Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
Модератор: TokRa
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 17.03.2010 23:59
Возможности прибора:
• Считывание и расшифровка кодов неисправностей из памяти тестируемого блока управления
• Стирание кодов неисправностей
• Вывод текущих параметров системы
• Управление исполнительными компонентами
• Различные сервисные процедуры (сброс сервисных интервалов,их программирование)
• Программирование некоторых функций(ближний свет,перевод мили в км, фаренгейты в градусы и т.д.)
Кроме того осуществляются следующие виды работ:
• РУСИФИКАЦИЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ.
• РЕМОНТ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ("бегают" часы, сбиваются суточные показания одометра, зависают стрелки и т.д и т.п.)
• КОРРЕКЦИЯ ПОКАЗАНИЙ ОДОМЕТРА(в случае если заменили панель на б/у и пробег не соответствует оригинальному)
Возможен выезд к автомобилю(за отдельную плату).
Дополнительная информация через Л.С. или по тел.Velcom/MTC З7З-З2-З2 :mailing:
Скидка 10% держателям клубных карт.
Последний раз редактировалось АндрейКа 15.01.2015 21:43, всего редактировалось 25 раз.
Attlantis
Авто: volvo s60 2.4
GSM: +375296093792
Skype: lightside609
Сообщение Attlantis » 12.03.2017 12:11
Добрый день! Сколько будет стоимость активировать фары птф, вольво s60, 2.4 2003 г.в., фары установлены, реле поставлено, блок птф тоже стоит нужный, со сканера принудительно включаются с кнопки в салоне нет.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 12.03.2017 20:30
Attlantis писал(а):Source of the post Добрый день! Сколько будет стоимость активировать фары птф, вольво s60, 2.4 2003 г.в., фары установлены, реле поставлено, блок птф тоже стоит нужный, со сканера принудительно включаются с кнопки в салоне нет.
Ответил в лс.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 31.03.2017 23:24
АндрейКа писал(а):Source of the post Компьютерная диагностика оригинальным дилерским оборудованием.
ремонт электрики и ЭБУ.
Русификация сообщений приборного щитка Вашего автомобиля Volvo!
Программирование дополнительных опций(круиз-контроль, БК и др.).
Звоните: Velcom(029)/MTC(033) З7З-З2-З2, Андрей.
Olezhko.k
Авто: XC90*B5254T2*AW50/51*2010 (мод.2011)
GSM: +3752966
Сообщение Olezhko.k » 05.04.2017 15:40
Добрый день!
Сколько будет стоить адаптация АКПП после замены масла (ХС90, 2010г.в., 2.5)?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 16.04.2017 22:10
Dan
Авто: xc90
GSM: +30979999999
Сообщение Dan » 06.06.2017 10:08
Здравствуйте. Я заинтересован в услугах. Пока ЛС недоступны, поэтому пишу здесь. У меня не будет возможности навестить вас. Возможно ли удаленно сделать или получит указания если куплю собственную качественную китай копию Дайс? Спасибо
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 06.06.2017 22:45
Dan писал(а):Source of the post Здравствуйте. Я заинтересован в услугах. Пока ЛС недоступны, поэтому пишу здесь. У меня не будет возможности навестить вас. Возможно ли удаленно сделать или получит указания если куплю собственную качественную китай копию Дайс? Спасибо
Здравствуйте! Ответил в лс.
pastor_napas
Авто: S80 2.5t AWD (2005)
GSM: +375298312034
Сообщение pastor_napas » 06.06.2017 23:08
Добрый день. Интересует вопрос, дозоправил фреон в кондиционер, ехал домой все было впорядке дул холодным как положено, вечером снял АКБ поставил на зарядку, утром поставил обратно, и начались проблемы. Кондей перестал дуть холодным как было, тоесть переодически при езде вроде дует то обычным воздухом как на улице, то начинает морозить как нужно , но не более 1-2 мин. Может ли подобное быть из за снятия АКБ?( тоесть может быть проблема в программной части из-за снятия АКБ, или же копать в механическую, компрессор, может с фреоном что
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 07.06.2017 08:46
Здравствуйте. Маловероятно,что снятие АКБ стало причиной такой работы кондиционера. Нужно подключать диагностический компьютер, смотреть давление фреона, температуру испарителя и др.
N2colas
Авто: Volvo s60
GSM: +375295037858
Сообщение N2colas » 16.06.2017 16:58
Такая же беда с пропеллером радиатора, как у товарища выше. Стрелка колом по центру, видой посмотрели, датчик норм, пропеллер крутится на тесте. Все бы ничего, но выскакивает ошибка HOHE MOTORTEMP SIEHE HANDBUCH. Что делать, подскажите?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 16.06.2017 17:44
N2colas писал(а):Source of the post Такая же беда с пропеллером радиатора, как у товарища выше. Стрелка колом по центру, видой посмотрели, датчик норм, пропеллер крутится на тесте. Все бы ничего, но выскакивает ошибка HOHE MOTORTEMP SIEHE HANDBUCH. Что делать, подскажите?
Какой год машины?
N2colas
Авто: Volvo s60
GSM: +375295037858
Сообщение N2colas » 17.06.2017 09:21
2004
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Если ошибка загорелась (это ошибка вообще, или просто информация, оранжевый треугольник не горит при этом?) и при этом включить печку, то она пропадает, сегодня утром так было
N2colas
Авто: Volvo s60
GSM: +375295037858
Сообщение N2colas » 20.06.2017 06:51
Так как, есть какие мысли?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 21.06.2017 11:32
N2colas писал(а):Source of the post Так как, есть какие мысли?
Подъезжайте, будем разбираться.
N2colas
Авто: Volvo s60
GSM: +375295037858
Сообщение N2colas » 21.06.2017 19:18
АндрейКа, добре, понял, я наберу, пока никак не получается. Можно звонить на телефоны в профиле?
evgenij_tkd
Авто: Volvo S60
GSM: +375291114166
Сообщение evgenij_tkd » 09.07.2017 21:23
А можно ли что-то сделать, чтобы перестала гореть ошибка по four-c, т.к. вместо регулируемых амортизаторов поставили обычные? S60, 2007г
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 10.07.2017 00:16
evgenij_tkd писал(а):Source of the post А можно ли что-то сделать, чтобы перестала гореть ошибка по four-c, т.к. вместо регулируемых амортизаторов поставили обычные? S60, 2007г
Можно, звоните! Телефоны в в профиле и подписи...
Руслан.k
Авто: вольвоs80 2.0 т.1999г. мкпп
GSM: 336804379
Сообщение Руслан.k » 01.08.2017 15:54
Здравствуйте скажите русификации на мой авто (цена) и как к вап попасть по записи очереди сам не с минска планирую посетить на следующей неделе хотел бы узнать. Или в порядке живой очереди. И заодно комп диагностика цена.? Спасибо
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 02.08.2017 11:27
Руслан.k писал(а):Source of the post Здравствуйте скажите русификации на мой авто (цена) и как к вап попасть по записи очереди сам не с минска планирую посетить на следующей неделе хотел бы узнать. Или в порядке живой очереди. И заодно комп диагностика цена.? Спасибо
Здравствуйте.
Ответил в лс.
Вернуться в «Сервис и ремонт»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
