Лампа давления масла
Модератор: E}|{IK
- Авто: Volvo 850 B5254S
- GSM: +375296975784
Я вас понял, но похоже машина приказала долго жить. Заглохла на ходу и больше не заводится, крутишь, а она пару раз попыталась и все. Вот теперь сижу голову чешу, с чего бы начать ?
- alejandro82
- Партнер клуба
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Начни с этого сайта
http://volvo850.ru
http://volvo850.ru
- Авто: BMW
- GSM: IrinaDah
- Skype: ale
Я хотел уточнить если такая лампа на панели вообще. Просто на всех машинах, которые были у меня до этого, вместе с контрольной лампой "аккумулятор" при повороте ключа на панели приборов загоралась лампа давления масла, а когда машина заводилась, то они гасли. Я слышал, что тут вроде при нехватке масла на дисплее появляется оранжевая масленка, а как контролируется низкое давление масла?
- alejandro82
- Партнер клуба
- GSM: 44 4727733
IrinaDah, в большинстве машин, масленка, как раз сигнализирует о низком давлении.
Просто автолюбитель.
Поменял датчик давления масла... Не помогло, моргает лампа давления масла. Вопрос в следующем, капиталить мотор или купить бу ?
Дымит через щуп и горловину как из выхлопной трубы, а из трубы хоть сейчас на CO. Что посоветуете комрады ????
Поверил компрессиию...... три цилиндра 15 , четвертый, не хватило делений на приборе, пятый 13. Это норма или нет?????
Почему может не гореть лампа давления масла? Думал лампочка перегорела, поменял, все равно не горит. Датчик новый, может окисление ?
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Может и окисление, а может провод гдето перегнил. Замкни разъём, станет понятно.
