Подскажите пару вопросов- по вольво 850
Модератор: E}|{IK
sergej
Авто: XC70 диз. D5 МКПП 04г.
GSM: 8-0296626402
Сообщение sergej » 17.11.2017 21:15
Я ВС11
Раневская: "Все сбудется, стОит только РАСХОТЕТЬ! " (с)
a1ex
Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
GSM: _____________
Сообщение a1ex » 31.01.2018 13:04
Кто менял сайлентблоки в подрамнике большие 4 шт. Может у кого есть хитрая приспособа, чтобы поменять не снимая подрамник?
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 31.01.2018 13:10
Меняются без приспособ, подрамник снимать не надо.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
a1ex
GSM: _____________
Сообщение a1ex » 31.01.2018 16:28
maljr.ga писал(а):Source of the post Меняются без приспособ, подрамник снимать не надо.
Поделитесь секретом :)
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 31.01.2018 16:43
Да какой секрет? Ослабляешь все болты сантиметра на два, потом полностью выкручиваешь с лева, или справа, как больше нравится. И меняешь на опущеной стороне. Обоймы у сайлентов пластиковые, если убиты хорошо то выколупываются мощной отвёрткой, если резина не вконец удрочена, можно повысверливать, легче будет выколупываться.
Ставишь новый сайлент, домкратом приподнимаешь опущенную сторону подрамника, и штатным болтом задавливаешь сайлент на место, между подрамником и днищем, ложи ручку от молотка. Слева нужно будет ещё отсоединить рулевой вал от рейки. Что бы он потом встал хорошо и без танцев, необходимо прочистить шлицы на крестовине и рейке, иначе намаешься запихивать. Острозаточеная спица с загнутым концом- идеальный инструмент для этих целей.
a1ex
GSM: _____________
Сообщение a1ex » 31.01.2018 16:48
maljr.ga писал(а):Source of the postОбоймы у сайлентов пластиковые
Ага, не знал этого...
Спасибо за мини-мануал :good:
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 31.01.2018 16:57
Всегда пожалуйста :)
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 » 01.02.2018 18:34
менял самодельной приспособой,вал не снимал. ;),точнее середину вырезал ножом мощным а потом толстой отвёрткой выламывал,вставлял приспособой и немного сайленты графиткой обмазывал.
летайте самолетами Volvo
Als
Авто: Volvo 850, В5234Т5, 20v,газ-бенз, 1996г.в.
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 09.02.2018 13:08
ребятки, подскажите, на тоннеле между сидениями, в околорычажно-кппшной области есть 4 места для кнопок, в одном клавиша переключения режимов коробки(спорт,эконом,зима), 2 других это подогревы передних сидений, а 4 место около пассажирского сиденья,это для чего?
на фото
Сын STARS11, Гомельский автоВольвоВод и мотоХондоВод :crazy:
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 09.02.2018 16:59
Щорс, помоему логично чтоб подогрев задних был в пределах досягаемости руки задних, заглушка помоему в районе пепельницы задней. по крайней мере на s70 там стоит клавиша подогрева
Авто: 850 Т5 1995 г, МКПП
Skype: soi1979
Сообщение Щорс » 09.02.2018 17:02
Als писал(а):Source of the post Щорс, помоему логично чтоб подогрев задних был в пределах досягаемости руки задних, заглушка помоему в районе пепельницы задней. по крайней мере на s70 там стоит клавиша подогрева
согласен. возле пепельницы сзади
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 11.02.2018 13:54
Щорс, слушай.идея тут с батей пришла. А не могли для симметрии делать эти заглушки.что когда машина праворульная.то туда переставлять клавишу переключения режимов акпп.
Но честн.я чет не видел праворульных 850)))))) может я заблуждаюсь..
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 11.02.2018 14:08
Als писал(а):Source of the post Но честн.я чет не видел праворульных 850)))))) может я заблуждаюсь..
На япосайты сходи.
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast » 12.02.2018 03:35
Als писал(а):Source of the post Щорс, слушай.идея тут с батей пришла. А не могли для симметрии делать эти заглушки.что когда машина праворульная.то туда переставлять клавишу переключения режимов акпп.
Скорее всего так и есть, плюс можно использовать, как резерв для каких-либо дополнительных кнопок. Вот эту штуку https://www.ebay.com/itm/VOLVO-850-960- ... jV&vxp=mtr например туда было бы не плохо на мой взгляд, хотя где видел, эта кнопка стоит в гнездах у руля.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 12.02.2018 09:14
northeast, вот и я думал туда было бы удобнее,но у меня тоже стоит слева от руля и корректор там, а под обшивкой есть еще разьем под птф....некуда клавишу вставить(..поэтому и задумался о переносе кнопки центрального замка на тоннель.
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast » 12.02.2018 14:43
Als писал(а):Source of the post northeast, вот и я думал туда было бы удобнее,но у меня тоже стоит слева от руля и корректор там, а под обшивкой есть еще разьем под птф....некуда клавишу вставить(..поэтому и задумался о переносе кнопки центрального замка на тоннель.
А у меня такой вообще нету, только думаю, что было бы хорошо поставить. Но как-то не до этого. На последнем месте в приоритете.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 12.02.2018 15:24
northeast, у меня предыдущий владелец поставил вместе с сигналкой с автозапуском
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast » 12.02.2018 18:43
Als писал(а):Source of the post northeast, у меня предыдущий владелец поставил вместе с сигналкой с автозапуском
А фишка там уже подведена была? Или колхозить надо?
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 13.02.2018 09:22
northeast, вчера спецом достал клавишу и посмотрел, фишка в жгут уходит, но всеравно есть какиет скруточки, но больше на заводскую установку похоже.
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast » 13.02.2018 10:52
Als, спасибо
