Подскажите пару вопросов- по вольво 850
Модератор: E}|{IK
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
slowik, интернет великая весЧь))) а что,было дтп? все повыстреливало?
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
slowik
Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik »
Предыдущий хозяин говорил вроде, что на спине лежала.
Vladik Pavlovski
Авто: Volvo 740 2.3i 136 сил $DeТkA$
GSM: +375259107590
Откуда: Минская обл., Минский р-н, а.г. Чачково. ~25км от Каменной горки. Но живу в Минске (Уручье в.г.)
Для фанатов марки
Сообщение Vladik Pavlovski »
не знаю куда писать, поэтому пишу тут. У отца 850-я 2.5 144л.с. При езде в городе, начинает на 1800-2000об/мин дергаться при трогании, на холодную такой проблемы нет. Подскажите в чем может быть проблема, кто сталкивался с похожей проблемой?
ни что не вечно...вечно только VOLVO))
Vladik Pavlovski писал(а): а холодную такой проблемы нет.
перепаять реле бензонасоса.
и если не поможет то читайте
http://www.volvo850.ru/neispravnosti.htm
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Сообщение razamanaz »
В Прошлом году покупал новым в Польше около 20$. Если бываете там, можете прикупить.
slowik
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik »
Vladik Pavlovski, У меня похожая проблема была. Посмотрите высоковольтную катушку. Почитайте эту тему.http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 5&start=60
krik
Авто: volvo-850
GSM: +375298978255
Сообщение krik »
всем доброго время суток, может кто сталкивался с ремонтом дворников лобового Вольво 850 1996,у одной водительской люфт и плохо чистит ,в автопривозе бу нет в наличии от Вольво с70 не по дойдёт и где найти эти втулички :crazy:
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
krik, втулочки стартера очень хорошо подходят. себе ставил, если правильно помню, то размер 10х12, если не правильно, то лучше перемерять))))
krik
Авто: volvo-850
GSM: +375298978255
Сообщение krik »
спасиб Denis B завтра буду мерить даже стало интересно :)
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
krik, ну что намерял??) а то у меня на пассажирской люфт капц)
krik
Авто: volvo-850
GSM: +375298978255
Сообщение krik »
пока не мерил( командировка был) но вот что нашёл http://www.volvo850.ru/fon.gif
krik писал(а): пока не мерил( командировка был) но вот что нашёл http://www.volvo850.ru/fon.gif
ссыль кривая...
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
Сообщение sergej »
Я ВС11
a1ex
Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
GSM: _____________
Сообщение a1ex »
Кто менял сайлентблоки в подрамнике большие 4 шт. Может у кого есть хитрая приспособа, чтобы поменять не снимая подрамник?
Меняются без приспособ, подрамник снимать не надо.
a1ex
GSM: _____________
Сообщение a1ex »
maljr.ga писал(а): Меняются без приспособ, подрамник снимать не надо.
Поделитесь секретом :)
Да какой секрет? Ослабляешь все болты сантиметра на два, потом полностью выкручиваешь с лева, или справа, как больше нравится. И меняешь на опущеной стороне. Обоймы у сайлентов пластиковые, если убиты хорошо то выколупываются мощной отвёрткой, если резина не вконец удрочена, можно повысверливать, легче будет выколупываться.
Ставишь новый сайлент, домкратом приподнимаешь опущенную сторону подрамника, и штатным болтом задавливаешь сайлент на место, между подрамником и днищем, ложи ручку от молотка. Слева нужно будет ещё отсоединить рулевой вал от рейки. Что бы он потом встал хорошо и без танцев, необходимо прочистить шлицы на крестовине и рейке, иначе намаешься запихивать. Острозаточеная спица с загнутым концом- идеальный инструмент для этих целей.
a1ex
GSM: _____________
Сообщение a1ex »
maljr.ga писал(а):Обоймы у сайлентов пластиковые
Ага, не знал этого...
Спасибо за мини-мануал :good:
Всегда пожалуйста :)
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 »
менял самодельной приспособой,вал не снимал. ;),точнее середину вырезал ножом мощным а потом толстой отвёрткой выламывал,вставлял приспособой и немного сайленты графиткой обмазывал.
летайте самолетами Volvo
