Страница 2 из 2
Добавлено: 23.09.2013 08:51
cheloveki
stredos писал(а):СБРОС ИНТЕРВАЛА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ http://www.volvo850.ru/serinterv.htm
Стоит почитать тему сначала, ссылка там эта есть.
И насколько я помню, "сервис" в машине до 98-ого года сбрасывается только сканером (либо прогой).
Добавлено: 23.09.2013 08:56
Serg s 70
cheloveki писал(а):"сервис" в машине до 98-ого года сбрасывается только сканером (либо прогой).
:good: абсолютно верно!
Добавлено: 23.09.2013 10:04
stredos
cheloveki писал(а):Стоит почитать тему сначала
Сорри, на ссылку наткнулся, думал помогу и вкинул не глядя :sorry:
Добавлено: 23.09.2013 14:15
narik1313
ничего - лишняя ссылка не повредит)))
Добавлено: 23.09.2013 15:05
Serg s 70
narik1313 писал(а):ничего - лишняя ссылка не повредит)))
Внимательно читайте темы и пользуйтесь поиском!!!! :dwarf:
Добавлено: 02.11.2013 00:17
razamanaz
На 850-ой пытался скинуть с помощью блока самодиагностики. Не помогло. Все равно загарается. Это может быть из-за постоянно горящего srs? Чек не горит.
Добавлено: 08.03.2014 13:39
Maxs70
подскажите номерок человека который может акпп прочитать на предмет ошибок
Добавлено: 09.03.2014 18:56
Maxs70
Да Володя сегодня не может чего-то
Добавлено: 09.03.2014 23:22
Maxs70
прочитали, все хорошо. ошибка из-за блока абс и датчика скорости. так что все в огне. спасибо Володе за хорошие новости
Добавлено: 12.06.2014 14:00
Дмитрий Устинов
На S 70 только на сервисе
Добавлено: 07.12.2014 21:21
merida
На сайте сказанно: "...РЕЖИМ 4 - УСТАНОВКА
Нажать кнопку четыре раза и выждать пока светодиод начнет светиться постоянным светом.
Набрать код 1-5-1 - сброс установки в 0 ламы техобслуживания. Если лапа "SERVICE" до этого горела на приборной панели,- она погаснет.
После ввода трехцифрового кода светодиод ответит несколькими быстрыми миганиями..." Вопрос такой,как набрать код 1-5-1?Нужно дополнительно устройство для диагностики или на колодке нажатием пальца набирать?
Добавлено: 25.11.2015 19:33
serbo
Вольво в70 1997г 2.0 турбобензин-вчера потушили лампу с помощью компа
Добавлено: 06.12.2015 22:15
Vasa
да хай горит .. не заморачивайся. у мя горит ужо год и жрать она не просит. :gamer:
Добавлено: 06.12.2015 23:22
kozyrk
На своем баркасе сбросил обычным автокомом.(машина в профиле)
Re: servise
Добавлено: 13.05.2021 13:55
Alexander.k
Замена лобового стекла с подогревом Вольво в70 2016.
