Куплю S60 дизель бензин
Покупка автомобилей (легковых, коммерческих, грузовых, автобусов, тракторов)
Пленный_Румын
Авто: Volvo S60 2.4D+(ЧИП)
GSM: +375293977734
Куплю S60 D5
Сообщение Пленный_Румын » 29.05.2017 21:50
unholy, а хз...я то там то сям 100% города нету... катался недавно на Гродно так замерял... 70трасса\30 город везде активно (но не больше 120, по городу не больше 90 +-), круиз +климат... получилось 5.6-5.7...
так что думаю чисто город если сел поехал будет каких 7-8, а если короткими перебежками 8.5+
Мотор просто 2.4D на чипе, если не душить выходит немного меньше чем по книжке. =)
unholy
Авто: s60 2,4акпп 2004
GSM: +375297704179
Куплю S60 D5
Сообщение unholy » 29.05.2017 22:24
ну норм
Пленный_Румын
GSM: +375293977734
Куплю S60 D5
Сообщение Пленный_Румын » 29.05.2017 22:39
unholy, при желании можно и точнее померять и меньше выжать цифры, НО Я ЕЗЖУ ТАК (залил и поехал как душе хочется\как музыка заиграла и какая) и не парюсь, разок замерел примерно узнал насколько врет компутар в показаниях и забыл.
cadavru
Авто: 530d
GSM: 6593940
Куплю S60 D5
Сообщение cadavru » 30.05.2017 00:08
benSheman писал(а):Source of the post cadavru, +375 29 6684187 Тадеуш. Могу ошибаться, но вроде слышал, что хочет поменять автомобиль человек... Позвоните, спросите. Все что могу сказать это 2005 или 2006 год. И 185 коней на палке. Темно-синяя на светлом салоне-кожа со вставками.
Спасибо! Созвонились, человек обдумывает.
cadavru
Авто: 530d
GSM: 6593940
Куплю S60 D5
Сообщение cadavru » 30.05.2017 00:57
Пленный_Румын, благодарю за предложение, пока задумался.
Но все же порылся в инфе, да решил остановится на чем-то после 2004 года, при необходимости с увеличенным бюджетом, как советуют, если смотреть на второй рест. Возможно даже бензинку атмосферник 170 л.с.
unholy
GSM: +375297704179
Куплю S60 D5
Сообщение unholy » 30.05.2017 09:18
Все правильно, новее оно и в африке новее, общее состояние будет лучше в целом
Пленный_Румын
GSM: +375293977734
Куплю S60 D5
Сообщение Пленный_Румын » 30.05.2017 10:06
cadavru, если что пиши/звони
unholy, ну не всегда!
cadavru
Авто: 530d
GSM: 6593940
Куплю S60 D5
Сообщение cadavru » 30.05.2017 14:06
Пленный_Румын, Хорошо, если что так сразу
Числах в 10-х, на выходные, поеду в Минск, да по окрестностям, буду смотреть.
Просветите по паре вопросов:
По дизелю: в каком диапазоне норма по коррекции форсунок? Читается ли компом сколько форсунки льют в обратку, если да, то стоит ли верить компу/ или лучше проверять вручную?
По бензину: жрет ли масло? Понятное дело, если топить постоянно, летать 150-200 км/ч, и крутить до 6 тыщ оборотов, то будет. Но а в целом, при нормальной обычной езде, иногда тапку в пол? Расход топлива на палке в районе 11-12 литров в городе, при той же норм езде реален/больше/меньше?
В целом: интервал замены ГРМ - 60 тыщ км или 90 тыщ или? Часто в сообщениях прошлых лет встречается вой про проблему полуоси, стоимость под косарь, аналогов нет. Что сейчас, по магазу посмотрел, и аналогов хватает, и трипоид отдельно продается, и шарнирный комплект, да и оригинал никак не 1К$, а листов 600. Или все так и осталось, только оригинал, только в сборе, и аналоги рассматривать не стоит? Где-то вычитал, что данная проблема только на авто с акпп, на мкпп только шрус дохнет, или же чего не так понял?
Заранее благодарю.
benSheman
Авто: Volvo S80 2.4 170 АКПП
GSM: +375292666677
Куплю S60 D5
Сообщение benSheman » 30.05.2017 16:47
cadavru писал(а):Source of the post По бензину: жрет ли масло? Понятное дело, если топить постоянно, летать 150-200 км/ч, и крутить до 6 тыщ оборотов, то будет. Но а в целом, при нормальной обычной езде, иногда тапку в пол? Расход топлива на палке в районе 11-12 литров в городе, при той же норм езде реален/больше/меньше?
Была у меня S70 2.4 170 л.с. лил Hessol 5w40 в обычном режиме (иногда до 5000 оборотов) по городу угар был максимум 100-200 грамм на 10000. Если по трассе 140-160 то за 200 км пути можно смело доливать грамм 200-300. Сейчас S80 с точно таким же мотором. Заливал Hessol 5w30. Доливал примерно 1,5 литра на 10000. Недавно перешел на Neste 5w30 по совету бывалых и отзывах на форумах. Буду смотреть... Пока проехал около 1000 км - уровень стоит на месте. А вообще говорят что угар масла на этих двигателях это нормальное явление. Хз...
На автомате у меня расход по городу 12-13 литров. Сильно не кручу, по городу езжу 70-80 км/ч. В предыдущей машине был расход 13-14. На палке я честно говоря видел в продаже может 1-2 машины с этим мотором, когда свою искал. И, то, там "экземпляры" были, что ну его в баню). Как то больше на автомате их продается.
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
cadavru писал(а):Source of the post В целом: интервал замены ГРМ - 60 тыщ км или 90 тыщ или? Часто в сообщениях прошлых лет встречается вой про проблему полуоси, стоимость под косарь, аналогов нет. Что сейчас, по магазу посмотрел, и аналогов хватает, и трипоид отдельно продается, и шарнирный комплект, да и оригинал никак не 1К$, а листов 600. Или все так и осталось, только оригинал, только в сборе, и аналоги рассматривать не стоит? Где-то вычитал, что данная проблема только на авто с акпп, на мкпп только шрус дохнет, или же чего не так понял?
Если ГРМ не оригинал то я бы менял через 50, максимум 60 тыс. и то в зависимости от состояния ремня. Оригинал 100-120 тыс.
Повторюсь, владею уже второй Вольвой с АКПП и 2,4 бензин - на первой проездил 50000 и продал (общий пробег был 325000) и на нынешней уже почти 30000 проехал (общий пробег 234000) проблем с полуосями не испытывал. Вот что что, а рулевая рейка это слабое место. На прошлой машине два раза делалась она за пробег около 100 000. В этой тоже просится уже. Скоро делать буду.
cadavru
Авто: 530d
GSM: 6593940
Куплю S60 D5
Сообщение cadavru » 30.05.2017 18:56
benSheman, Спасибо за инфу. В общем-то, нормалёк.
А что касается рейки, вроде ж это до 2004 года они дохли быстро, а после от ZF поставили - и полет нормальный, или нет?
Конечно 2 раза за 100К км делать рейку - это грустно) Хотя в смысле делать, если банально резинки, сальники, втулки поменять, это одно, а если ее раз в 50 тыщ перебирать, шлифовать и напылять валы, то печаль)
Бетман
Авто: Volvo v70 D5 2002
GSM: +375295702023
№ клубной карты: 300
Куплю S60 D5
Сообщение Бетман » 30.05.2017 19:18
Что вы с рейками делаете? 100 тыс за год и ни одного намёка. Может о пыльниках забываете?
:redarmy: сантехнические работы
benSheman
GSM: +375292666677
Куплю S60 D5
Сообщение benSheman » 31.05.2017 10:27
cadavru писал(а):Source of the post А что касается рейки, вроде ж это до 2004 года они дохли быстро, а после от ZF поставили - и полет нормальный, или нет?
Я не углублялся в этот вопрос если честно.
cadavru
Авто: 530d
GSM: 6593940
Куплю S60 D5
Сообщение cadavru » 10.06.2017 23:03
Кто-нибудь отслеживает объявки?
http://ab.onliner.by/car/3334297
Что за пепелац, никто не в курсе? Емнип, вроде как-бы видел я объявление данного авто еще года пол назад, с тех пор оно и висит, а может это другой авто - хз. Может кто что подскажет, или смотрел?
Пленный_Румын
GSM: +375293977734
Куплю S60 D5
Сообщение Пленный_Румын » 10.06.2017 23:20
cadavru, в
По времени не подскажу, Но 2.4 просто, салон шляпа, чёрный цвет тот ещё геморрой, климата нет. И ценник космос да 2007 но что-то подсказывает нет смысла ехать смотреть. Да и торга большого не будет
Куплю S60 D5
Сообщение akz » 10.06.2017 23:25
Пленный_Румын писал(а):Source of the post чёрный цвет тот ещё геморрой
Абышто
ИзображениеЗдесь можно отрезать хвост Клубная карта № 24
Пленный_Румын
GSM: +375293977734
Куплю S60 D5
Сообщение Пленный_Румын » 11.06.2017 06:38
akz, почему? Все видать, и царапки и пыль и плохо помыто когда... Беда короче, а не цвет
Куплю S60 D5
Сообщение akz » 11.06.2017 07:31
Пленный_Румын писал(а):Source of the post akz, почему? Все видать, и царапки и пыль и плохо помыто когда... Беда короче, а не цвет
На скорость не влияет
cadavru
Авто: 530d
GSM: 6593940
Куплю S60 D5
Сообщение cadavru » 11.06.2017 11:45
Пленный_Румын, Не прочь и обычный 2.4 170 л.с. Салон, при желании, перекидывается, цвет по вкусу. Климата нет, эт да, не заметил.
Кисловато как-то :)
unholy
GSM: +375297704179
Куплю S60 D5
Сообщение unholy » 11.06.2017 14:31
cadavru писал(а):Source of the post Климата нет
так и климат же ставят, вот что без ксянона плохо
cadavru
Авто: 530d
GSM: 6593940
Куплю S60 D5
Сообщение cadavru » 11.06.2017 16:21
unholy, Ну, это не самое плохое.
Просто стояла очень похожая, тот же год, цвет, салон, диски. Стояла долго, еще с прошлой осени видел, и ценник был низкий, я еще думал, что странно. В районе 6300$, насколько я помню.
Вот я и думаю, может кто тоже обращал внимание, а то ради одной ехать желания особо нет, уже опять накатался на неделе, перерыв пока :) да и ничего другого не видать.
Вернуться в «Автомобили»
Сейчас этот форум просматривают: 502alexei и 1 гость
