10
- GSM: +375296079288
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Brandonhit писал(а):1.Ручник подтягивается ток с салона?
Хм. А я подтягивал снизу. Тросик ручника цепляется за рычаг, который на шлицах. Мне нужно было тросик ручника открутить для своих нужд и обратно когда ставил не попал в нужное положение. В итоге ручник болтался. Залез в яму переставил на два шлица, закрутил и всеHaMMeR писал(а):+1 под днижем ничо нету
Ekid не даст соврать, свидетель
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
заклинило ручник
Обнаружил при движении накатом,что подклинены тормоза.Появилось свободное без натяга перемещение ручки ручникаПри отсоединении троса ручника было затрудненное проворачивание рычага ручника на супорте.С помощью вэдэшки разработал поворачивание рычага.При отсоединенном супорте потянул ручку ручника и после стал собирать все обратно.На колодке,в которую упирается поршень,отвалилась тонкая пластинка приклеенная к корпусу колодки.Поменял колодки местами и стал собирать все обратно.Но поршень не захотел вворачиваться.С помощью резьбового прижима и ключа от болгарки поршень ввернул.Возник вопрос-почему не ввернулся поршень сам,а только с прижимом?И каковы возможные последствия потом?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- сурма леонид
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- сурма леонид
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- сурма леонид
- гость из России
- GSM: 89600285907
В прошлом сентябре так же колодки вдавливал.В соответсвующей теме фото выкладывал.Последствий негативных нет.Ручником пользуюсь постоянно.после замены проехал 15000кмсурма леонид писал(а):.С помощью резьбового прижима и ключа от болгарки поршень ввернул.Возник вопрос-почему не ввернулся поршень сам,а только с прижимом?И каковы возможные последствия потом?
- BorisM
- Авто: VW Passat B8 2.0TDI 190Hp/400Nm
- GSM: 80296942765
- № клубной карты: 135
ручник s/v40
Всем привет!
Решил написать сюда, чтобы не плодить темы.
Авто toyota yaris, простояла на ручнике почти 2 недели, теперь заблокировались тормоза, ручник ходит свободно, правда до авто ещё не добрался сам, что можно предпринять до того, как вызывать эвакуатор?
Многие пишут снять колесо и простучать по барабану через деревяшку. Что ещё можно попробовать?
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
ручник s/v40
у друга когда -то на мицубиши кольт закисли задние тормоза от ручника- помогли сильные постукивания по колесу бревном(не снимая колеса) и попытки тронуться то вперёд то назад и снова удары бревном, было весело НО помогло)BorisM писал(а): Всем привет!
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
© Тайлер Дерден
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
ручник s/v40
BorisM, кто ж в мороз на ручник ставит?? Как вариант еще диск погреть горелкой и "ее матери, ну тещи" ударить по нему.
- BorisM
- GSM: 80296942765
ручник s/v40
Ну вот получилось так, кстати удалось при снятом колесе и постукиваниями молотком через деревяшку разработать механизм, но в любом случае повезём на профилактику. Всем спасибо, вопрос закрыт
