подскажите пожалуйста по рулевой рейке s/v 70 (добавил фото)
Модератор: E}|{IK
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
Сообщение volva007 »
На моей старой рейке, вольвэ s70 1999 год рейка smi с одной стороны стоит пластиковый ограничитель. На новой б/у :) , которая приобретена взамен упокоившейся, были сняты еще до меня рулевые тяги и пыльники, соответственно никаких ограничителей тоже нет. Я конечно могу переставить ограничитель со старой рейки, только не понятно нужен ли он вообще.
Ни у кого в гуглинге и на профильных сайтах такого ограничителя не видел и странно что он только с одной стороны. Всякие вадисы говорят что ничего такого на этой рейке быть не должно. Вот сижу и думаю, че делать...
Может кто разбирал аналогичную рейку, посоветуйте что-нибудь пожалуйста. :search:
Последний раз редактировалось volva007 22.06.2017 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Нужен, это ограничитель, без него закусит сальник и рейка потечёт.
Отправлено спустя 43 секунды:
А что с твоей старой случилось?
volva007
GSM: +375 29 00000
Старой 3.14 случилось. Даже восстановлением заниматься не хочется.
Если ограничитель нужен, почему он только один? Например на s60 и s80 их два. И почему при разборке таких реек в гугле вообще нет ни одной его фотографии. Когда буду в гараже, сделаю фото,чтобы было понятней.
maljr.ga писал(а): Нужен, это ограничитель, без него закусит сальник и рейка потечёт.
То что он нужен в теории я понимаю. Может его заколхозили или второй не поставили (потеряли). :o :o :o :o :o
Один там и должен быть, слева.
Подари старую рейку ;)
volva007
GSM: +375 29 00000
maljr.ga писал(а): Один там и должен быть, слева.
Спасибо, успокоил. :)
Подарить не жалко, но как бы это сказать, рейка была разобрана не самым гуманным способом... :(
volva007 писал(а): разобрана не самым гуманным способом.
А вот это зря. Ну да ладно, где территориально забрать?
volva007
GSM: +375 29 00000
Там забирать уже нечего. Червяк снят, он вроде живой, трубки тоже сняты, а сама рейка и рулевой вал распилены с хирургической точностью и аккуратностью на две части. Потому то там уже восстанавливать было нечего.
PS. спасибо пластиковым хомутам.
:o :o :o
volva007, осталась часть которая в карданчик рулевой вставляется, шлицы на ней? И ещё. Как у тебя руль вращался, легко, или тяжело. Просто разные усилия бывают, у некоторых руль полегче, у некоторых потяжелее.
volva007
GSM: +375 29 00000
maljr.ga писал(а): volva007, осталась часть которая в карданчик рулевой вставляется, шлицы на ней? И ещё. Как у тебя руль вращался, легко, или тяжело. Просто разные усилия бывают, у некоторых руль полегче, у некоторых потяжелее.
Руль тяжело конечно вращался потому что рейка закончилась. Да, остался карданчик.
Да не, кардан не нужен, нужно то, что в него втыкается. Вот этот вал с потрохами, что на фото.
volva007
GSM: +375 29 00000
Ну да, я же писал что червяк жив. Эту штуку что на фото кто как обзывает. И червяк и кардан и входной вал и распределитель и рулевой вал. :pardon:
Во, махнусь на пимпочку с удовольствием, осталось только придумать червячно-пимпочковую передачу. :D
volva007
GSM: +375 29 00000
Спасибо за предложение. Пусть пока полежит. Посмотрю как новая рейка будет работать. Мало ли что.
volva007
GSM: +375 29 00000
Вот этот зеленый ограничитель, он:
1.Вообще нужен?
2. Только с одной стороны? Может должен быть еще со второй стороны.
Я ж тебе уже говорил. Нужен, только один, и слева.
volva007
GSM: +375 29 00000
maljr.ga писал(а): Я ж тебе уже говорил. Нужен, только один, и слева.
Да я понял. На всякий случай для самоуспокоения сфоткал. Он как-бы и есть слева. :lol:
volva007
GSM: +375 29 00000
у меня пока лс не работает, как бы пимпочку заполучить? :oops:
Да хз как тебе ё передать и куда.
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение NoMoD »
maljr.ga писал(а):Подари старую рейку ;)
Забирай у меня за пиво.
