Куплю сигналку (сирену) штатную
Покупка аксессуаров, музыка и навигация, тюнинг, навигаторы
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296766649
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 30.03.2017 19:41
Куплю сигналку (сирену) штатную на S60
так уж вышло. купил машину с неработающими брелками, протестил Видой, ругнулась на сирену, залез сегодня под правое переднее крыло, а сирены нет вообще..один разъем болтается..
Авто: Volvo XC70II D5 & XC90 V8
Сообщение buyan » 30.03.2017 22:28
MUMUS, А при чем тут брелки к сирене?
MUMUS
GSM: +375296766649
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 30.03.2017 22:57
buyan писал(а):Source of the post MUMUS, А при чем тут брелки к сирене?
Да ни при чем, не работали изначально ЦЗ с брелков, не придал этому значения, а оказалось что нет сирены а без неё сигналка и брелки не будут работать..
Сообщение akz » 30.03.2017 23:10
MUMUS писал(а):Source of the post брелки не будут работать
Это тебя обманули
ИзображениеЗдесь можно отрезать хвост Клубная карта № 24
MUMUS
GSM: +375296766649
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 30.03.2017 23:17
а че, будет работать сигналка без сирены ?
гдето на просторах инета читал что без сирены ничего работать не будет.. да и Вина на нее ругается..
Сообщение akz » 30.03.2017 23:22
А при чем цз к сигналке?
MUMUS
GSM: +375296766649
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 30.03.2017 23:24
ключом цз работает, с брелка нет..
Авто: XC70D5 XC90D5
Сообщение MozG » 30.03.2017 23:27
MUMUS, сигналка тут не при чём
MUMUS
GSM: +375296766649
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 30.03.2017 23:29
а что копать? пульты обслужены, батарейки поменяны, предохранители живые, что тогда?
Авто: XC70D5 XC90D5
Сообщение MozG » 30.03.2017 23:49
Белки может не родные или антенна в ueм не работает
MUMUS
GSM: +375296766649
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 30.03.2017 23:53
А антена где, в зеркале вроде?
Авто: XC70D5 XC90D5
Сообщение MozG » 31.03.2017 00:07
MUMUS, да, в зеркале
lexx1989
Авто: volvo
GSM: 375255101562
Сообщение lexx1989 » 31.03.2017 00:10
MUMUS, есть под таким номером 30889990 возможно они одинаковы 8025 9119810
MUMUS
GSM: +375296766649
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 31.03.2017 00:18
Спасибо. Завтра гляну.
А все-таки... Отсутствие сирены на что сказывается? Ведь внутри её не простенькая схемка...микроконтроллер торчит...
Сообщение buyan » 31.03.2017 08:29
MUMUS писал(а):Source of the post Спасибо. Завтра гляну.
Отсутствие сирены только на работе охранной сигнализации скажется. ЦЗ тут ни краем, ни боком
MUMUS
GSM: +375296766649
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 04.04.2017 16:29
Сирена в силе (хотя уже нашел недорогой вариант)
вопрос с ЦЗ остался.. я подозреваю, что остается Перепрошивка блока UEM и ключей ? скажите , Видой можно это сделать?
спасибо
sergeibond
Авто: volvo S40 96г 2.0 AКПП и volvo xc90 04г 2.9 Т6
GSM: +375295587178
№ клубной карты: 333
Сообщение sergeibond » 05.04.2017 13:08
Посмотри сылку по ремонту сирены я сам так чинил но если плату незалила кислотой от батареек и бывает плата сгарает https://www.drive2.ru/l/4299132/ :)
MUMUS
GSM: +375296766649
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 05.04.2017 13:40
у меня ее просто тупо нету :D
MUMUS
GSM: +375296766649
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 08.04.2017 11:00
Ребята, нужна помощь!!
если есть у кого немного свободного времени (..и желания ;) ), сегодня моя жена в Минске, планировал купить сирену но все оказались занятыми и не смогут подвезти ее к поезду (отправление в 19.02)
если у кого будет возможность заехать к Максу Шведу на разборку или к Алексею vasek256 буду премного благодарен, сочтемся, пригожусь.. :D
цена вопроса 30 уе (жене передал именно у.е)
спасибо
Пленный_Румын
Авто: Volvo S60 2.4D+(ЧИП)
GSM: +375293977734
Сообщение Пленный_Румын » 08.04.2017 12:00
Если нет сирены и лампочка красная на панели под стеклом моргать не будет как я понял? У меня не моргает но цз работает, и с ключа белком тоже все работает.
Отправлено спустя 46 секунд:
MozG писал(а):Source of the post Белки может не родные или антенна в ueм не работает
Глянь пост выше плиз. Я все верно думаю?
Вернуться в «Аксессуары, тюнинг, автозвук»
