Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
Модератор: TokRa
Авто: Volvo S60, 2005 г., B5254T2
Сообщение yagger » 21.02.2012 20:51
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в частности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
Скрытый текст: показать
We offer the REMOTE programming of VOLVO cars using OBDII (since MY 1999+)
Features:
    Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming the throttle (ETM) Magnetti Marelli (ignoring hardware number, also transfer software from the old body to the new one)
    Correction mileage in the odometer
    Programming modules SRS (cleaning of crash records)
    Programming modules BCM (ABS software reload and traster from the old module to new the one)
    Programming the engine control module (ECM including cloning immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Work is still in progress so not all modules are supported now. So ask if module is suppored with it's part number.
very large database dump.
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2015 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
    Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo S40, V50, S60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
    самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
    Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
    Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
    Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
    Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
    Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
    Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
    Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
    Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
    Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
    Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
    Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Постоянное сотрудничество по техническим вопросам с SergVolvo (Москва) - www.helpvolvo.ru и volvo850.ru/
anquirk
Авто: V70 2001г. 2,4T бенз АКПП B5244T3
GSM: +375293519900
Сообщение anquirk » 12.09.2018 19:04
Доброго времени суток!
Проблемка следующая:
При включении задней передачи и нажатии педали тормоза (загораются стопы) слышно жужжание в модуле CEM сзади в багажнике. При чем жужжание слышно именно когда загораются стопы при включенной R. После сбиваются на -- -- пробег и часы еще через пару сек гаснет приборка полностью, падают стрелки, стеклоподъемник отключается и повороты.
Сегодня электрик при вскрытии обнаружил залитие водой, контакты почистил, продул просушил, собрал. Приборка гаснуть перестала, но жужжание осталось, универсальный сканнер показывает прерывание сигнала CAN шины (слабый сигнал, отсутствие сигнала)
С блоком климата ошибки: ошибка датчика температуры + слабый сигнал CAN шины
К этому хотел бы добавить перепрограмирование открытия дверей в одно нажатие и если можно зуммер открытой двери заткнуть
Собст-но интересует стоимость ремонта (хотя бы вилка цен)
P.S. Авто американка если это имеет значение
P.P.S. И сорри за оффтоп, но что то не понял как отправить в ЛС
Сообщение yagger » 13.09.2018 08:43
Звоните по телефону из профиля на следующей неделе пожалуйста.
seregash
Авто: volvo s40 2.5 б.2005г.в awd
GSM: +375299692541
Сообщение seregash » 15.09.2018 14:00
Здравствуйте.Скажите как к вам можно попасть на диагностику, с последующим ремонтом?Проблема по вентиляции салона.
Сообщение yagger » 17.09.2018 00:00
yagger писал(а):Source of the post Звоните по телефону из профиля на следующей неделе пожалуйста.
Авто: V70IIR 2003(04) B5254T4 M66 300Нp 400Нм
Skype: tokra_vladimir
Сообщение TokRa » 17.09.2018 12:05
Ятреб демократии, в Вайбер ответь.
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
