Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в особенности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
We offer the ONLINE programming for VOLVO modules through OBDII (since MY 1999+)
Features:
  • Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming of throttle (ETM) Magnetti Marelli (transfer software from the old body to the new one)
    Correction of mileage in the odometer
    Programming of SRS modules (erase of crash records)
    Programming of BCM modules (ABS software reload and data traster from the old module to the new one)
    Programming of engine control module (ECM including transfer of immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2017 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
  • Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo C30, S40, V50, C70, S60, V60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
  • самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
  • Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
  • Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
  • Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
  • Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
  • Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
  • Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
  • Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
  • Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
  • Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Рекомендуем посетить страничку SergVolvo (Москва) - volvo850.ru/
Последний раз редактировалось yagger 22.03.2020 02:54, всего редактировалось 4 раза.
Да все верно, Генри пока отсутствует, будет доступен с понедельника скорее всего, наберитесь терпения чутка. :)
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
в коммандировке а не в отпуске.
Отпуск еще впереди с 2мя коммандировками в ближайшие месяца 2.
Итого месяц отсутствия.
doublebug писал(а): в коммандировке а не в отпуске.
:good:
п.с. када подъезжать?
petia
Авто: S80
GSM: +375333332533
Сообщение petia »
Может кто то может помочь в заводке Вольво s80 2.8 би турбо 99 год,надо наверно вязать мозги и СЕМ модуль,в авто есть искра но не открываются форсунки,с быстрого старта заводится, через комп форсунки открываются, желательно Минск или район
Chappie
Авто: XC60 D4 2012
GSM: +375296510305
Сообщение Chappie »
Добрый день,
симптомы и проблему описал в отдельной ветке,
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=48&t=34704,
сможете помочь?
sub
Авто: s60
GSM: +375296656768
Сообщение sub »
Notzeal писал(а): п.с. када подъезжать?
присоединяюсь к вопросу.
sub, звоните Генри. он уже доступен по телефону
Костя88
Авто: Вольво s60 2,4 атм 2001 B5244S коробка автомат
GSM: +375295141846
Сообщение Костя88 »
Сколько будет стоить привязать дроссельную заслонку магнети марелли?
zempheroth
Авто: Volvo S80 I, 1999 2.5 TDI АКПП
GSM: +375296729764
Сообщение zempheroth »
Хелло господа.
есть ошибка ABS errCode ABS-0070(сбросить никак). Мотор самого блока рабочий(кидали 12в - гудел). Возможен ли ремонт, если по вашей части.
Volvo s80 I 1999 2.5 TDI
Сорри если не по теме, но ABS - электронный модуль вроде
Dimas90
Авто: Volvo S40
GSM: +375447958207
Сообщение Dimas90 »
Привет, есть ошибка direction bloq, reessayez. И перестало срабатывать блокировка руля когда вставляешь ключ в зажигание. Вместо этого слышны щелчки. Можно то устранить? Volvo s40 2.5t
val72ua
Авто: Volvo C30, 2008, B5244S4, AW55-50/51SN
GSM: +380505155945
Сообщение val72ua »
Приветствую.
Есть ли возможность удаленно:
1. Включить функцию поддержания скорости (круиз-контроль);
2. Изменить кондиционер на климат-контроль;
3. Прописать кнопки управления магнитолой на руле (чтобы не было постоянной ошибки);
P.S. Dice есть в наличии(оригинал).
Заранее благодарю.
val72ua, человек из Киева должен набрать вам.
prometey1982
Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Подскажите, пожалуйста. Мне в CEM включили функцию автозатемнения зеркала. Зеркало сейчас стоит родное, без автозатемнения. Ибо то зеркало, которое я привез не подошло. Теперь висит ошибка UEM-0020 Rear view mirror. Signal missing. Можно ли из родного зеркало и донорского собрать автозатемняющееся или нужно брать новое подходящее самозатемняющееся зеркало и перепрошивать зеркало на свои ключи?
drive2
zempheroth
GSM: +375296729764
Есть какой то способ получить ответ на свой вопрос? Отвечают выборочно в этой теме?
Выражаю огромную благодарность парням Сереге и Генри за терпеливые выслушивания моих хотелок и быстрое воплощение их в жизнь!
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
Автосвет на Р3 11-13 в массы!
https://www.drive2.ru/l/507313566617960780/
zempheroth писал(а): Хелло господа.
zempheroth, прошу прощения, не всегда есть возможность проверить и ответить вовремя. Скорее всего проблема в модуле. С большой долей вероятности его можно починить.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
prometey1982 писал(а): Можно ли из родного зеркало и донорского собрать автозатемняющееся
в теории можно
prometey1982 писал(а): брать новое подходящее самозатемняющееся зеркало и перепрошивать зеркало на свои ключи
это ЗНАЧИТЕЛЬНО проще!
tolstiygorki
Авто: volvo xc70 2
GSM: +375297486473
Skype: zimamogilev
Сообщение tolstiygorki »
Всем доброго дня! Может кто поможет советом или направит туда (в Минске), где точно решат проблему. Заранее благодарен!
volvo xc70 (2011год, 2,4дизель на автомате): перестала работать кнопка закрывания багажника и не горит лампочка в багажнике. дверь с электроприводом. всё работало, потом несколько раз работает и 1-2раза не срабатывает, потом чаще не срабатывало и через некоторое время вовсе перестала работать. открывается багажник всеми доступными способами (кнопка на брелке, кнопка в салоне, кнопка на самой крышке багадника), дожим крышки работает. При визуальном осмотре провода и фишки все целые (есть немного зеленцы на фишке самого замка, но не так критично, чтобы пропал контакт, тем более на открытие всё работает). Я уже и сам замок разобрал (разсверлил 2 клёпки), но и там никакого криминала не увидел. При просмотре Видой ошибок не показывает, с ноута дверь закрывается. Единственное, Вида показывает, что не вилит нажатия кнопки закрытия багажника (когда её нажимаешь). Подкидывал другую кнопку - всё равно не работает.
Что делать (если можно самомо попробовать решить) или к кому обратиться? Может у кого была похожая история?
tolstiygorki писал(а): Что делать (если можно самомо попробовать решить) или к кому обратиться? Может у кого была похожая история?
вскрывать панель на потолке (болты под плафоном подсветки) - искать зеленый и серый разъем. 90% окислен контакт.
кучу отчетов можно на Дрийв2 найти. болячка это наша.
Если не разъем, то сама коса. Ну и до кучи кнопка багажника может глюки давать (тут надо понимать, как именно не хочет открываться/закрываться). Но начать проще с разъемов.
tolstiygorki
Авто: volvo xc70 2
GSM: +375297486473
Skype: zimamogilev
эти разъёмы смотрел - следов окисления нет. кнопку тоже брал от другой машины (тоже xc70) - с ней тоже не работало. просто при нажатии на кнопку закрытия багажника ничего не происходит. провода от кнопки до разъёмов прозванивали - всё целое.
лампочка подсветки в багажнике тоже не горит. на фишке лампочки вчера тестером смотрели сначало было КЗ, потом не было и не было 12в. связана лампочка с этой кнопкой как-то? сама лампочка целая
tolstiygorki писал(а): эти разъёмы смотрел - следов окисления нет. кнопку тоже брал от другой машины (тоже xc70) - с ней тоже не работало. просто при нажатии на кнопку закрытия багажника ничего не происходит. провода от кнопки до разъёмов прозванивали - всё целое.
преды надо бы глянуть ну и сам блок РЕМ, насколько помню...
п.с. а провода от самих разъемов не пробовал оторвать? бывает отгнивает от самого пина.
п.п.с. по поведению таки похоже на КЗ. вопрос - где?
потолок сухой?
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
