Антифриз в цилиндре
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Антифриз в цилиндре
Сообщение igor7 »
Имхо все признаки присутствуют (движка B18U, моновпрыск):
на 3-ей свече конкретный белый налет, на других чисто,
антифриз уходит в неизвестном направлении,
выхлоп белый с сладковатым привкусом.
Признаки появлялись постепенно, не вдруг. Сейчас ситуация очевидна.Перегрева не допускал.
Есть мысли, что пробило прокладку под головкой или трещина в головке. По мере прогрева дымность увеличивается. Вот думаю - если прокладка ,то должен появиться "майонез" в масле и масляные разводы в РБ,"бУрбалки", но признаков пока нет. Больше похоже на трещину в головке :(
Может еще какие нибудь есть методы диагностики ? Покель морозы снимать головку неохота.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
если трещина, донора искать будешь? Моторчик то распространенный достаточно.
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Если подтвердится трещина, то замена однозначно.
Кстати какой разброс цен на головку ? Ежели кто занимался поисками...
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Относительно недавно узнавал ценник на весь движок с навесным что-то около 250$.
dimos
Сообщение dimos »
mix, в каком состоянии будет моторчик?
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
хорошее с гарантией на привозе цена могла конечно с варьироваться но я думаю не далеко.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Возможно просто прокладка проржавела от времени но только в канал охлаждения, а в масляный канал пока еще не проржавела.
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
volf писал(а):mix, Какой то большой ценник для этого двигателя.
igor7, Я видел объявку голова в сборе $80. Прокладка ~15-25. И я бы порекомендовал в случаи снятия головы не зависимо замена или нет перебор полный. Притирка, проверка седел и направляющих регулировка клапанов и шлифовка. При покупки головы я бы её покупал с родным распредвалом, но с обязательным осмотром шеек распредвала и новой (б/у) головки. :)
Может ценник и не очень точный сейчас не скажу :pardon: , но узнать несложно ;)
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Поднял вчера "голову", а прокладочка то целА, на одном клапане есть отложения но немного. Больше криминала не нашел, масляный нагар не в счет. Корозии в цилиндрах и на клапанах не наблюдается.Был приятно удивлен наличию хона на зеркалах и в целом состоянию. Походу нашел место утечки масла которое стекало на датчик ОЖ(тыльный). Течь через болт крепления пластиковой скобы для проводки.
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Тъфу-тъфу, кажись перестал уходить антифриз.
Ух-х-х-хххххх .......
Вернуться в «400»
