вода в салоне
Модератор: E}|{IK
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
так через люки во всех машинах вода протекает , и стекает по дренажам , если они забиты ей некуда деваться и вода протекает в салон , а то что он даже не плотно прилегает так всеравно если дренаж чистый то она сбежит в стойку и выйдет , в самодельных люках там - да там дренажей нету и вода попадает в салон
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
у мя была недавно такая проблемма под ногами пассажира образовалась большая лужа после дождя, толковые ребята подсказали что надо чистить дренаж под капотом со стороны пассажира, занялся снял один шланг-трубку чисто. потом снял внешний сливной шланг а они зараза скреплены хомутом в низу с другим дренажным шлангом, думаю ну ладно попробую из бутылки залить, заливаю и вижу что вода не уходит а выплывают сначало 2 майских жука, потом жук плавунец, который живет в озерах -пипец!!!! дальше пробка ближе к днищу , достал проволоку толстую с тупым концом и с 40 раза пропихнул пробку из всякого животного и растительного хлама, размером около 8-9 см !!!! в длинуу и по толщине шланга, после установки на место и проверки ( большим дождем) все окей стало.
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Всё об источниках воды в салоне.
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=51425
Alex_T5, а ты с проблемой разобрался?
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Поведаю Вам, как я избавился от воды под ногами у пассажира переднего... Проверил все дренажи, и сливы, также перепроверил днище на налилие дыр) всё было в норме... и как-то пришло озарение... Внизу, на стыке ветрового стекла и пластика закрывающего механизм стеклоочистителя, имеется полоска пластика(шириной от стойки до стойки), эта полоска "Н" образного сечения, так вот со стороны ветрового, эта полоска давала течь. Я её приклеил на стекольный клей, и забыл про этот недуг... На схеме я изобразил кудой текло, оттуда ровно попадало в приёмное отверстие печки, а тудой под ноги
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_d14feeea39bd0376057b76b914b5e722[/img]
Не судите!!! Это не чертёж, это эскиз)))
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
Re: вода в салоне
Ребята подскажите где еще могут быть отверстия дренажные. Капает вода возле плафона освещения ног пассажира, снял защиту, там трубка дренажная идет от черного бачка какого то .. она чистая, дренаж возле дворника тоже чистый, куда смотреть? Люка нет
Отправлено с моего Sony ZR
- Igrtea
- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
- OSPLifestyle
стык стекла и пластика, закрывающего механизм дворников, там резинка загнулась при смене стекла, она и подтекала
кстати у меня дренаж, под дворниками который, идет в подкапотное пространство и выливается на металлическую площадку над пыльником рейки, так и надо? или должно быть продолжение?
и что за дренажная трубка идет возле шланга гидрача, со стороны бачка омывателя в самом низу?
- Igrtea
- OSPLifestyle
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Подниму темку. Не могу прочистить дренаж ниши под дворниками, если по ходу движения авто, то получается правый. Не проходит там вода, соответственно в хороший дождь лужа и стоит начать движение - ручьём под ноги пассажиру.
Короче снял защиту, тыкал туда тросиком от тормозов велика - бестолку. На 30 см примерно заталкивается, затем упирается и дальше никуда. И на дрель его пытался и провернуть - нифига. Может как-нить снизу можно его пропихнуть, где этот сток выходит? Или нужно просто толстой проволокой пихать что есть силы - ничего не поломаю?
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
была течь печки,заменил радиатор.а ковры остались мокрыми,как высушить?????а то жалко ж блин(
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- Igrtea
