850 плохо заводится или вообще НЕТ!
Модератор: E}|{IK
- Авто: Volvo 850
- GSM: +375336761404
Помогите форумчане. Денег лишних нет,поэтому перебирать запчасти не могу в магазине. Проблема такая. Солнечная погода - заводиться отлично. Пасмурно, но мороз -30 - заводиться отлично. Дождь сутки идёт или всё тает везде,на улице сыро, день-два не езжу - заводится плохо или вообще со шнурка( один раз даже прикурка не помогла). В чём дело?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Авто: Volvo 850
Так он только в сырую погоду плохо работает? Сегодня идёт дождь,я вечером поездил,всё нормально.Всю ночь и завтра будет дождь. Утром выйду и заведётся нормально,потому что с вечера поездил. Но если завтра утром никуда не ехать,то вечером или послезавтра уже не заведётся. Всё это плохое делает этот датчик коленвала?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Авто: Volvo 850
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Авто: Volvo 850
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Авто: Volvo 850
спасибо... растроен я конечно... это очень большая и дорогостоющая работа.Brandonhit писал(а):Убирать помеха. Как правило из-за привалочной поверхности
- scorpio320
JonyMelanholik, У тебя там Маляр под боком живет. К нему постучись в личку. Он шарит.
- Авто: Volvo 850
А можно точный никнейм. А то под ником Маляр на форуме нет пользователя.
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
Что за привалочнпя поверхность? Привалочная поверхность чего к чему? У меня тоже периодитнчски долго крутить надо и ошибка на ДПРВ висит.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
northeast, двигатель-коробка, для точного определения можно запараллеить кондер
- GSM: 29668485
Что-то все равно не особо понимаю. С массой что-то не так? Или показания датчика коленвала не сходятся с показаниями ДПРВ? Как исправлять? Завтра к электрику поеду, куда его направлять?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: 29668485
Короче осцилографом этот электрик не пользуется, ничего не нашел. Подключал я свой Делфи и его Автоком, меню диагностики аналогичное. параметры в онлайн режиме эта диагностика не дает читать. Висит ошибка "положения цилиндров", как я понимаю, это ДПРВ. Стереть ошибку не получается вообще. Не то, чтобы она потом появляется, она просто тупо не стирается. Машина на автомате в городском режиме жрет 18 - 20 л/100 км (B5254S, коробка Автомат). На холодную пускается с пол тыка, но втечение дня на горячую бывает выпендривается, и крутить приходится или до 10 оборотов стартером, или перестать крутить с первого захода, и тогда со второго захода заводится всегда без проблем. Холостой ход тоже немного подергивается.
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
northeast,
мне кажется сначало необходимо проверить метки ГРМ
а дальше смотреть
может распредвал перевернут-такое тоже бывает
а дальше смотреть
- GSM: 29668485
Но почему ошибку не позволяет стереть вообще? ладно, если бы она стиралась и появлялась при запуске, но ее вообще не скинуть ни как.
- GSM: 29668485
В общем в моем случае, ребят, основной причиной служил воздухомер, сдох в усмерть. Поменяли на Б/У, вроде пока заводится нормально, обороты Х.хода держит лучше, но все равно как-то не очень мне нравится, особенно на холодную, как-будто присутствует легкая детонация. По ошибке ДПРВ, пока ковырялись и отключали датчики, плюсом к ДПРВ выскочила еще ошибка на датчик оборотов, ее тоже не удается стереть. Похоже это глюк сканнера-китайца DELPHI, который не хочет стирать ошибки по системе зажигания. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
