дергается машина
- Авто: Volvo 850 B5254S
- GSM: +375296975784
дергается машина
Здравствуте. Прошу совета. Почему может дергаться машина, к примеру едешь 20 км,ч и включил 4-ю передачу. Недавно промывал регулятор холостого хода. Может у кого было, поделитесь опытом плииииииииз. 1.7 i 440 18EP А ещё когда прогреется, как будто троит что-ли на холостых.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Re: дергается машина
Это я пример привел, что похоже на это.
Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
А что может быть, на светофоре останавливаешься и у двигателя обороты подпрыгивают на холостом, секунд двадцать,потом выравниваются на пол минуты, потом как будто оборотов 300, аж панель тресется. Помогите[emoji27]
А еще с утра как то очень плохо завелась, начало колбасить чуть не заглох, загорелась лампа аккума. Спасло чуть педаль газа нажать.
Какое-то чудо, поменял бегунок, провода вв, крышку распределителя зажигания и провел самодиагностику, выдало четыре ошибки. Три датчика, (подачи воздуха,температуры воздуха, дросельной заслонки) и рхх. От злости в пицотый раз промыл рхх растворителем и избил его тяжелой железякой. Поехал домой и холстые тупили. Сегдня утром завожу..... работает как часы. Приехал на работу, провел самодиагностику все в норме, ошибок нет. Кто нибудь может обьяснить что это было
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Я нашел один толстый и два коричневых тонких. Один коричневый был оторван но на работу никак не влияло. Зеленые будем искать,а фишки пересмотрел раз по одинадццать.[emoji16]
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
gres2878 писал(а):Здравствуте. Прошу совета. Почему может дергаться машина, к примеру едешь 20 км,ч и включил 4-ю передачу. Недавно промывал регулятор холостого хода. Может у кого было, поделитесь опытом плииииииииз. 1.7 i 440 18EP А ещё когда прогреется, как будто троит что-ли на холостых.
Потому что движёк не 6-8-12 котлов!
- на 6-ти котлах на 20кмч можно после 2-й воткнуть 5-ю (вместо 3-й) - и ничего не будет дергаться - сам лично через это прошел на 6ц дизеле 740-й - пару раз случайно втыкал, - заметил это только потому, что как-то вяло скорость набирает авто.
- на 4ц той же 740-й - тоже так можно так, со 2-й до 5000обмин до 70кмч - затем сразу на 5-ю на 1600обмин -но для этого нужно крутить движек (безн. любит чтоб его крутили ). Но 4ц на низах - вообще никак. Например 6ц дизель с 350 обмин уже тянет, а 4ц бенз только с ~1500обмин.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Ага - вы просто вчитайтесь в пост - "Почему может дергаться машина, к примеру едешь 20 км,ч и включил 4-ю передачу."Arms писал(а):масса засрана на моторе на кузове ? провода зеленые ? на фишках ?
Барада !!! Браво, спасибо. Сейчас с машиной все хорошо. Были поменяны вв провода, бегунок, свечи, крышка распределителя. Был избит оч сильно рхх пока внутри что-то не заболталось и промыт, дополнительно прикручена масса на двигатель. Но все равно как то работает не очень, то ли подтраивает, то ли незнаю????????[emoji27] [emoji27] [emoji16]
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Volver1969
Залить быстрый очиститель форсунок. Сам удивился - купил 940-ю B230FB - холостые были 600, что мало, счас после полбака на этой байде - стали 700-800. Hi-Gear вроде - в металлической "пивной" банке, а не в пластике.gres2878 писал(а):Барада !!! Браво, спасибо. Сейчас с машиной все хорошо. Были поменяны вв провода, бегунок, свечи, крышка распределителя. Был избит оч сильно рхх пока внутри что-то не заболталось и промыт, дополнительно прикручена масса на двигатель. Но все равно как то работает не очень, то ли подтраивает, то ли незнаю????????[emoji27] [emoji27] [emoji16]
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
20 кмч на 4-й - это только 6-8-12ц движки перевариваривают.Барада писал(а):Volver1969, я думаю, Вам тоже стоит внимательно прочесть. Человек описал пример, как дергается машина.
Он сравнивает дерганья с включением высшей передачи на малой скорости.
