расход 25*100. Как уменьшить,что смотреть????
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 » 04.08.2011 00:13
Gollem писал(а):Сегодня был на некрасово, спрашивал про масла в коробку.
По каталогу пробили, что туда идёт "специальная"смесь , которую купить можно за неземной ценник.
Посему вопрос. Можно ли туда залить что-нибудь другое, но тоже для коробки?
По стандарту Форд Меркон?
Если движек не турбо и коробка ручная - можно смело лить хорошую ATF II - III (особенно если есть надпись GL3 GL4)! Сам такую лью лет 5 уже. Отличие специальной только в вязкости - при турбо больше удельные нагрузки, при малой вязкорти будет выдавливаться из зазора с высоким износом шестерен - но если не газовать тапку в пол можно лить и в турбо обычную хорошую ATF.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea » 30.04.2016 20:20
Volvo69 писал(а):Source of the post При включенном зажигании между контактами 2 и 3 должно быть -1,4в (двигатель заглушен)
На оборотах ХХ 2,4в
Тема старая но подниму на верх! У меня на расходомере(007) на ХХ 4.4в, на заглушеном 2.9в, ужасно льёт бензин, началось ни с того ни с сего... Шо это значит? труп?
Не вылечим - так вскроем!
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 » 22.06.2016 21:07
Igrtea писал(а):Source of the post
На оборотах ХХ 2,4в
Может контакты где пропали - у меня похожее случилось зимой после въезда влужу 10см, хотя внутрь то попасть ниводы не должна была никак, да и сухо было внутри - оказалось на блоке справа от пассажира в ногах за облицовкой штук 5-6 конактов окислилось, после чистки и рабоыт мотора минут 10 всё нормализовалось.
Как вариант - глючит датчик температуры двигателя - и идет перелив как на холодный движок (аналог езды на карбираторе на вытянутой ручке "подсоса").
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea » 23.06.2016 00:37
Нормальный там дтож, сопротивление по таблице сверял скачков небыло...
это всё из-за древнего эбу и допотопного дмрв...
я взял курс на смену системы управления двигателем, но сейчас другой машиной занят, и до этой дойду...
Singlemalt
Авто: 2109, 740
GSM: +375296599471
Сообщение Singlemalt » 30.07.2016 14:33
Добрый день, уважаемые. Может невнимательно читал, но не нашел. Поделитесь ссылкой, где сервис-мануал с электросхемой скачать. Или просто электросхему. Спасибо
Singlemalt
Авто: 2109, 740
GSM: +375296599471
Сообщение Singlemalt » 30.07.2016 14:34
Зы. 740, 2.4 дизель
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 » 31.07.2016 18:53
Singlemalt, Ищи здесь https://www.drive2.ru/b/972611/
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 » 04.03.2017 21:39
Singlemalt писал(а):Source of the post Зы. 740, 2.4 дизель
Аналогично! V-740 D24 (после капиталки) - 6.2 - 6.3л на 90-100кмч! Тока тупой вааще!!! Но бюлее резв в городе чем ГАЗ-3110 карб - я их - ГАЗ обгонял и лехко на дизеле всегда! Ну - технологии ж друге наверное...
