Приборка и одометр
Добавлено: 03.01.2018 08:48
gres2878
Здравствуйте уважаемые соклубники! С прошедшим НГ. Собственно вопрос в том , что не работает одометр. Покурил форум ,нашел про шестеренку, быть может еще какие есть причины? Еще при полной остановке машины падают стрелки бака и температуры. Трогаюсь они начинают работать, еду ,оттормаживаюсь ,качюсь работают . Как только полная остановка ,педаль тормоза нажата , стрелки падают . Ну вообщем как—то так. Буду рад любой помощи ,совету, заранее благодарю! 850 2.5i 1992. VDO
Приборка и одометр
Добавлено: 03.01.2018 10:14
сурма леонид
gres2878, на плате приборной панели есть стабилизатор напряжения(маркируется 7810 или его аналог) отвечающий за питания приборов топлива и температуры.Проверь мультиметром -есть напряжение на его входе или нет .Если нет-ищи где пропадает.
Приборка и одометр
Добавлено: 01.03.2018 14:23
gres2878
Все решилось как то само собой. Лампа сервис при заводке горит минуты две и гаснет, стрелки не падают, но стала стрелка тахометра глючить. На холодную не работает. Проедешь где то минут 10—15 , работает нормально. Одометр вылечил заменой шестеренки, на куфаре 15 руб(бел). Горят постоянно лампы ABS и треугольник с виляющей машиной. Прошу совет ,заранее спасибо.
Приборка и одометр
Добавлено: 01.03.2018 14:26
Либо датчик абс какой то глючит. Либо сам блок абс пропаять надо.
Приборка и одометр
Добавлено: 02.03.2018 08:33
gres2878
Спасибо, а пропаять блок самому реально?
Приборка и одометр
Добавлено: 23.10.2018 17:10
Den1982
По поводу одометра, замена шестеренки, это у них болезнь, сам столкнулся. Заказал шестеренки про запас
Приборка и одометр
Добавлено: 25.10.2018 23:44
razamanaz
Den1982 писал(а): 23.10.2018 17:10 По поводу одометра, замена шестеренки, это у них болезнь, сам столкнулся. Заказал шестеренки про запас
Где покупали шестерёнки?
Приборка и одометр
Добавлено: 29.10.2018 02:11
gres2878
Посмотри на куфаре, я там покупал.
Приборка и одометр
Добавлено: 29.10.2018 10:27
Als
razamanaz, я из сдрома старого компьютерного достал шестеренку)
Приборка и одометр
Добавлено: 31.10.2018 02:52
razamanaz
gres2878 писал(а): 29.10.2018 02:11 Посмотри на куфаре, я там покупал.
Очень не нахожу. Есть только на Ауди 80. Продавец говорит, что не факт, что подойдёт. Можете телефон или ссылку скинуть?
Приборка и одометр
Добавлено: 19.11.2018 01:59
gres2878
Есть у меня , могу как передать.
