Подходят детали от другого авто ДЕЛИМСЯ опытом!
Обсуждение автомобилей Volvo 300-серии
Виктор64
Авто: Volvo 340 1.4 87
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 » 03.08.2011 18:55
машина едит нормально... нужно парковца включаем заднюю трогаем ...стук включаем 1ю трогаем ...стук. но стук небольшой впечатление вроде где то люфт увеличен вопрос где ? (кардан или шрус) хотя шрус недавно перебрал выработка есть, по пожа сбросю фото шруса для уверености. P.S.большое спасибо за ответы и ваше внимание к моим проблемам.
на бога надейся а сам не плошай !!!
radiotexnik
Авто: VOLVO 360GL, VOLVO V70 2.5 TDI
GSM: +37529 290 58 75
Сообщение radiotexnik » 03.08.2011 20:23
все-таки какая модель? если 340,то может быть кардан,это их страшная болезнь.
а шрусы стучат все вместе. общий люфт суммируется и получается небольшой стук. проверить шрусы это или нет можно так:поддомкратить одно заднее колесо и покрутить вперед-назад. Вы услышите стуки вследствие люфта шрусов. это для возраста авто нормально. если это такой стук,то можно успокоиться и просто перебрать шрусы и перекинуть их местами. а если стук не ток,то надо дальше искать.
Виктор64
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 » 03.08.2011 21:20
Volvo340 87 5дверка месяца 2 назад перебирал зад менял амори (описывал тут выше) шрусы перебрал была выработка поменял местами !
[url=https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/3737_419e71e14ccc8fec62148759bece626a][img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_419e71e14ccc8fec62148759bece626a[/img][/url]
шрус
[url=https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/3737_630b1703c0ba928a6dadaa738154f548][img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_630b1703c0ba928a6dadaa738154f548[/img][/url]
[url=https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/3737_bc7d6ef28f9bc03f0e8a0349a5bfa747][img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_bc7d6ef28f9bc03f0e8a0349a5bfa747[/img][/url]
[url=https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/3737_cbbf45ab6dbc39f5aaa9f2b527ae7c2f][img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_cbbf45ab6dbc39f5aaa9f2b527ae7c2f[/img][/url]
[url=https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/3737_efc4d65a862d8b2986999f356b057527][img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_efc4d65a862d8b2986999f356b057527[/img][/url]
radiotexnik
Сообщение radiotexnik » 03.08.2011 22:20
тогда наверняка кардан. шрусы скорее всего Вас своим звуком не напугалли бы,тем более перебранные. да и шрусы кляцают в основном(у меня по крайней мере так) когда едешь на первой,резко отпускаешь газ,двигатель тормозит машину, то есть меняется направление нагрузки на шрусы - вот и кляцанье.
у меня 360-я(кардан в трубе).но знаю,что у 340 кардан проблемный. если где-нибудь какая-нибудь подушка смещена или что-то в этом роде,то на кардане обрезает шлицы. поэтому надо срочно его смотреть. иначе если обрежет - будут трудности с его поиском.
Виктор64
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 » 03.08.2011 22:30
дело в том што предыдущий хозяин видать што то делал так как шлици уже подбитые и на кардане зажимы раздвинуты .
radiotexnik
Сообщение radiotexnik » 03.08.2011 22:35
скорее всего это что-то,что делал тот хозяин и разносилось. в общем,это дело нужно обязательно проверять,иначе можно залететь.
Виктор64
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 » 04.08.2011 00:26
radiotexnik писал(а):скорее всего это что-то,что делал тот хозяин и разносилось. в общем,это дело нужно обязательно проверять,иначе можно залететь.
спасибо будем устранять не поладки
Виктор64
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 » 24.08.2011 10:41
привет коллеги!!! подскажите пожалуйста што можно под колхозить с приводным валом , ШРУСами на345. заранее благодарен .
radiotexnik
Сообщение radiotexnik » 07.09.2011 09:55
что именно Вы хотите сколхозить? получается,кляцали ШРУСы?
Виктор64
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 » 07.09.2011 13:26
дело в том што на 340 достать (шрус , приводной вал в сборе)проблематично или дорого ? но есть похожий размер у VW гольфа ( тоже 94)по наруже но внутрений на 34 вот и сам вопрос и ответ заказать новые полуося на 493.5 и смело ехать
[url=https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/3737_fa148a2e78166bddc27f0724824f6b5a][img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_fa148a2e78166bddc27f0724824f6b5a[/img][/url]
Виктор64
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 » 12.09.2011 17:54
Виктор64 писал(а):дело в том што на 340 достать (шрус , приводной вал в сборе)проблематично или дорого ? но есть похожий размер у VW гольфа ( тоже 94)по наруже но внутрений на 34 вот и сам вопрос и ответ заказать новые полуося на 493.5 и смело ехать
Технические характеристики детали
Номер 8540 29201
Производитель Triscan
Название Шарнирный комплект (ШРУС), приводной вал
Сторона установки со стороны коробки передач
Зубчатое соединение со стороны коробки 33
Диаметр (мм) 94
Изображения
Виктор64
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 » 22.02.2012 10:49
Fabricio писал(а):Вить, если у вас сложно, у нас в Белорусии вообще не реально, я долбаный пыльник на 340 2-й месяц ищу :search: может кто знает с чего может еще подойти? пыльник на рулевую тягу 340 бензин 85 год 1.4 8)
Привет коллега!!!попробуй здесь посмотреть http://www.abw.by/spareparts/?mode=tree ... &year=1987 както нарыл ваш Белоруский магазин ... может поможет :ok:
dimazf
Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Сообщение dimazf » 13.06.2012 21:31
340 1.7к
Радиатор от десятки без проблем вместе с датчиком температуры, но правда была проблема с запаской (куда деть)
radiotexnik
Сообщение radiotexnik » 24.07.2012 20:42
если честно,я себе на перед сначала долго в интернете по размерам подбирал. подходил (тоже с разницей по диаметру в 2 мм) от ланоса. но сходил в магазин и купил вольвовские подшипники, так как по цене они оказались,что для меня было очень странно, дешевле...и колхозить не пришлось...
Salux
Авто: Volvo 340
GSM: +375 29 7353500
Сообщение Salux » 04.09.2012 21:30
VOLVO 340, 1985 г.в., D16
1 - накладки тормозные задние от ВАЗ 2108-09 + заклёпки +родные задние колодки = эконом-вариант восстановления;
2 - тросик спидометра от ВАЗ 2121 "Тайга"; ПРОБЛЕМА КРЕПЛЕНИЯ К спидометру решена с помощью отрезка резинового шланга, который с натягом одевается на заднюю часть спидометра, а другой на оплётку тросика или его металлический концевик.
Вернуться в «300»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
