Тормозная система
Yury Alekseevich
Авто: Volvo 460, B 18 U, 1995 г.в.
Сообщение Yury Alekseevich » 09.11.2012 13:47
красота!!! я думал, что у меня проблемы с дисками и менять нужно, а после этих мои "новые".
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik » 03.01.2013 08:41
valik23101987 писал(а):привет!может у кого есть схема или фотка как правильно собрать барабанные тормоза!заранее спасибо
http://www.v4x.narod.ru/p067-2.htm
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U + 440 1.7k B18KP
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker » 06.08.2013 09:59
свежачок:
под замену:
шрус - сломалась ось
ступица - разбило
ступичный подшипник - рассыпался
тормозной диск - порвало
суппорт - раздолбало посадочное
:crazy:
Stalker
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker » 10.01.2016 20:48
чтобы неплодить темы пишу тут
стоит блок ABS, но видимо не работает лампочка ABS не горит вообще при вынутом или вставленном предохранителе на колодке
вопрос не в этом, пока езжу с вынутым предохранителем
не прошел ТО, разность тормозных усилий 53% задней оси, допускается 30%
система прокачана 5 раз воздуха нет
суппорта задние пересыпаны, все резинки поменяны
диски колодки старые, но уже притертые
показания стенда (по памяти, точные цифры не важны):
перед левое 1967 правое 2000
зад ручник левое 1500 правое 1400
зад рабочий левое 700 правое 1500
снял с левого клапан (регулятор тормозных сил) дуется в обе стороны ротом
это нормально?
в магазине нового не нашел
снял похожий клапан (он в 2 раза толще и по виду разборный) с машины без ABS, тоже дуется ротом в обе стороны, поставил, ничего не поменялось
что делать, куда копать?
:oops:
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: +375293902963
Тормозная система
Сообщение PyN » 30.03.2016 19:30
Колодками тормозными какой фирмы, кто пользуется?) с минимальным отзывом и номером запчасти, если можно?) интересуют передние тормоза ;) кто, что слышал про российскую фирму MARKON ?)
gres2878
Авто: Volvo 440 хэтчбек 1.7 18EP Volvo 850
GSM: +375296975784
Тормозная система
Сообщение gres2878 » 31.03.2016 00:11
ставил диски и колодки LPR, вроде нормально, по крайней мере для меня. :ok:
Stalker
GSM: нетуGSM
Тормозная система
Сообщение Stalker » 04.04.2016 00:06
Stalker писал(а):Source of the post регулятор тормозных сил
да, кстати, замена помогла. :yahoo:
Stalker
GSM: нетуGSM
Тормозная система
Сообщение Stalker » 22.10.2016 13:28
Тормоза придумали трусы, часть вторая:
(с) старый, опытный камикадзе
:crazy:
Arms
Авто: 460 b18u 1994
GSM: +375 29 259-86-22
Тормозная система
Сообщение Arms » 22.10.2016 22:30
Вот так должно быть 8)
bazilick
Авто: 460
Тормозная система
Сообщение bazilick » 01.11.2016 02:12
Ситуация по разности тормозных усилий на задней оси подобна Вашей, только наоборот: левое 1600-правое 800
замена компенсаторов на блоке ABS помогло???
Stalker
GSM: нетуGSM
Тормозная система
Сообщение Stalker » 05.12.2016 15:39
bazilick, позно что-то заметил, если компенсаторы это то что на картинке выше, то да. 8)
bazilick
Авто: 460
Тормозная система
Сообщение bazilick » 05.12.2016 16:11
Stalker писал(а):Source of the post bazilick, позно что-то заметил, если компенсаторы это то что на картинке выше, то да. 8)
Спасибо, не подумал бы... Они обычно парами продаются, бо точные, в смысле строго одинаковы по отверстиям должны быть... Жутко дорогой родной комплект. Совсем их выбросил (может быть временно, если замену найду) Кстати ,ТО пройден. :)
Последний раз редактировалось bazilick 21.03.2017 14:47, всего редактировалось 1 раз.
artembizon
Авто: Volvo 460 1.8 mono 1996
GSM: 80298790559
Тормозная система
Сообщение artembizon » 08.03.2017 12:15
прошу о помощи! клинило переднее правое колесо, поменял суппорт и диски на переде, проехался всё равно клинит. И заметил что клинит и левое заднее колесо. Это надо обратить внимание на эти регуляторы? у меня вроде датчиков с переди на АБС не стоит но над главным цилиндром тормозным стоит распределитель давления. машину только взял так что вообще профан
Stalker
GSM: нетуGSM
Тормозная система
Сообщение Stalker » 11.03.2017 22:40
что значит клинит - диск до красна нагревается или колом стоит?
Вернуться в «400»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
