ремонт кнопок стеклоподъемника
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
понял спасибо! я на экзисте смотрел))) сегодня достал сам блок не снимая фишки и заработал правый пассажирский передний) правда стекло кривовато ходит))) не делал ничего просто снял и поставил
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
july
Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
GSM: 911-911
Сообщение july »
Решил разобрать кнопки стеклоподьемников те, что на дверях и почитстить контакты внутри.
Может кому-то будет интересно, а может все это уже есть на форуме.
!. Не снимая дверную карту, поддеваем с узкой стороны широкой отверткой все устройство кнопки с одной стороны, а затем с другой. Извлекаем и отсоединяем от разьема.
2. С узкой стороны поддевам, сдвигая по стрелке как на фото с одной, а затем с другой стороны.
3. Корпус кнопки должен сняться. Затем аккуратно, чтобы не сломать, поддеваем по широкой стороне там, где прорези над защелками. Лучше одновременно над двумя защелками рядом с одной стороны, а затем - с другой.
Корпус с кнопкой должен отделиться от основания с контактами.
4. Получаем корпус кнопки, площадку с контактами, два шарика и два контактных коромысла.
5. Чистить нужно контакты на коромыслах и на контактной площадке.
На фото видно, что два контакта вообще черные, как уголь!
6. Собираем в обатном порядке.
Коромысла укладывем в свои ниши, шарики - в ямки коромысел, затем, держа кнопку ровно, надеваем ее на контактную площадку, а напоследок - одеваем внешний корпус.
Що занадто, то не здраво!
