Противотуманные фонари
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
прошу прощение за ожидание завтро посмотрю в гораже.
для того чтобы проверить снял бы любую релюшку из блока насколько я помню почти все одинаковые[Ох чую капитально там кто-то полазил до этого...
Не обойдётся без вынимания разьёма переключателей, может и разьёма реле... А не повезет, так и приборки со всей торпедой сразу...]+1
Родители! Оградите своих детей от интернета! Интернет от них тупеет!!!
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Рэле есть если нужно Звони помогу.
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
mix, пасиб за рэлешки, они не помогли...вобщем одна в которой ног больше (такая как на схеме) точно не подходит, вторую можно приспособить, только если широкие ноги подрезать немножко :D .
Когда ее вставляю 5-и контактную - включаю габариты, включаю тумблер птф - на приборке загорается лампа, при повороте ключа зажигания картина не меняется(выше я напутал) а вот если включить задние птф то индикатор передних гаснет, на штатной проводке напряжения нет, только потом я догадался посмотреть другие свои релюшки и каково было мое удивление - они у меня не такие - там ног 4-е а не 5...вобщем при подключении четырехногой релюшки лампочка на приборке не загорается ни при каких комбинациях и напряжение на проводке тоже :(
Последний раз редактировалось cryingwolf 14.05.2015 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
cryingwolf писал(а):mix,
До среды буду на работе если есть желание приезжай попробуем посмотреть проверить моей рэлюшкой. А поповоду напряжения на хвостах попробуй прозвонить проводку в моторном отсеке до блока рэле мот там проблема.
Последний раз редактировалось mix 14.05.2015 14:46, всего редактировалось 1 раз.
cryingwolf
GSM: +375293537970
у меня все одинаковые четырехногие ...и под релюшку птф хоть и есть куча дырочек, контакты просматриваются только 4-е...надо капаться в проводке...ждем выходных...или своб времени)))...а ещё опять задняя пропала...теперь или есть задняя но нет 5-й либо наоборот...вобщем как всегда :(
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
cryingwolf писал(а):там ног 4-е а не 5...
Дай угадаю, 4-контактные - сименс? :) У меня - да. И ноги у сименса нестандартно разведены.
Смотри аккуратнее... Я смотрю, метод тыка пошел... Так и дотыкаться можно...
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:46, всего редактировалось 1 раз.
MJ
cryingwolf
GSM: +375293537970
насчет сименса незнаю...не посмотрел как то...и чего в ногах нестандартного тож незаметил..? вообще в (как бы ее обозвать) скажем подставке 5-ть дырок+ маленькая сбоку (наверно под разные модификации она одна) а электрические контакты видны только 4-ре..расположение такое же как и на фотке, но центральной ноги нету...
AIL
Сообщение AIL »
cryingwolf писал(а):и чего в ногах нестандартного тож незаметил..? вообще в (как бы ее обозвать) скажем подставке 5-ть дырок+ маленькая сбоку (наверно под разные модификации она одна) а электрические контакты видны только 4-ре..расположение такое же как и на фотке, но центральной ноги нету...
Нее... Ноги расположены стандартно. Только вот назначения у них другие (разведены нестандартно). Например вместо одного из контактов будет подключена катушка реле.
А центральная нога на обычных реле это нормально замкнутый контакт. В принципе в большинстве случаев он действительно не нужен.
MJ
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
В субботу купил родные пф на разборке в жданах за 40 енотов одно стекло было разбито в воскресенье купил новое на Малине у мужика которого советовал Volf по 12 енотов за шт. ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
cryingwolf
GSM: +375293537970
вобщем сегодня очень тщательно покапавшись на пару с MIX-ом нашли таки разьемы на птф-ки передние(на дорестайловой они круглые с коричневым и коричневосерым проводом) и теперь точно определили что мне нужна 4-х контактная релешка :yahoo: :yahoo: :yahoo: , вобщем скоро фотоотчет будет!
Вернуться в «400»
