Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
Модератор: TokRa
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 17.03.2010 23:59
Возможности прибора:
• Считывание и расшифровка кодов неисправностей из памяти тестируемого блока управления
• Стирание кодов неисправностей
• Вывод текущих параметров системы
• Управление исполнительными компонентами
• Различные сервисные процедуры (сброс сервисных интервалов,их программирование)
• Программирование некоторых функций(ближний свет,перевод мили в км, фаренгейты в градусы и т.д.)
Кроме того осуществляются следующие виды работ:
• РУСИФИКАЦИЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ.
• РЕМОНТ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ("бегают" часы, сбиваются суточные показания одометра, зависают стрелки и т.д и т.п.)
• КОРРЕКЦИЯ ПОКАЗАНИЙ ОДОМЕТРА(в случае если заменили панель на б/у и пробег не соответствует оригинальному)
Возможен выезд к автомобилю(за отдельную плату).
Дополнительная информация через Л.С. или по тел.Velcom/MTC З7З-З2-З2 :mailing:
Скидка 10% держателям клубных карт.
Последний раз редактировалось АндрейКа 15.01.2015 21:43, всего редактировалось 25 раз.
502alexei
Авто: Volvo S60 D5 2003 Black Edition
GSM: +375-29-572-03-97
Сообщение 502alexei » 04.07.2016 18:03
Добрый день. Перестал работать правый дворник. С неделю назад дворники стали работать заметно медленнее обычного, а сегодня во время медленной работы правый дворник просто застыл посредине стекла. Зато левый стал работать с прежней скоростью (а может даже и быстрее). При этом при включении дворников от левого дворника донгосится слышимый щелчек. Можно ли победить? Цена вопроса? Спасибо.
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 04.07.2016 18:45
502alexei писал(а):Source of the post Добрый день. Перестал работать правый дворник. С неделю назад дворники стали работать заметно медленнее обычного, а сегодня во время медленной работы правый дворник просто застыл посредине стекла. Зато левый стал работать с прежней скоростью (а может даже и быстрее). При этом при включении дворников от левого дворника донгосится слышимый щелчек. Можно ли победить? Цена вопроса? Спасибо.
Здравствуйте. В данном случае у Вас механическая неисправность трапеции очистителя лобового стекла. К тому же, судя по симптомам, слетела с шарнира из-за заклинивания втулки одна из тяг трапеции.
Я не занимаюсь ремонтом этого механизма, но могу дать телефон людей, которые этим занимаются. Находятся они на одной территории со мной на Машиностроителей 5. По-моему цена вопроса 20-30 у.е. в зависимости от сложности.
Kirpich
Авто: Volvo s40
GSM: 89522465005
Сообщение Kirpich » 26.07.2016 17:07
Всем доброго! Может кто сталкивался с такой проблемой, после того как перегорел предохранитель стартера коробка автомат выкинула ошибку в виде мигающей на приборной панели стрелочки. Каробка в аварийный режим не перешла. Машинка у меня volvo s40 2000 года, 1,8 акпп.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 26.07.2016 20:42
Kirpich писал(а):Source of the post Всем доброго! Может кто сталкивался с такой проблемой, после того как перегорел предохранитель стартера коробка автомат выкинула ошибку в виде мигающей на приборной панели стрелочки. Каробка в аварийный режим не перешла. Машинка у меня volvo s40 2000 года, 1,8 акпп.
Привет. Думаю, многие когда-то с чем-то сталкивались, может даже с похожими проблемами... Но, скажу Вам по секрету(из практики), даже при одинаковых симптомах - лечение бывает разным, т.к. причина "болезни" у каждого своя. Поэтому, для начала, сделайте качественную компьютерную диагностику - и все вопросы сразу отпадут!
Kirpich
Авто: Volvo s40
GSM: 89522465005
Сообщение Kirpich » 27.07.2016 10:03
Спасибо за совет. Сегодня знакомый дал попользоваться интересным изобретением 21 века называется elm 327. Скажу я Вам хорошая вещь. Показала все ошибки и неработающие датчики. Ну и естественно скинула все ошибки. Так что работы теперь много, а именно в поисках данных датчиков и их заменой.
Xaero_s60
Авто: S60 2.5Т AWD 2006 АКПП
GSM: +375447334222
Skype: Generation-x89
№ клубной карты: 225
Сообщение Xaero_s60 » 02.08.2016 22:25
Доброго времени суток. Помогите найти решение проблемы, после зимы столкнулся с такой проблемой - иногда переставал работать парктроник (есть только задний) периодически выскакивала ошибка "Помощь парковки требует обслуживания" . Потом ошибка исчезла, при включении задней передачи сообщение на панели магнитолы горит, мол парктроник работает, но никаких звуков нет. ;(
Благодаря соклубовцу Чапаю (Саше) почитали видой, по парктронику никаких ошибок, но модуль PAM как мы поняли отвечает за парктроник на схеме просто серый якобы его и нет.
И еще раз повторюсь никаких ошибок сейчас не горит и текст сообщения о включении парктроника появляется на дисплее магнитолы.
вот скрин ошибок виды, делали сегодня
и если не сложно по остальным поясните :oops:
Сегодня побил рекорд, по количеству прожитых мною дней .
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 02.08.2016 23:10
Xaero_s40 писал(а):Source of the post Доброго времени суток. Помогите найти решение проблемы, после зимы столкнулся с такой проблемой - иногда переставал работать парктроник (есть только задний) периодически выскакивала ошибка "Помощь парковки требует обслуживания" . Потом ошибка исчезла, при включении задней передачи сообщение на панели магнитолы горит, мол парктроник работает, но никаких звуков нет. ;(
Здравствуйте. Приезжайте в Минск, помогу, чем смогу... ;)
Xaero_s60
GSM: +375447334222
Сообщение Xaero_s60 » 02.08.2016 23:26
АндрейКа, Андрей с радостью бы приехал, да плановых поездок в столицу не намечается, чай не близкий свет :sorry:
Я думал, может подскажете куда лезть, что ковырять ? на месте попытался бы разобраться.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 02.08.2016 23:44
Xaero_s40 писал(а):Source of the post АндрейКа, Андрей с радостью бы приехал, да плановых поездок в столицу не намечается, чай не близкий свет :sorry:
Слава, без обид, но я не знаю куда ткнуть контролькой в ваш скриншот, чтобы дать конкретный совет что ковырять...
А на такие вопросы:
Xaero_s40 писал(а):Source of the post иногда переставал работать парктроник
Xaero_s40 писал(а):Source of the post почитали видой, по парктронику никаких ошибок, но модуль PAM как мы поняли отвечает за парктроник на схеме просто серый якобы его и нет.
дистанционно без средств собственной диагностики и отсутствия автомобиля на основании этих скриншотов сложно дать путный совет...
Xaero_s60
GSM: +375447334222
Сообщение Xaero_s60 » 02.08.2016 23:53
АндрейКа, понял вас, фигню спорол я :crazy:
ну как соберусь в столицу обязательно дам знать, работаете только по будням ?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 03.08.2016 00:06
Xaero_s40 писал(а):Source of the post АндрейКа, понял вас, фигню спорол я :crazy:
В летний период и начало осени преимущественно по будням, но иногда бывают исключения... ;)
As 666
Авто: volvo v40
GSM: +375295087355
Сообщение As 666 » 10.08.2016 20:32
Здравствуйте, хотелось бы сделать компьютерную диагностику volvo v40, завтра можно будет подъехать.(а можно точный адрес и цену)
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: private
Сообщение Барада » 10.08.2016 20:39
As 666, советую заполнить профиль
ПРАВИЛА ФОРУМА
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 23.08.2016 16:38
АндрейКа писал(а):Source of the post Компьютерная диагностика оригинальным дилерским оборудованием.
Русификация сообщений приборного щитка Вашего автомобиля Volvo!
Звоните: Velcom(029)/MTC(033) З7З-З2-З2, Андрей.
Diokhan
Авто: S40
GSM: +375296563276
Сообщение Diokhan » 02.09.2016 22:12
АндрейКа, Подскажите.S40 2003 рест.вздумалось запустить инфоцентр. :pardon: На солнце видно что в дисплее есть все надписи.Небыло самого селектора в панели.Разобрал панель - висит жгут.Преобрел селектор инфоцентра.Ну и понятное дело он не заработал. :unknown: У человека имеется приборка с которой работал этот инфоцентр.Собственно вопрос где копать что б работало? мозги в самой панели и брать новую? или к вам на кабель дабы активировать бортовик в моей панели? :unknown:
Віталь
Авто: Volvo V40 2.0t
GSM: +375293038763
Skype: x-licvin
Сообщение Віталь » 05.09.2016 12:05
После "ремонта"(замена ремня ГРМ, замена тормозных шлангов) загорелись лампочки ABS и антипробуксовки. ABS загорается сразу, а антипробуксовка после трогания. Трогаешься с места, добавляешь газа на первой передаче, машина делает несколько небольших рывков и дальше нормально едет. Антипробуксовка загорается после этих рывков. Что подскажите?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 05.09.2016 15:20
Diokhan писал(а):АндрейКа, Подскажите.S40 2003 рест.вздумалось запустить инфоцентр. :pardon: На солнце видно что в дисплее есть все надписи.Небыло самого селектора в панели.Разобрал панель - висит жгут.Преобрел селектор инфоцентра.Ну и понятное дело он не заработал. :unknown: У человека имеется приборка с которой работал этот инфоцентр.Собственно вопрос где копать что б работало? мозги в самой панели и брать новую? или к вам на кабель дабы активировать бортовик в моей панели? :unknown:
К сожалению с этой машиной ничем помочь не смогу.
Віталь писал(а):После "ремонта"(замена ремня ГРМ, замена тормозных шлангов) загорелись лампочки ABS и антипробуксовки. ABS загорается сразу, а антипробуксовка после трогания. Трогаешься с места, добавляешь газа на первой передаче, машина делает несколько небольших рывков и дальше нормально едет. Антипробуксовка загорается после этих рывков. Что подскажите?
Нужно подключить диагностический компьютер и определить какой из датчиков АБС "умер" или "врёт", вследствие чего срабатывает антипробуксовка и появляется ошибка.
Віталь
GSM: +375293038763
Skype: x-licvin
Сообщение Віталь » 06.09.2016 15:34
АндрейКа писал(а):Нужно подключить диагностический компьютер и определить какой из датчиков АБС "умер" или "врёт", вследствие чего срабатывает антипробуксовка и появляется ошибка.
Возможно это у вас сделать? И сколько будет стоить?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 06.09.2016 15:56
Віталь писал(а):Source of the post
Какой год выпуска машины?
Віталь
GSM: +375293038763
Skype: x-licvin
Сообщение Віталь » 08.09.2016 11:34
2001 2,0t V40
Вернуться в «Сервис и ремонт»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
