Установка круиза
Модератор: E}|{IK
iggor96
Авто: Volvo V70 2.5 TDi
GSM: +375293518278
Skype: iggor96
Установка круиза
Сообщение iggor96 »
Всем добрый вечер, подскажите уважаемые форумчане, что из необходимо для установки круиза на v70 99г 2.5 tdi?
Установка круиза
Левый подрулевой, датчик педали сцепления, мозги от машины с круизом того же года. Вроде всё, хотя, хз.
iggor96
GSM: +375293518278
Skype: iggor96
Установка круиза
Сообщение iggor96 »
Нельзя ли как в Ауди просто активировать круиз?
Установка круиза
Думаю нет.
Установка круиза
TokRa писал(а): насос воздушная магистраль реле2 датчиканасадка на педаль газа, которая ее двигает
Вова, будь внимательнее, это 2,5 тди, там нет таких приблуд.
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Установка круиза
Сообщение дмитрий11 »
поставил на свою весь этот суп набор и ничего не работает ;( . maljr.ga точно мозг нужен другой?
летайте самолетами Volvo
Установка круиза
Ну а как машина поймёт, что стоит круиз!? Либо мозги от машины с круизом ищи, обязательно той же даты выпуска, либо прошивку править надо, если это вообще возможно.
northeast
GSM: 29668485
Установка круиза
Сообщение northeast »
Приборка нужна от машины с круизом
Установка круиза
Приборка не нужна. У меня на приборке никак не отображается, что круиз включен. У некоторых да, есть индикация.
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
едрить твою етить,где ж я мозги то такие достану :o ,всё было зря ;( .
Установка круиза
На литве шукай.
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
спасибо,попробую.
northeast
GSM: 29668485
Установка круиза
maljr.ga писал(а):Приборка не нужна. У меня на приборке никак не отображается, что круиз включен. У некоторых да, есть индикация.
Не один пример был когда работать начинал только при подборке приборки от машины с круизом. на S/V 70 было. И ни кто мозги не правил, не слышал о таком я :unknown:
Есть мысли тоже жене на 850-ю бензинку поставить круиз, но наверное руки не дойдут. там без этого приоритетов хватает, до куда руки не доходят... :)
northeast
GSM: 29668485
Установка круиза
Здесь тоже ни слова про мозги http://volvo-850.narod.ru/sdelay/kruizustanov.htm ...про приборку правда тоже
Установка круиза
Может быть и так. Вольво контора поганая в этом плане. Любит создать проблем с электроникой.
iggor96
GSM: +375293518278
Skype: iggor96
Установка круиза
Сообщение iggor96 »
На сайте вольво за комплект для установки круиза хотят 243$, но непонятно что входит в комплект, по сути все датчики( педали тормоза ,сцепления, газа) уже установлены на машине, схема подключения в VIDA тоже расписана, остается узнать как активировать в ЭБУ данную функцию, возvожно ли сделать это DiCe?
iggor96
GSM: +375293518278
Skype: iggor96
Установка круиза
Сообщение iggor96 »
Как удалось узнать, для активации круиза ничего менять не нужно, но требуется активация DiCe с соответствующим ПО, которое как мне известно на данный момент есть только на серверах в Швеции, возможно кто-то может подсказать как скачать это ПО?
Установка круиза
Сообщение akz »
iggor96 писал(а): Как удалось узнать, для активации круиза ничего менять не нужно, но требуется активация DiCe с соответствующим ПО, которое как мне известно на данный момент есть только на серверах в Швеции, возможно кто-то может подсказать как скачать это ПО?
Никак
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
Установка круиза
Сообщение volva007 »
А Элитавто что говорит по этому поводу?
Установка круиза
Он в основном ценами говорит.
