Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в особенности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
We offer the ONLINE programming for VOLVO modules through OBDII (since MY 1999+)
Features:
  • Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming of throttle (ETM) Magnetti Marelli (transfer software from the old body to the new one)
    Correction of mileage in the odometer
    Programming of SRS modules (erase of crash records)
    Programming of BCM modules (ABS software reload and data traster from the old module to the new one)
    Programming of engine control module (ECM including transfer of immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2017 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
  • Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo C30, S40, V50, C70, S60, V60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
  • самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
  • Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
  • Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
  • Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
  • Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
  • Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
  • Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
  • Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
  • Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
  • Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Рекомендуем посетить страничку SergVolvo (Москва) - volvo850.ru/
Последний раз редактировалось yagger 22.03.2020 02:54, всего редактировалось 4 раза.
Danto
Авто: Volvo XC 90
GSM: +79097833366
Skype: anikinav1988
Сообщение Danto »
Здравствуйте!
Есть проблема с машиной Volvo XC90, и выражается она в следующем:
При постановке авто на сигнализацию, машина не всегда "засыпает", в следствии чего происходит разряд аккумулятора.
Немного предыстории и что уже сделано:
После покупки авто, через месяц начались проблемы "не завелся", был заменен аккумулятор на новый, проблемы повторились опять примерно через месяц. Автомобиль был передан на диагностику, диагностика выявила: непостоянную утечку тока от 1 до 2 ампер, вмешательство в CEM, на СЕМе был заменен ключ, замена была произведена после того как оригинал взорвался. на этом видимые вмешательства заканчиваются. Опытным путем было выяснено что если отключить предохранитель №5 на СЕМе, то утечка прекращается. Отключение модулей которые связаны с данным предохранителем, утечку не устранило.
Электрик который работал с моим авто, предлагает на замене СЕМ.
Хотелось бы провести диагностику, выявить неисправность и провести ремонт. Сам нахожусь в Калиниградской области, и в Минск могу приехать только на выходные.
Вопрос: куда ехать и кто сможет помочь?
Интересует примерная стоимость диагностических работ.
Авто: Volvo XC 90
очень содержательная информация.
vicashka писал(а): а - милый, добрый и хороший человек :oops:
:D вот оно что!!! А я то думал он злой, грубый и брутальный тип!? :D
vicashka писал(а): в своей Америке
Викуш, ты мне президентские лавры пророчишь? :D
vicashka
Авто: S80 2.5T'11 Роман Тимофеевич
GSM: +375293745476
№ клубной карты: 123
Сообщение vicashka »
yagger, пророчу, у них теперь президентом каждый стать может: Д - демократия ;)
Тяжело быть девочкой, принцесской - ромашечкой, с характером Сталина.
vicashka писал(а): у них ТЕПЕРЬ президентом каждый стать может
а раньше только избранные? :D
vicashka
GSM: +375293745476
Ага, коренные американцы, конечно :D
Вика, по секрету, ни чо не изменилось, так же тока америкосы могут стать президентом. ))
Так что увы. :D
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Danto писал(а): Опытным путем было выяснено что если отключить предохранитель №5 на СЕМе, то утечка прекращается. Отключение модулей которые связаны с данным предохранителем, утечку не устранило.
А питание пропадает с этого преда при засыпании?
Nikolai0104
Авто: volvo v70
GSM: +375296536382
Сообщение Nikolai0104 »
добрый день .помогите пожалуйста с проблемкой . volvo v70 2001 г. 2,4 d
при закрытии и открытии дверей с брелка все двери кроме водительской срабатывают ..водительская нет..открываю и блокирую вручную.
если ключом то все двери срабатывают на закрытие вкл водительскую а на открытие все двери не реагируют.
что может быть ?
PS/ранее имел проблему такого же плана с задними дверями но устранил с помощью установки новых реле в багажном отделении
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Nikolai0104, возможно концевик в замке вод двери.
romakons
Авто: volvo v70
GSM: +375293642175
Сообщение romakons »
Здравствуйте, в 2014 г. менял у вас дроссельную заслонку Magneti Marelli с перепрошивкой, сейчас снова начались проблемы с её работой, нужна ваша помощь ?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
не исключено.
Nikolai0104
Авто: volvo v70
GSM: +375296536382
[quote="doublebug"] Nikolai0104, возможно концевик в замке вод двери.[/quo
подскажите где их найти ..визуально что то не припоминаю
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Nikolai0104, в замке
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
pastor_napas
Авто: S80 2.5t AWD (2005)
GSM: +375298312034
Сообщение pastor_napas »
Добрый день. Интересует вопрос, дозоправил фреон в кондиционер, ехал домой все было впорядке дул холодным как положено, вечером снял АКБ поставил на зарядку, утром поставил обратно, и начались проблемы. Кондей перестал дуть холодным как было, тоесть переодически при езде вроде дует то обычным воздухом как на улице, то начинает морозить как нужно , но не более 1-2 мин. Может ли подобное быть из за снятия АКБ?( тоесть может быть проблема в программной части из-за снятия АКБ, или же копать в механическую, компрессор, может с фреоном что
Последний раз редактировалось pastor_napas 06.06.2017 16:32, всего редактировалось 1 раз.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
pastor_napas, предположу. что необходимо откалибровать заслонки
любой клубный гараж или человек с вида+дайс
  • Chevy Maliby 2017
pastor_napas
GSM: +375298312034
m5_ShahiD_,
А муфта на компрессоре при включенном кондиционере должна постоянно вращаться вместе со шкивом, или может переодически останавливаться?
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
hybrid theory писал(а): ...на приборке появляется надпись "Brake fluid"...
doublebug писал(а): как вариант приборка глючит.
датчик уровня тормозухи идет 5 контакт разъема приборки.
Прозвонил провод от бачка до разьема - звонится. Вынял 5-й пин из разьема - все равно загорается эта надпись, значит приборка. Возьметесь? И сколько $ ?
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
akz писал(а):
yagger писал(а): А вот для Андрюхи тачки есть смысл попробовать сделать, на самом деле интересная идея
Жду
Ждем :pilot:
cheekerman писал(а): Ждем
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
hybrid theory писал(а): Возьметесь?
Звоните.
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
