850 плохо заводится или вообще НЕТ!
Модератор: E}|{IK
Вадим378
Авто: S 70
GSM: 89504149412
Сообщение Вадим378 »
Здравствуите .У меня такая же проблема после простоя 1ч с первого раза не заводится а со второго в пол оборота. Где искать причину .реле насоса менял.датчик распредвала чистил.не помогает.может кто знает и направить на путь истинный.
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
Ну у меня проблема все же не ушла с заводкой на самом деле. Пока забили...хоть как заводится, и ладно :)
star007
Авто: volvo 850 2.0 turbo 20V 210hp
GSM: 5995429
Сообщение star007 »
Есть еще датчик коленвала, из-за него такая проблема может быть, у меня такое было, коленвал был перекручен на 89 градусов из-за неисправного датчика, помогла замена датчика
northeast
GSM: 29668485
star007 писал(а):Есть еще датчик коленвала, из-за него такая проблема может быть, у меня такое было, коленвал был перекручен на 89 градусов из-за неисправного датчика, помогла замена датчика
Пробовал тоже менять, правда на Б/У, ничего не поменялось.
star007
GSM: 5995429
Сообщение star007 »
а на комп. диагностику заезжал? какие ошибки? датчик распредвала менять пробовал?
northeast
GSM: 29668485
star007 писал(а): а на комп. диагностику заезжал? какие ошибки? датчик распредвала менять пробовал?
Первым делом поменял на ладовский, безрезультатно. Что по диагностике, то в предыдущих сообщениях написал, что делал. Соберу индикатор, попробую им ошибки почитать.
northeast
GSM: 29668485
Ребят, проблема как жила, так и живет, ни как всерьез так и не взялся, но тему решил поднять с низов. ДПРВ и ДПКВ поставил новые, BOSCH и FAE соответственно, результатат ноль, так же немного передергивает на холостых и временами с задержкой заводится на горячую. Собрал индикатор, читается ошибка 3-1-4 и индикатором тоже ни в какую не стирается :pardon: . Прикладываю фотки при выбраном ДПКВ. Может кто своим "выпуклым" орлиным взглядом определит, криво там что-то или нет?
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
northeast писал(а): Ребят, проблема как жила, так и живет, ни как всерьез так и не взялся, но тему решил поднять с низов. ДПРВ и ДПКВ поставил новые, BOSCH и FAE соответственно, результатат ноль, так же немного передергивает на холостых и временами с задержкой заводится на горячую. Собрал индикатор, читается ошибка 3-1-4 и индикатором тоже ни в какую не стирается :pardon: . Прикладываю фотки при выбраном ДПКВ. Может кто своим "выпуклым" орлиным взглядом определит, криво там что-то или нет?
Попробуй датчик температуры двигателя проверить тестером на сопротивление в зависимости от температуры-если он криво показывает-будут такие проблеммы.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Еще я советы не давал)))дайте слово)))
А ты глянь при первом запуске, чего не хватает? Впрыска или искры нет? На один провод подвесь свечку а на форсы можно подвесить светодиоды... Может на форсы плюс не приходит...
Нужно больше вводных, а то много неизвестных в уравнении.
У меня было что регулятор топлива не держал, тоже заводилась как хотела, померяй давку, или пережми обратку плоскогубцами, а второй человек пусть запускает машину
Не вылечим - так вскроем!
nikolay_ptaxa
Авто: volvo 850
GSM: 80293554739
Сообщение nikolay_ptaxa »
заводиться и сразу глохнет или не схватывает вообще ?
сергей99
nikolay_ptaxa писал(а): заводиться и сразу глохнет или не схватывает вообще ?
А что у тебя за двигатель- надо угадывать?
