440 B18FT - не заводится
Датчик коленвала и(или) провода к нему.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Diabolik_DL, у меня на В18КР сопротивление его около 240 Ом, если при шевелении проводов меняется где-то надлом. 8)
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Сомневаюсь, что это даичм КВ. Посмотри после попыток завестись не горячая ли катушка зажигания ? И еще, пробуй со снятым воздушным фильтром/или воздухозаборным шлангом.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Что с давлением топлива, после "зимней спячки" ?
M1ke
Сообщение M1ke »
Diabolik_DL, проверь питание форсунок. Посмотри как поступает топливо, т.е. выкрути их после попыток завестись. Может говном позабивались полсе простоя.
Добавлено спустя 50 секунд:
А расходомер воздуха можно отключить и попробовать запустить без него.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Diabolik_DL, некоторый нагрев аккумуляторного проводника при старте,особенно продолжительном,нормальное состояние.Прекращение,а затем восстановление вращения эл.двигателя стартера-говорит о пропадании контакта между контактной пластиной и площадками медных болтов(толстых) во втягивающем стартера.Скорее выгорание.
Сергей85
Авто: volvo 440k
GSM: 89089185556
b18ft не запускается при молейшем -
Сообщение Сергей85 »
Помогите . Приобрёл себе volvo440k с мотором b18ft пока было тепло запускалась без проблем , как только стало -5 всё умерла старушка . Даже схватывать перестала , поменял провода , свечи и датчик температуры который на ГБЦ стоит . Что может быть ещё ?
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Аккумулятор новый? Если старый, то когда заряжался, плотность какая? Стартер крутит?
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Сергей85 писал(а):Помогите . Приобрёл себе volvo440k с мотором b18ft пока было тепло запускалась без проблем , как только стало -5 всё умерла старушка . Даже схватывать перестала , поменял провода , свечи и датчик температуры который на ГБЦ стоит . Что может быть ещё ?
Попробовать "с галстука" завести.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
MozG писал(а):Датчик коленвала и(или) провода к нему.
На 740 B230F похожий косяк был - иногда (и в самый неподходящий момент - заехал на заправку лето сухо , в магазин осень сухо) - раз в 10-60дней не хотела заводиться - перетыркивание разьемов под капотом расходомера и датчика коленвала - черех 2-60мин давало результат.
Затем вообще плохо стало, грешил на зажигание, но попросил знакомого дёрнуть "с галстука" сначала в сухую погоду - и на 20кмч - завелась и на 3-х свечах доехал до дома 1км. А затем черех полгода (в дождь) также попросил дёрнуть - и через 300м завелась на 40кмч. Затем заменил датчик коленвала от Волги - один в один подходит - и года 3 не знал проблем вообще, а вот сейчас месяц назад снова не завелась. Купил еще один новый датчик- благо от Волги он 10$, а не 70 Евро. Попробую на днях.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Volver1969 писал(а):Затем заменил датчик коленвала от Волги - один в один подходит
и фишка? :search:
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Датчик от рено 19 если че. рено мотор если че
beyka
Авто: Volvo 460
Re: 440 B18FT - не заводится
Сообщение beyka »
У меня на этом же двигателе не заводилась - советовали проверить давление в топливной рампе.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Вернуться в «400»
