Страница 11 из 17
Лямбда зонд.
Добавлено: 24.02.2016 16:52
Maks[kex]
а на мою станут?)
Лямбда зонд.
Добавлено: 24.02.2016 17:47
gudzon24
Затрудняюсь сказать. вот ссылки для подбора продукции bosch и ngk
http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/
Отправлено спустя 14 минут 33 секунды:
если ngk то ngk 1975.Датчик с диоксидом титана.
Лямбда зонд.
Добавлено: 25.02.2016 08:24
Maks[kex]
спасибо
Лямбда зонд.
Добавлено: 26.02.2016 22:29
Aloise
gudzon24, спасибо за инфу
Лямбда зонд.
Добавлено: 27.02.2016 22:19
terex
А мне сказали ставить только оригинал на вольво заменители не работают :(
Лямбда зонд.
Добавлено: 27.02.2016 23:33
gudzon24
тоже такое слышал, но когда поставил и пропал жор и машина поехала, все сомнения рассеялись :lol:
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Есть одно уточнение, скорее всего это справедливо для зонда с диоксидом титана. Аналогов очень мало, да и как показывает практика многие сервисы не могут сказать какая именно лямбда. Говорят снимем тогда узнаем, а хрен знает кто и что туда уже поставил ? :pardon:
Вот для двигателя b4184S (с цирконием) дохрена аналогов,а вот для B4184S2(с титаном) ,как у Маks[kex], нашёл только 1.Поставишь другую и нихрена работать не будет.
Лямбда зонд.
Добавлено: 28.02.2016 20:33
Maks[kex]
6-7 млн. та блин золотая лямбда :( . угораздило...
Лямбда зонд.
Добавлено: 28.02.2016 21:51
Simak
Maks[kex] писал(а): 6-7 млн. та блин золотая лямбда . угораздило...
:o А скинь номер лямбды
Лямбда зонд.
Добавлено: 28.02.2016 23:09
gudzon24
6-7 лям. это на наши почти 300 эвро.Мне тоже диллер такую сумму называл,и это только за датчик.Но мне повезло,у меня цирконевая-аналоги от 30 до 80 эвро. :bravo:
Лямбда зонд.
Добавлено: 29.02.2016 09:36
Maks[kex]
БУшки теребить :( если крякнет
Лямбда зонд.
Добавлено: 18.04.2016 11:29
николай1976
вольво с40 1997г.заводишь работает,начинает троить загорается значок лямдозонда перестает строить??? :unknown:
Лямбда зонд.
Добавлено: 26.10.2016 12:02
solovey
Приветствую всех. Купил машину с проблемой - бедная смесь, до меня предыдущий хозяин-колхозник вырезал катализатор, никаких обманок и прошивок он естественно не делал.... Как лечить?
В одной конторе сказали- однозначно менять 1-ю лямбду и ставить пламегаситель.
П.С. Иногда гуляют обороты с положенных 900 опускается примерно до 500, особенно когда переключаешь коробку в положение "D" или "R"....
Лямбда зонд.
Добавлено: 27.10.2016 09:38
solovey, по оборотам больше клапан ХХ виноват, его надо почистить. Лямбда только отвечает за смесеобразование, а значит резких провалов быть не может, только плохая работа в целом из за неправильной смеси, например повышенный расход. А в чем выражается бедная смесь, как определили?
николай1976, если нет лампочки двигателя (ошибка работы) то ее роль играет лампочка лямбды. Смотрите какие ошибки на компе
Лямбда зонд.
Добавлено: 27.10.2016 12:28
gudzon24
николай1976, если после загорания лямбды машина начинает нормально работать,то с большой долей вероятности неисправен один из датчиков.Т.к. эбу переходит в аварийным режим и игнорирует показания датчика(ков).А датчики такие-датчик температуры воздуха на впуске,датчик температуры охлаждающей жидкости,мап,ну и непосредственно лямбда зонд.Склоняюсь либо к темпер. датчикам либа к лямбде.Т.к. если я правильно понял троить начинает как движок прогреется?Во время прогрева эбу руководствуеться датчкиком оборотов коленвала и датчиком тем. охл. жидкости.Лямбда зонд включается в регулирования не раньше чем отработает насос вторичной подачи воздуха(~120 сек.)Даже чуть попозже.
Лямбда зонд.
Добавлено: 28.10.2016 10:16
solovey
Wander_380 писал(а): solovey, по оборотам больше клапан ХХ виноват, его надо почистить. Лямбда только отвечает за смесеобразование, а значит резких провалов быть не может, только плохая работа в целом из за неправильной смеси, например повышенный расход. А в чем выражается бедная смесь, как определили?
По клапану понял, почищу.
по смеси: свечи белые,пар из трубы белый идёт,когда менял турбину - старая потрескавшаяся вся была и в белом налёте, с системой охлаждения всё нормально. По расходу не знаю, литров 12 примерно на 100 км в городе, мож чуть побольше. Разгон до 100 проверял без спорт режима с зажатой педалью газа в пол - 10 секунд....
Лямбда зонд.
Добавлено: 06.04.2017 12:51
BratislawMMZ
Добрый день, уважаемые форумчане. Приключилась беда: умер задний лямбда-зонд. Выражалось в горении CheckEngine на приборке. Решил заменить на новый. В старом умер нагрев (по ошибке VIDA + проверка тестером на сопротивление нагревателя). Найти датчик на свою машину не смог, купил NGK OTA4N-5H1 (stock number 1768). Покупал на SVYAT. Там сказали, что датчик точно подойдет и проблем быть не должно. После установки на машину и сброса ошибки решил посмотреть на уровень напряжения на лямбде. VIDA устойчиво выдавала 0v и через некоторое время вывалилась ошибка "предварительный нагрев заднего датчика кислорода", "задний датчик кислорода, низкий уровень сигнала". Решил, что хана проводке от разъема датчика до мозгов. Разобрал консоль, долез до мозгов, нашел нужные контакты на разъемах и прозвонил проводку. Проводка оказалась цела. После, от безысходности, решил проверить распиновку разъема на самом датчике. И она оказалась не верной, т.е. напряжение нагрева от ЭБУ приходило на сигнальные провода датчика. Поменял (перевернул) провода в разъеме (не обрезал провода, а достал аккуратно из разъема, перевернул и вставил обратно). Подсоединил к разъему на машине, сбросил ошибку и начал ждать. День ездил без ошибок,мпотом опять ошибка "низкий уровень сигнала датчика кислорода". Смотрю по VIDE а уровень опять 0v. Меряю напругу на выходе датчика мультиметром, показывает 0.01-0.005v, не больше. Может датчик не тот подобрали? Свой (по двигателю B4184SJ) я найти не могу :( Может кто сможет подсказать, какой датчик поставить или аналог для него. Стоял DENSO 234000 8101 10B12.
Лямбда зонд.
Добавлено: 06.04.2017 15:23
Maks[kex]
Я не спец, но может ему из-за этого пендык пришёл?
Лямбда зонд.
Добавлено: 06.04.2017 15:27
BratislawMMZ
Maks[kex], Старому датчику просто от времени ппц пришел. А новый х.з., может он изначально так работать должен.
Лямбда зонд.
Добавлено: 06.04.2017 21:13
iharrock
Я кстати тоже поменял,свою вторую лямбду,предыдущий хозяин всунул универсальную,поставил ngk как по заводу,но ошибка все равно не погасла,наверное,буду вырезать кат и ставить обманку с каткиллером.
Лямбда зонд.
Добавлено: 07.04.2017 08:25
BratislawMMZ
Ну это уже на крайний случай) У меня кат. живой. Менял глушитель, посмотрел на катализатор, так он не забит, не высыпался. Думаю, может б.у. поставить. Вчера старый свой датчик восстановил. За ночь просох вроде, буду пробовать ставить его))
