не работает центральный замок
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Кузмич писал(а):У меня такая проблема с ключа цз работает все двери и багажник а с брелков у меня их 2 с недавней поры хрен(батарейки в норме)вопрос?где ковырять
Вот и у меня совсем недавно такая же проблема была. Батарейки проверил норма, да как оказалось не та норма. Тестер 3 вольта показывал а вот тока видимо не хватало. Купил новые, замерял, а они 3,3 вольта. Поменял и проблема решилась. Есть одно но. У меня тоже два брелка но работал только один. Где-то слышал что брелок может "отвалиться" или как там. Как это устранить?
serg.
Сообщение serg. »
Короче вроде нашёл сам. Вот здесь http://forum.clubvolvo.ru/showthread.ph ... post414249. Кто может помочь решить ещё парочку вопросов? Там человек так и не узнал, принцип моргания-не моргания светодиода в салоне. Ail как-то писал, что о иммо расписано в вадисе. Я погуглил, там их много и разных годов, то файлы не открываются то ещё что. А размер приличный, так можно бес толку качать не один день. На наши 400ки какой вадис нужен и если кто знает где именно скачать? Спасибо.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Я пользовался 2009 вадисом насколько помню. В принципе, по 4хх серии информация вроде как не обновляется. И да, по 4хх серии там полный бардак. Придётся хорошо поискать и диагностику и работу с иммобилайзером.
MJ
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
подскажите кто сам подключал модуль этот, который дистанционно открывает\закрывает дверь?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
PyN, должен быть разъем в проводке, без блока нужный жгут не ставили. 8)
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
разъема нет, провода есть, к блоку ЦЗ в водительской двери думаю его нужно подключать, осталось разобраться как снять внутреннюю ручку вод двери, не сломав кантик, и можно пытаться))
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
родной нет, нужна проводка
левый блок можно без разбора дверей, там же разъём в стойке где капот открываеццо
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Stalker писал(а): родной нет, нужна проводка
сфоткай разьём?)
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka »
Всем привет. А подскажите, как ПРАВИЛЬНО должен работать ЦЗ? У меня с брелка открываются и закрываются все двери и багажник, а ключом открывается и закрывается только водительская дверь. Пробовал как здесь советовали 2мя поворотами ключа - не помогло, все равно только водительская дверь работает. Я правильн опонимаю, что если бы реле ЦЗ сгорело, то с брелка тоже не открывались бы двери?
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
beyka писал(а): Всем привет. А подскажите, как ПРАВИЛЬНО должен работать ЦЗ? У меня с брелка открываются и закрываются все двери и багажник, а ключом открывается и закрывается только водительская дверь. Пробовал как здесь советовали 2мя поворотами ключа - не помогло, все равно только водительская дверь работает. Я правильн опонимаю, что если бы реле ЦЗ сгорело, то с брелка тоже не открывались бы двери?
судя по всему, у тебя реле стоит просто не на водительской двери
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka »
Если так, то если вручную опустить или поднять язычок на двери, на которой стоит реле, то должны остальные сработать?
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
beyka писал(а): Если так, то если вручную опустить или поднять язычок на двери, на которой стоит реле, то должны остальные сработать?
да
Вернуться в «400»
