Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в особенности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
We offer the ONLINE programming for VOLVO modules through OBDII (since MY 1999+)
Features:
  • Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming of throttle (ETM) Magnetti Marelli (transfer software from the old body to the new one)
    Correction of mileage in the odometer
    Programming of SRS modules (erase of crash records)
    Programming of BCM modules (ABS software reload and data traster from the old module to the new one)
    Programming of engine control module (ECM including transfer of immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2017 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
  • Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo C30, S40, V50, C70, S60, V60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
  • самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
  • Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
  • Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
  • Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
  • Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
  • Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
  • Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
  • Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
  • Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
  • Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Рекомендуем посетить страничку SergVolvo (Москва) - volvo850.ru/
Последний раз редактировалось yagger 22.03.2020 02:54, всего редактировалось 4 раза.
dmitry7771
Авто: Audi A8
GSM: +375296731715
Сообщение dmitry7771 »
yagger писал(а):
dmitry7771 писал(а): Так а фаркопа то на машине нет!
Нужно осмотреть проводку в задней части в районе крыльев, там иногда один из разъемов с кан шиной закисает и глушит шину.
Жгуты осмотрел - норм! Привезли блок CEM (номер родного CEM L 28024622/30765149, который привезли - CEM L 12243779/30728542) на подкидку. После установки частично авто ожило. Начали работать стеклоподъемники, зеркала, освещение сзади снаружи (стопы, задний ход, габариты), освещение в салоне и в ногах тоже начало работать (только почему-то не реагирует на нажатие кнопок вкл/выкл, просто загарается при открытии дверей). Но климат и DIM молчат и после подключения компа на связь эти блоки не выходя вообще. Я так понимаю если правильно запрограммировать CEM, то все должно начать работать?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
yagger, Если дело в программировании, то можно ли обратиться к Вам, Сергей?
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
И забыл еще сказать, центральный замок тоже не работает (с кнопки на двери водителя или пассажира)
Выглядит все как и выглядело, ненадежный сигнал по каншине. В идеале лучше всего посмотреть на него осциллографом.
Наберите Генриха, телефон в профиле.
merlin
Авто: Volvo S60 2001 B5234T3
GSM: +380504659292
Skype: MerlinKiev
Сообщение merlin »
Постигла меня такая беда,
нашел на просторах тырнета, что такое возможно при неисправностях муфты фазовращателя, и/или управляющего клапана
подскажите пожалуйста возможно это? или просто перетрясти подкакпотную проводку обратив внимание на силовые провода и массы
спасибо!
merlin, я бы не утверждал... Случаем авто не "брыкается" на холостых или в пути, когда газ давите?
merlin
GSM: +380504659292
Skype: MerlinKiev
Сообщение merlin »
брыкаеться совсем немножко на холостых, и то не всегда, как только касаешся газа, всё проходит
Промазал с метками?
Для начала можно попробовать хорошо почистить или заменить заслонку.
merlin
GSM: +380504659292
Skype: MerlinKiev
Сообщение merlin »
Дроссельная заслонка практически новая, но чистки похоже требует. и заодно и систему вентиляции картера заменю.
спасибо, попробуем, отпишусь
sergey1986
Авто: Volvo V50 2006, 2,0
GSM: +375297692727
Skype: a02091986
Сообщение sergey1986 »
yagger, добрый день. volvo v 50 2006 пишет Ошибка ключа, повторите позже.. можете помочь
sergey1986, первое сообщение прочитайте в шапке.
Фобик
Авто: Volvo s60
GSM: +375299523899
Сообщение Фобик »
Добрый день. Нуждаюсь в помощи. Проблема такая:на панели загорелась подушка безопасности, потом гирлянда и панель потухла. Иногда загорается при заводке, на минуту две, и тухнет. 4года назад пропаивали в Минске. Походу мне опять на Минск?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Фобик, Да. Пришла опять ее пора.
Фобик
Авто: Volvo s60
GSM: +375299523899
Сообщение Фобик »
Ясно. Благодарю за внимание.
Благодарил (а): 42 раза
doublebug, Звонил сегодня насчет прошивки ключа.
Не совсем понял- ты из моего ключа старый чип достанешь и новый вставишь и пришьешь этот ключ как новый. Так?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
я привяжу новый чип иммо.
Anat2017
Авто: Volvo XC70 2003 B5254T AW55-51
GSM: 123456789
Сообщение Anat2017 »
Сколько руссификация XC70 2003 американка, магнитола HU613? Удаленно...
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Anat2017, откуда?
Anat2017
GSM: 123456789
В смысле откуда? Где проживаю? РФ, Тверская обл
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Anat2017, только панель делается
Anat2017
GSM: 123456789
Цена вопроса?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Anat2017, ЛС
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
