Какой ресурс ВВ проводов???
Модератор: E}|{IK
Когда собаке делать нечего, она начинает яйца лизать (с)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Nom@de, ты про нефрас или про 646??? :)
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Nom@de писал(а):Когда собаке делать нечего, она начинает яйца лизать
Ну, кому как, а мне вполне себе помогло сэкономить около 100$ и батькина омега катается отлично после такой операции уже больше года.
MJ
Я писал топиксартеру)))))
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Nom@de писал(а):Я писал топиксартеру)))))
ах ты ж флудер :D
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
к сожалению у Вадима богикорд сейчас не доступны..... на следующей неделе еще посмотрим.....
стала сырая погода машина стала на порядок легче ехать))) провода могут быть причиной, или еще куда в электрику посмотреть?????
AIL
Сообщение AIL »
pilot2k писал(а): стала сырая погода машина стала на порядок легче ехать))) провода могут быть причиной, или еще куда в электрику посмотреть?????
Скорее было бы совсем наоборот по влажному воздуху.
MJ
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Еще идеи почему в сырую погоду машине легче дышится??
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
бывает, что так ведет себя позеленевший медный провод... отсыреет\намокнет - контакт улучшается.
еще есть вариант некорректной работы расходомера воздуха
еще есть вариант - высотный корректор (вроде есть на Вашем авто) или барометрический корректор. корректирует смесеобразование при подъеме в горы например...
а еще есть вариант, что дело не в сырой погоде, а в температуре за бортом...
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Нех гадать на кофейной гуще, этж не дызла, вкинул свечы-правады-крышкэн-бигунок, и сё.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
свечи-бегунок свежий, крышка и провода скоро будут.... посмотрим
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
pilot2k, скорее правыAIL, иDenis B., в первом пункте.Возможно ктото поработал иголкой при диагностике и теперь провод гниет изза повреждения изоляции.Или незажата клемма.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
сурма леонид, тогда скорее бы оно вообще к чертям отвалилось, потому что так хрен я найду где оно
сурма леонид
GSM: +375293165545
pilot2k, о тож.Куда ж оно отвалится из трубки изоляции.Внутри зелень от меди.Влажно-сносный контакт.Сухо-контакт плохой.Правильно сказал-найти очень сложно.Попробовать при работающем двигателе шевелить участки жгута и наблюдать за режимом работы двигателя.Может проявится сбой.Если проявится-попытаться локализовать место с проявлением сбоя.Вблизи его перепроверить зажатость клемм.Потягиванием или изгибанием отдельных проводников тоже можно поймать дефект.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
какой номер проводов по бугикорду??
нашел
http://avtotorg.by/index.php?page=shop. ... &Itemid=65
какой из этих??
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
pilot2k, видимо второй, с центральным проводом.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
а поточнее???)))
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
buyan писал(а): дело личное что выбирать, но завод ставит богикорд, и ходит он оч хорошо и выглядит куда лучше чем тесла, которые даже в колодцы до концане входят.
а свечные колодцы у 10-ти и 20-ти клапанника разные по глубине?Вougicord
64/69 пробивается для 20-ти,Bougicord
64/68 для 10-ти а TESLA T916B пробиваются как провода,которые подходят на оба мотора...Bougicord
64/68 дешевле чем Вougicord
64/69.Но подойдёт ли он на ГБЦ 20 клапанов?
Сообщение victor.M »
AIL писал(а): ......С другой стороны, проверить в условиях обычного гаража как-либо достоверно наверняка не получится, так что довольствуемся свечением проводов в темноте, но не забываем, что его отсутствие не даёт 100% уверенности в их исправности.
В условиях гаража высоковольтные провода можно проверить таким способом. погружаем сухой, чистый провод в металлическую емкость с водой таким образом, чтобы его концы торчали из воды примерно 15-20мм и были сухими. затем один конец провода от мегоомметра подключаем к торчащему концу высоковольтного провода (или это можно сделать до опускания в воду, так будет удобней) второй конец от мегаомметра подключаем к емкости и крутим. При потресканной и ослабленной изоляции мегаомметр покажет низкое сопротивление изоляции.
