V70 2.5TDI как то странно едет
Модератор: E}|{IK
- Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
- GSM: +375291241442
Добрый день, вот расскажу вам мои проблемы- машина бывает тупит а бывает летит как самолет. Замечал неоднократно особенно на трассе, до педали не дотронуться- летит, а бывает жмешь-а она нехотя разгоняется. Гонял на диагностику-все ОК. Форсунки новые. Может дело в датчике каком?
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
Причин много может быть: Клапан на турбине, шланги от турбины к клапанам управления турбины, плавающее зажигание (был случай ролик не зажат был у человека) и т.д.
- Авто: пуля S80 2,5AT 2012г.в.+танк V70 2000г.в 2,5TDI
- GSM: +375295886076
- Skype: mr.aleh7
- № клубной карты: 258
У меня патрубок верхний на интеркулер порвался снизу.Обнаружил когда и сверху начал рваться. Дымила,сажу собирала))
Даже где-то фотка была,если надо
- Skype: mr.aleh7
патрубок 65-75
купил маслостойкий 70мм. с одного конца натянул и зажал,второй сжал хомутом
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
клапан егр поменял
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а какие были симптомы?
- Skype: mr.aleh7
Мощ плавала,то ехет,то не очень. Дымила черным.Сажей плевалась.Может еще где есть не герметичность.Не обязательно патрубок.Лучше было бы давлением проверить эту систему.В грузовиках интеркулер так проверяют
Ну у меня тоже поплевывает сажей потиху, патрубок вроди бы целый, дальше не знаю где и смотреть еще
Егр заглуши
Он у меня до этого был треснутый и не работал, тоже плохо ехала, поменял на новый ни чего не изменилось. Но вот заметил, в холодную погоду едет лучше, как только потеплеет или постоит на солнце днем, так сразу тупит. Х.з что ей не нравиться.
Попробуй холодной воды на ТНВД налить когда будет тупить.
- GSM: +375беларусь
А на коллекторе всасывающем шланг снимал?попробуй туда дунуть, может забито наглухо ?
- Авто: v70 99г.в
- GSM: 0296330222
- Skype: xaokimus
Проверь датчик температуры ОЖ и проводку к нему, Неверные показания этой фиговины могут вводить ЭБУ двигла в заблуждение. Что то типа - опа, холодно, добавим топлива, убавим воздуха - дизель чадит. Или на оборот, на холодный мотор -топлива мало, не едет . У меня бензинка - но симптомы были похожие. Чек, кстати, долгое время не загорался. Потом проблема начала прогрессировать и показалась ошибка датчика.
- Авто: VOLVO V-70 2.5 TDI 97 г.в.
- GSM: 524 91 38
У меня по городу было нормально, а по трассе после 110 кмч провалы были, скинешь скорость опять нормально... говорили и турбина капут, и насос может быть, и форсунки... а в итоге сетка заборная в баке была забита, топлива не хватало на скорости-поэтому и провалы... почистил и все проблемы
