Страница 46 из 59
Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Добавлено: 10.08.2017 21:59
АндрейКа
Morfik1989 писал(а): Добрый день, хотел бы сделать расширенный сброс адаптации модуля TCM коробки передач на volvo xc60 MY2012 D3 AWD. Есть ли такая возможность и цена в л.с., пожалуйста.
Вот ссылка на подобную процедуру
https://www.drive2.ru/l/1087853/
Ответил в лс.
Добавлено: 20.08.2017 20:08
Grizl
Добрый! Подключить круиз на с30 2008 1.6i можете сколько будет стоить? И может подскажете где найти кнопки управления на руль?
Добавлено: 21.08.2017 08:32
АндрейКа
Grizl писал(а): Добрый! Подключить круиз на с30 2008 1.6i можете сколько будет стоить? И может подскажете где найти кнопки управления на руль?
Здравствуйте, ответил в лс.
Добавлено: 23.08.2017 07:59
karnival
Добрый день. Сколько будет стоить подключить круиз на S80 2009 2.5T? Также сколько стоят кнопки управления и где из можно купить?
Добавлено: 23.08.2017 10:47
АндрейКа
karnival писал(а): Добрый день. Сколько будет стоить подключить круиз на S80 2009 2.5T? Также сколько стоят кнопки управления и где из можно купить?
Здравствуйте. Ответил в лс.
Добавлено: 27.08.2017 21:50
JLeo
Здравствуйте! Подскажите сколько будет стоить перевести БК на русский????
Добавлено: 28.08.2017 11:11
АндрейКа
JLeo писал(а): Здравствуйте! Подскажите сколько будет стоить перевести БК на русский????
Добавлено: 29.08.2017 00:16
Vitaliy747
Добрый день, интересует русификация S80 I 2006г, европейка. И возможна ли прошивка в мозг авто HU801 вместо HU850? Может быть возможен ремонт HU850? Стандартно нет звука в балалайке. После смены Гу на 801 пропала подсветка крутилок, управление с руля и перестал работать штатный парктроник. Так - поет исправно. Вопрос, гу HU 801 поддерживает штатный парктроник? Спасибо за развернутый ответ в л.с.
Добавлено: 29.08.2017 15:25
АндрейКа
Vitaliy747 писал(а): Добрый день, интересует русификация S80 I 2006г, европейка. И возможна ли прошивка в мозг авто HU801 вместо HU850? Может быть возможен ремонт HU850? Стандартно нет звука в балалайке. После смены Гу на 801 пропала подсветка крутилок, управление с руля и перестал работать штатный парктроник. Так - поет исправно. Вопрос, гу HU 801 поддерживает штатный парктроник? Спасибо за развернутый ответ в л.с.
Ответил в лс.
Добавлено: 30.08.2017 03:43
JLeo
Скажите пожалуйста! На s60 2.5t awd сколько будет стоить сброс адаптации и обучение акпп
Добавлено: 30.08.2017 12:55
Vitaliy747
АндрейКа писал(а): Vitaliy747 писал(а): Добрый день, интересует русификация S80 I 2006г, европейка. И возможна ли прошивка в мозг авто HU801 вместо HU850? Может быть возможен ремонт HU850? Стандартно нет звука в балалайке. После смены Гу на 801 пропала подсветка крутилок, управление с руля и перестал работать штатный парктроник. Так - поет исправно. Вопрос, гу HU 801 поддерживает штатный парктроник? Спасибо за развернутый ответ в л.с.
Ответил в лс.
Давайте попробуем отремонтировать мою HU 850. Форум не дает отправлять л.с. ограничения разные. Недавно создан профиль + мало сообщений и т.д. В общем мрак. Я вам наберу.
Добавлено: 30.08.2017 21:30
АндрейКа
Vitaliy747 писал(а): АндрейКа писал(а): Vitaliy747 писал(а): Добрый день, интересует русификация S80 I 2006г, европейка. И возможна ли прошивка в мозг авто HU801 вместо HU850? Может быть возможен ремонт HU850? Стандартно нет звука в балалайке. После смены Гу на 801 пропала подсветка крутилок, управление с руля и перестал работать штатный парктроник. Так - поет исправно. Вопрос, гу HU 801 поддерживает штатный парктроник? Спасибо за развернутый ответ в л.с.
Ответил в лс.
Давайте не будем истереть! Этот форум создан давно и правила пишутся "не просто так". В основном ограничения связаны с защитой от спама! В любом случае номера телефонов всегда открыты и ничто не мешает Вам позвонить и задать вопрос!
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
JLeo писал(а): Скажите пожалуйста! На s60 2.5t awd сколько будет стоить сброс адаптации и обучение акпп
Ответил в лс.
Добавлено: 30.08.2017 23:05
JLeo
АндрейКа, я так понял вы запускаете режим адаптации и на этом все? А я сам езжу в нужных режимах? Или как это происходит?
Добавлено: 30.08.2017 23:09
JLeo писал(а): А я сам езжу в нужных режимах?
Просто ездишь как тебе нравится и она адаптируется под тебя
Добавлено: 30.08.2017 23:39
JLeo
akz, а я где-то читал что нужно ездить в определенных режимах
Добавлено: 30.08.2017 23:48
JLeo писал(а): akz, а я где-то читал что нужно ездить в определенных режимах
Если по феншую, то вот так
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=12741
Добавлено: 31.08.2017 00:02
JLeo
akz, вот это я и читал. А если так как вы говорите просто ездить? И ведь потом это режим адаптации нужно отключать???
Добавлено: 31.08.2017 00:35
Отключать не нужно. Если заглушить мотор он сам отключится.
Добавлено: 31.08.2017 19:09
АндрейКа
JLeo писал(а): АндрейКа, я так понял вы запускаете режим адаптации и на этом все? А я сам езжу в нужных режимах? Или как это происходит?
Вы правильно всё поняли. Дело в том, что для идеальной адаптации нужны идеальные условия - прямая ровная дорога протяженностью не меньше пару километров, отсутствие попутного транспорта... Только вот насколько хорошее состояние вашей коробки? Даже если будут соблюдены все условия адаптации и Ваша коробка пройдёт "обучение", насколько долгосрочный будет результат? Скорей всего он будет краткосрочный с учётом пробега и усталости АКПП(в том числе и после некачественного её ремонта).
Добавлено: 17.10.2017 23:30
АндрейКа
Компьютерная диагностика.
Привязка б/у блоков(в том числе светодиодных приборных щитков и дроссельных заслонок Magneti Marelli с любым номером), клонирование...
Ремонт электрики.
Ремонт ЭБУ.
Русификация.
Изменение конфигурации авто(включение круиза, БК,таймера предпускового догревателя,перевод миль в км на одометре и изменение частоты радио в американцах, отключение электрической блокировки рулевой колонки и многое другое)
Velcom/MTC +375293733232/+3753337323232, Андрей.
