Из блока ABS исчезли детальки
Модератор: E}|{IK
- Авто: Volvo 855
- GSM: +79162036780
- Skype: adiprain
Привет всем! Купил 855-ку YV1LW4102V2314682 , ко всему остальному не работал спидометр. Как я понял, в моём случае скорее всего виноват блок ABS. Снял, увидел не родной герметик, блок уже вскрывался. Вытряхнул пыль и остатки герметика и обнаружил, что отсутствует какая-то деталька. Отковырнул соседнюю и пошёл в магаз радио деталей. Там мне сказали хз что это и оно не звонится никак, скорее всего мёртвое.
ВОПРОС:
1. можно ли что-то вместо этих деталек подобрать?
2. как понять, дохлые ли остальные такие-же внешне детальки в этом ряду?
3. должны ли они вообще звониться как-то?
ВОПРОС:
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Это конденсаторы, омметром их не прозвонишь. Разломай какойнить старый радиотелефон, пошукай в нём чёнить похожее. Хотя, вряд ли тебе это поможет.
- Авто: Volvo 855
- GSM: +79162036780
- Skype: adiprain
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
они стоят исключительно для фильтрации и без них должно всё работать
летайте самолетами Volvo
- Авто: Volvo 855
- GSM: +79162036780
- Skype: adiprain
Тобиш можно просто перемычку из провода обычного сделать или вообще пусть будет пусто?
- GSM: +375292905875
Если остался желтый конденсатор, с которым ходил в магазин, впаяй его обратно. Если есть может у знакомых у кого хотя бы мультиметр с замером емкости, можно предварительно померить емкость и купить такой же второй конденсатор в магазине. или наугад любой поставить попробовать.
Спроси на автопривозе, например, такой блок. У них на сайте висит какой-то за 25рублей, недорого вроде.
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
все ёмкости после утраченных одинаковые,эти контакты насколько я помню идут на датчики абс,можно и не впаивать их а можно оставшиеся померить прибором и впаять по номиналу.перемычки вешать нельзя!
- Авто: Volvo 855
- GSM: +79162036780
- Skype: adiprain
мерить нечем( в магазе тоже послали. Нашёл материнку от компа старую, там свиду один в один детальки есть, впоял на место потерянной. Посмотрим чё это даст. Если ничего хорошего - то буду блок по разборам искать(
Благодарен всем за инфу
- Авто: Volvo 855
- GSM: +79162036780
- Skype: adiprain
Поставил блок. Заработал одометр и спидометр. АБС по прежнему не работает и горит лампа. Заказал VAG-COM. Как придёт попробую прочитать ошибки.
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
adiprain, блин ,ну похоже на какой то датчик и я так думаю что задний левый будет ,ну у меня так было.
- Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
- GSM: +375293104035
- № клубной карты: 141
Если блок не сложно снять, то у меня есть прибор, которым можно замерить номиналы соседних элементов. Привозите.
- Авто: Volvo 855
- GSM: +79162036780
- Skype: adiprain
