Страница 6 из 6
Добавлено: 21.04.2015 15:04
Хитровато
Добавлено: 21.04.2015 15:58
Igrtea
Morion писал(а):Хитровато
Да не... всё там стоит ровно. И судя по грязи на рейке, она там не меньше чем 2 года уже стоит... я потом выложу фотки как она стоит, и такое мнение развеется... стоит как родное, и крутится легко, Андрей ездил на моей, и может доказать что особых усилий он не прилагал, если помнит ещё...
А как у нас на вторичном рынке с родными рейками на 240, сколько стоят, и насколько дефицитный товар?
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
да! ещё как должен крепиться подвесной подшипник, у меня на подшипнике резиновая подушка натянута покругу и это всё болтается вверх-вниз сантиметра 3-4, по каталогу эту подушку должно чем-то прижимать, как я понял, но увидеть бы это в живую...
Добавлено: 21.04.2015 17:56
Igrtea
SCANTECH
51.3507 КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНОГО ПОДШИПНИКА: МУФТА, ПОДШИПНИК. этого наборчика достаточно чтоб отреставрировать подвесной узел?
Добавлено: 21.04.2015 19:55
Igrtea писал(а):, по каталогу эту подушку должно чем-то прижимать, как я понял, но увидеть бы это в живую...
У меня пружина стоит между резиновой муфтой (в нее вставлен подшипник) и наружной частью той же резиновой муфты.
Добавлено: 21.04.2015 23:40
Igrtea
https://www.drive2.ru/l/6403231/ вот фотки по рейке... пордоньте, я сам надеялся что это немного проще... со слов того кто её ставил, это вобще болт-он!
Добавлено: 22.04.2015 21:09
Не бери скантех, бери подшипник нормальный и муфту... ээээх, муфты нынче уже все дрянь :(
Добавлено: 11.05.2015 00:05
Igrtea
старый хозяин мне поведал что подшипник от 240 у него провернуло, и он вколхозил туда от 740, этот, говорит, понадёжней будет :unknown:
Ещё вопрос... как перетягивать обшивки на 240? дайте хоть намёк как это сделать... может фоты есть какие по перетяжке?
Добавлено: 08.08.2015 23:45
Igrtea
Сегодня возвращаля вечером домой, и ни с того ни с сего перестали включаться повороты и аварийка, подозрение на реле всего этого)
Было у кого такое в практике? Это то которое стоит за центральной полочкой в панели? Или какое менять нужно? Предохранители все целые...
Добавлено: 09.08.2015 20:47
Igrtea писал(а):Предохранители все целые...
всерано пошевели
у 240 отвратительная система крепления предохранителей.
у меня было что стопы так вылетали и электроподъемники. пошевелил появился контакт и снова стало работать.
Добавлено: 09.08.2015 22:00
Igrtea
швед писал(а):у 240 отвратительная система крепления предохранителей.
Мне кажется это плохая марка меди на контактах родных, ну или что-то вроде того... Я тоже заметил что они засахариваются, белеют в контакте с предохранителем...
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Igrtea писал(а):Сегодня возвращаля вечером домой, и ни с того ни с сего перестали включаться повороты и аварийка, подозрение на реле всего этого)
Реле выпендривалось, заменил на 89г.в. по форме оно иное просто чёрное и не большое, а стояло большое и прозрачное, и выпендривалось. Меня запарили пассажиры подсказывать что у меня якобы лампочка перегорела, в лево быстро щёлкало, а вправо как положено, сейчас всё ровно!
Сколько стоит? где достать? В основном по салону
Добавлено: 07.08.2016 11:00
Igrtea
купил на днях себе сухую реёку, так как у меня стояла рейка не родная, нужно крепление сухой реечки, 2 шт.
