У кого чего завалялось на 700 900 серии?
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 » 16.03.2018 22:15
paulik 740 d писал(а):Source of the post Всём доброго времени Суток! Подскажите кто переделал сигнал звуковой на 740вольво мой пришёл в негодность
отрезал провода, обжимал поскогубцами на одной, на другой паял обычные плоские контакты от ваз-газ и гудок от ВАЗ, но по соли и дождю они 1 год и 1.5 года отходил. Странно, до этого были ВАЗ из СССР - за 24 и 22 года - сигналы не менял. - Похоже качество запчастей для нашемарок просто катастрофически упало (сужу по подшипничкам крестовин кардана - раз в 2 года и 15-20т.к в 1998-2004 на ВАЗ менял, при том что тогда правильно их ставил, второй конец кардана - там советские, их только смазал и на место и ходили без вопросов, а в этих новоделах иголки изнашивались, притом что всё в смазке, смазка без воды и ржи).
На вольве еще был прикол - сигнал не гудел в дождь, но напряжние шло, но всего 5-6в - не стал искать что- где, поставил реле стартера от ваз у гудка - и на управляющие контакты кинул стандартные провода эти от гудка - заработал. А + на реле не помню откуда вел, может от АКБ через предохранитель 25а (вольвоские) - эти обывчные плоские котакты кк раз на них и классику ВАЗ подходят (еще есть предохранители с тонкими ножками на ВАЗ, но это наверное на 2110).
также при установке пнвмо-гудка (со ждан - с одной длинной 50см трубой, сказали самый мощный) на 940-й не хватало напряжения(еле тявкал), тоже пришлось такое реле ставить у гудка - около фары с водителской стороны, после этого заревел отлично (но конечно не так фуры ревут - там более мощные гудки стоят похоже).
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Бетман писал(а):Source of the post Борисович, так от Волги гудит по серьезному
от волги красиво гудят, но в минске в магазах пару не нашел, 1 был, но стоит как самолет.
Бетман
Авто: Volvo v70 D5 2002
GSM: +375295702023
№ клубной карты: 300
Сообщение Бетман » 17.03.2018 00:42
Volver1969, на некрасова мужик торгует цацки от нашемарок. Я бате на х5 от Волги впендюрил. Стоит 10р
:redarmy: сантехнические работы
Сообщение Morion » 22.03.2018 00:21
Volver1969 писал(а):Source of the post отрезал провода, обжимал поскогубцами на одной, на другой паял обычные плоские контакты от ваз-газ и гудок от ВАЗ, но по соли и дождю они 1 год и 1.5 года отходил. Странно, до этого были ВАЗ из СССР - за 24 и 22 года - сигналы не менял. - Похоже качество запчастей для нашемарок просто катастрофически упало
Пока что совершенно не проблема найти NOS очень приятные по звуку сигналы от ГАЗ-24
Василий2018
Авто: Вольво740
GSM: 357-52-72
Сообщение Василий2018 » 24.03.2018 15:25
vovasemashko, был замок но я поставил на уазика
Шахтёр
Авто: Volvo 940
GSM: +375291897418
Skype: andrey28021979
Сообщение Шахтёр » 11.04.2018 08:51
Добрый день! Ищу патрубок воздушный цельный или из 2 частей от дмрв до дроссельной заслонки!
Двигло b230fb
Сообщение Борисович » 12.04.2018 21:02
После сегодняшней переборки подвески, и прочего, остались лишними/невостребованными следующие запчасти, для Volvo 740/760/940/960: 1. Передние амортизаторы, 2 штуки, KAYABA, масляные, новые.
2. Тяги рулевые с большой резьбой, 2 штуки, Ruville, пр-во не Китай, новые.
3. Рулевые наконечники Ruville, 2 штуки, новые. 4. Шаровые Lemförder, 2 штуки, новые.
5. Гидронасос рулевой рейки, б/у, рабочий.
6. Сайлентблоки передней подвески, FormPart, Тюркиш.
Цены на всё низкие, примерно, 50% от магазинных, торг никто не отменял.
rsn1982
Авто: вольво 765
GSM: 8-029-5525560
Skype: sergrsn
Сообщение rsn1982 » 20.04.2018 08:21
Всем привет.ищу Вольво 760-960 с 88 по 94 г.в.нужно проверить реле 5-й передачи.грешу на его.может дело в проводке.может знает у кого есть такая ласточка с коробкой м 46.может кто по номеру машины подскажет номер телефона или адрес владельца авто.5848 OI 7
Сообщение Борисович » 20.04.2018 11:50
rsn1982 писал(а):Source of the post Всем привет.ищу Вольво 760-960 с 88 по 94 г.в.нужно проверить реле 5-й передачи.грешу на его.может дело в проводке.может знает у кого есть такая ласточка с коробкой м 46.может кто по номеру машины подскажет номер телефона или адрес владельца авто.5848 OI 7
А ты из какого города?
rsn1982
Авто: вольво 765
GSM: 8-029-5525560
Skype: sergrsn
Сообщение rsn1982 » 26.04.2018 23:59
Борисович писал(а):Source of the post
из минска.но нужна именно 760-960 с м46 после 88 года
Отправлено спустя 40 секунд:
Сообщение Борисович » 27.04.2018 06:28
из минска.но нужна именно 760-960 с м46 после 88 года[/quote]я сегодня спрошу у человека, у которого рейку покупал, у него на даче валяются остатки от 91 года 740-й, но, с м46.
Сообщение Борисович » 28.04.2018 08:59
rsn1982, Нету у него, вместо реле тумблер стоял. Тупо, пятая передача включалась тумблером. Такое я уже не первый раз вижу, похоже, что это реле-болячка таких машин. Тебе из моих запчастей по подвеске ничего не нужно? Дёшево! И гидронасос, по договорной цене.
Борисович писал(а):Source of the post После сегодняшней переборки подвески, и прочего, остались лишними/невостребованными следующие запчасти, для Volvo 740/760/940/960: 1. Передние амортизаторы, 2 штуки, KAYABA, масляные, новые.
rsn1982
Авто: вольво 765
GSM: 8-029-5525560
Skype: sergrsn
Сообщение rsn1982 » 28.04.2018 23:31
нет спасибо.шаровые и наконечники все пару недель назад заменил.аморы год назад
Сообщение Борисович » 29.04.2018 08:47
rsn1982 писал(а):Source of the post нет спасибо.шаровые и наконечники все пару недель назад заменил.аморы год назад
Ну, чем мог. :pardon:
DmitryLT
Авто: Volvo 940GL
GSM: 80293914891
Сообщение DmitryLT » 07.05.2018 14:42
Имеется мост от 740 (заваренный редуктор). В данный момент установлен на машине. Состояние отличное.
возможен обмен на мост от 940 с самоблоком.
Kuba
Авто: volvo 740
GSM: +375295640314
Сообщение Kuba » 10.05.2018 18:40
Есть S90 полностью комплектная целиком на з/ч
Сообщение Борисович » 10.05.2018 20:12
Kuba писал(а):Source of the post Есть S90 полностью комплектная целиком на з/ч
А почему на запчасти? Что с ней? Поподробнее. Фото приветствуются. Сколько денег?
Сообщение швед » 11.05.2018 13:31
Борисович писал(а):Source of the post А почему на запчасти? Что с ней? Поподробнее. Фото приветствуются. Сколько денег?
поддержу вопрос, и добавлю, что с доками? техпаспорт ? справка об утиле? есть что?
Сообщение Борисович » 14.05.2018 12:23
Kuba, Ау-у-у!!! Машину продал, или ещё актуально? :declare:
Сообщение Борисович » 19.05.2018 22:04
Апну.
Сообщение Борисович » 25.05.2018 06:38
Всё! Основная часть запчастей продана!!! Остались только сайлентблоки и гидронасос. Отдам ОЧЕНЬ ДЁШЕВО!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
