Страница 42 из 59
Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice
Добавлено: 02.03.2016 15:07
HMR
Ребята, а где вы территориально располагаетесь и какой график работы?
Добавлено: 02.03.2016 15:13
АндрейКа
HMR писал(а): Ребята, а где вы территориально располагаетесь и какой график работы?
Машиностроителей 5. С 10 до 18-19. В выходные по предварительной договоренности.
Добавлено: 02.03.2016 21:43
terex
Сколько будет стоить сделать магнитолу чтобы включалась без зажигания и вывести ЮСБ выход вольво s 80 2.4Б 2002г.....за ранее спасибо
Добавлено: 05.03.2016 14:18
toliklat
Спасибо,Андрейка подлечили s60.
Добавлено: 09.03.2016 11:15
АндрейКа
terex писал(а): Сколько будет стоить сделать магнитолу чтобы включалась без зажигания и вывести ЮСБ выход вольво s 80 2.4Б 2002г.....за ранее спасибо
Ответил в лс.
toliklat писал(а): Спасибо,Андрейка подлечили s60.
Рад был помочь.
Добавлено: 05.04.2016 23:30
HMR
Тоже интересует этот вопрос, только на ХС70 2006 американка. А еще, чтобы не пикала три раза каждый раз при включении зажигания и не пикала при открытой водительской двери и работающем двигателе.
Добавлено: 08.04.2016 16:22
АндрейКа
HMR писал(а): terex писал(а): Сколько будет стоить сделать магнитолу чтобы включалась без зажигания и вывести ЮСБ выход вольво s 80 2.4Б 2002г.....за ранее спасибо
Ответил в лс.
Добавлено: 26.04.2016 23:41
АндрейКа
Компьютерная диагностика оригинальным дилерским оборудованием.
Русификация сообщений приборного щитка Вашего автомобиля Volvo!
Звоните: Velcom(029)/MTC(033) З7З-З2-З2, Андрей.
Добавлено: 26.05.2016 17:36
АндрейКа
АндрейКа писал(а): Компьютерная диагностика оригинальным дилерским оборудованием.
Добавлено: 31.05.2016 09:09
Dmitriy
Сколько будет стоить вывести ЮСБ выход вольво s 80 2.4Д5 2002г.....за ранее спасибо
Добавлено: 31.05.2016 12:33
АндрейКа
Dmitriy писал(а): Сколько будет стоить вывести ЮСБ выход вольво s 80 2.4Д5 2002г.....за ранее спасибо
Самое рациональное решение, на мой взгляд, покупка данного девайса
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... lit=YATOUR
Добавлено: 31.05.2016 19:38
Denis77
Какая цена на русификацию XC90 2009г
Добавлено: 31.05.2016 20:13
АндрейКа
Denis77 писал(а): Какая цена на русификацию XC90 2009г
Ответил в лс.
Добавлено: 14.06.2016 22:01
АндрейКа
Добавлено: 15.06.2016 13:35
pastor_napas
Подскажите в Гомеле или в Речице СТО или толковых людей шарящих в электрике, не работает приборная панель климат и регулировка сидений хотя снаружи все горит и работает (фары ,поворотники)
Добавлено: 16.06.2016 17:09
Денчик
Подскажите пожалуйста, кто вкурсе. Не включается вентилятор охлаждения радиатора. На вольво s80 t6 поменял датчик температуры, термостат, антифриз. Ни фига. Осталась проблема. С диагноста запускается на всех скоростях. На панели температура стоит колом на середине. Херня какая-то. Может проблема в эбу или в реле вентилятора? Куда копать?
Добавлено: 27.06.2016 19:16
lexakompot
Привет Волвоводам. Есть пару вопросов и проблем. За любую инфу буду благодарен. Если буду повторяться, прошу прощения, тока зарегенился. Автомобиль Volvo V 50 (2005 г.в) 2.0 дизель
1. Глючат дворники. При одиночном нажатии рычага "вверх" (не на себя, а вверх)работают, при переключении "вниз" в другие режимы, практически всегда ноль внимания. Часто бывает, что дворники останавливают в любом положении, даже на середине стекла. Иногда срабатывают, но очень редко. С улицы, если обратить внимание на то место, куда прикрепляется дворник гаечкой на 13 (точнее не сам дворник, а его так сказать держатель), то он дергается "вверх-вниз", как будто бы пытается сработать. Так вот вопрос, пинять на электрику или где то механизмы "смазать, почистить, продуть"?
2. Периодически загорается ошибка "требуется техническое обслуживание двигателя". Слышал, что из-за ремонта тормозов, может появиться данная ошибка. Я как раз перебирал задние тормоза, может быть в этом проблема? Как решить?
3. Неприятный запах при обдуве.При включенной климе, еще норм, но когда все выключено и воздух идет самотеком в салон, то запах появляется. Возможен ли вариант как то с этим справиться максимально просто? Я имею ввиду не сниая торпеды, и т.д и т.п
Буду рад любому совету, спасибо
Добавлено: 27.06.2016 23:11
lexakompot
Денчик писал(а):Подскажите пожалуйста, кто вкурсе. Не включается вентилятор охлаждения радиатора. На вольво s80 t6 поменял датчик температуры, термостат, антифриз. Ни фига. Осталась проблема. С диагноста запускается на всех скоростях. На панели температура стоит колом на середине. Херня какая-то. Может проблема в эбу или в реле вентилятора? Куда копать?
На сколько я знаю, вентилятор не должен включаться при такой температуре, когда стрелка мертво по середине, это же рабочая температура двигателя. Поэтому возможно, что у вас все норм
Добавлено: 28.06.2016 11:40
АндрейКа
lexakompot, Ответил по всем вопросам вконтакте (
https://vk.com/volvodiag) .
Добавлено: 04.07.2016 18:03
502alexei
Добрый день. Перестал работать правый дворник. С неделю назад дворники стали работать заметно медленнее обычного, а сегодня во время медленной работы правый дворник просто застыл посредине стекла. Зато левый стал работать с прежней скоростью (а может даже и быстрее). При этом при включении дворников от левого дворника донгосится слышимый щелчек. Можно ли победить? Цена вопроса? Спасибо.
