Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
Модератор: TokRa
Авто: Volvo S60, 2005 г., B5254T2
Сообщение yagger » 21.02.2012 20:51
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в частности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
Скрытый текст: показать
We offer the REMOTE programming of VOLVO cars using OBDII (since MY 1999+)
Features:
    Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming the throttle (ETM) Magnetti Marelli (ignoring hardware number, also transfer software from the old body to the new one)
    Correction mileage in the odometer
    Programming modules SRS (cleaning of crash records)
    Programming modules BCM (ABS software reload and traster from the old module to new the one)
    Programming the engine control module (ECM including cloning immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Work is still in progress so not all modules are supported now. So ask if module is suppored with it's part number.
very large database dump.
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2015 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
    Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo S40, V50, S60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
    самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
    Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
    Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
    Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
    Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
    Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
    Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
    Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
    Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
    Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
    Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
    Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Постоянное сотрудничество по техническим вопросам с SergVolvo (Москва) - www.helpvolvo.ru и volvo850.ru/
Круглов
Сообщение Круглов » 16.08.2017 22:40
Ребята здравствуйте подскажите где можно перепрошить блок CEM Volvo S80 2003 поменял новый блок с англичанин и требует перепрограпирования???
prometey1982
Авто: Volvo S60 2.5T AWD AT 2004
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 » 19.08.2017 17:43
Привет. Хочу установить зеркало с автозатемнением на свою машину. Зеркало купил. Но когда его переставил, то выяснил что сигнализация перестала работать. Да и автозатемнение не работает. Можете прописать зеркало в машине удаленно? А также русифицировать приборку и активировать борткомпьютер? Машина Volvo S60 2004 года, модельного года тоже 2004.
Сообщение akz » 19.08.2017 23:13
prometey1982 писал(а):Source of the post активировать борткомпьютер?
:o
Таких не бывает
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 » 20.08.2017 08:23
akz писал(а):Source of the post
:o
Таких не бывает
Как это так? А показания среднего расхода и прочего? У меня сейчас этого нет. И левый рычажок без крутилки и кнопки Reset. Рычажок то я куплю, а вот чтобы он показывал нужно прошивать, вроде.
Сообщение akz » 20.08.2017 13:41
prometey1982 писал(а):Source of the post прошивать, вроде
Прошивать надо. Я просто таких шисяток не видел без компа. На автомате и без компа. Это ж надо.
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 » 20.08.2017 15:56
Более того, она с полным приводом))) а вот салон бедный. Кожи нет, компа нет. Магнитола 603 (однако звук вполне достойный). Люка нет.
Сообщение akz » 21.08.2017 06:36
prometey1982 писал(а):Source of the post Люка нет.
Люк у американок в почете. В европейских редко ваще. Но все, что были без кожи, были с компом. А тут... :pardon:
chicaragua
Авто: VOLVO S80 II 2.5T АКПП
GSM: +375333270050
Сообщение chicaragua » 21.08.2017 10:30
Добрый день, скажите а привязать новый ключ к машине S80 2008 возможно? А то я что то курил интернет, так и ничего не понял (и если возможно, то какая цена). Спасибо
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 22.08.2017 10:38
prometey1982, ЛС
chicaragua, Дешевле к дилеру съездить.
aspir80
Авто: Volvo XC-70, 2005,M66,163л.с., D5, momentum
GSM: +375291606614
№ клубной карты: 108
Сообщение aspir80 » 23.08.2017 10:46
Добрый день. Сколько будет стоить убрать функцию постоянного ближнего света? Вольво хс70, 2005, 163лс, м66. Спасибо
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 23.08.2017 10:55
aspir80 писал(а):Source of the post Сколько будет стоить убрать функцию постоянного ближнего света?
И чем оно мешает?
А через годик обратно придешь включать... :)
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
Megalodon
Авто: Volvo S40 2.4 2007
GSM: 80291111111
Сообщение Megalodon » 24.08.2017 22:37
Подскажите пожалуйста, какие цены будут на на программирование нового ключа, обновление штатной прошивки с 140 на 170 ЛС, также подключение штатного саба (имеется, но не подключен), в Минске на на volvo s40 2.4 2007г?
Минск
GSM: +375291451121 +375336685620
Сообщение RGC NEO » 24.08.2017 23:08
День добрый! Парни сейчас hu 603 ,есть hu 803 2001 г.,можно ли её прописать на мой авто?
Последний раз редактировалось RGC NEO 25.08.2017 15:00, всего редактировалось 1 раз.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 25.08.2017 11:08
RGC NEO, возможно но надо знать парт номер чтобы проверить точно.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Megalodon, ЛС
anglamazda
Авто: Volvo V-70, 2000 гв. B5244s, АКПП aisin aw55-50sn
GSM: +375295513451
Сообщение anglamazda » 25.08.2017 12:08
Добрый день. Необходима диагностика и ремонт блоков ABS и BCM. Когда жарко или движок нагревается ошибки и прочерки. На прохладно по утрам все норм. С кем связаться?
Сообщение RGC NEO » 25.08.2017 15:02
doublebug,
Аудио видео Volvo S60 - 266164 - 9975a316-914d-4a67-ad9a-15bf33e2a401-DSCN2917.JPG
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 25.08.2017 16:38
RGC NEO, можно.
Сообщение RGC NEO » 25.08.2017 17:41
doublebug, Генри спасибо,сколько? Выходные выходной?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 25.08.2017 19:03
RGC NEO писал(а):Source of the post Выходные выходной?
да.
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 25.08.2017 19:52
привезли мне сегодня из Питера датчик парковки. Подскажите, можно ли проверить его работоспособность в домашних условиях? спасибо
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
