Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
Модератор: TokRa
Авто: Volvo S60, 2005 г., B5254T2
Сообщение yagger » 21.02.2012 20:51
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в частности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
Скрытый текст: показать
We offer the REMOTE programming of VOLVO cars using OBDII (since MY 1999+)
Features:
    Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming the throttle (ETM) Magnetti Marelli (ignoring hardware number, also transfer software from the old body to the new one)
    Correction mileage in the odometer
    Programming modules SRS (cleaning of crash records)
    Programming modules BCM (ABS software reload and traster from the old module to new the one)
    Programming the engine control module (ECM including cloning immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Work is still in progress so not all modules are supported now. So ask if module is suppored with it's part number.
very large database dump.
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2015 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
    Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo S40, V50, S60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
    самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
    Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
    Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
    Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
    Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
    Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
    Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
    Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
    Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
    Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
    Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
    Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Постоянное сотрудничество по техническим вопросам с SergVolvo (Москва) - www.helpvolvo.ru и volvo850.ru/
bob_wolf
Авто: Volvo s80II T6 MMT6
GSM: +375296576991
Сообщение bob_wolf » 18.05.2018 12:36
yagger, Добрый день, не могу написать сообщение в личку (в основном читатель) можете скинуть тел в ЛС?
Авто: V70IIR 2003(04) B5254T4 M66 300Нp 400Нм
Skype: tokra_vladimir
Сообщение TokRa » 18.05.2018 13:08
bob_wolf писал(а):Source of the post yagger, Добрый день, не могу написать сообщение в личку (в основном читатель) можете скинуть тел в ЛС?
Открыл вам ЛС, пробуйте, потому что боюсь яггер немного в роуминге.
Если при отправлении ЛС вылезет ошибка - не пугайтесь, оно ушло.
саша s60
Авто: s60 2002 2.4 140 hp (механика)
GSM: 537430девять
Сообщение саша s60 » 18.05.2018 16:12
всем сдрасте. столкнулся с такой проблемой, после поворота ключа в зажигании в положении, когда включаются все приборы, подсветка панели и магнитолы светит тускло, горит ближний свет и не реагирует на переключатель, дальний горит только в положении , когда рычаг света на себя натянешь. Если блок включения фар с обратной стороны надавить, все загорается. Почитал на форуме, проблема такая встречалась, ремонт блока нужен.
Пытался ягеру писать в лс и звонить по телефону из профиля, но все безрезультатно. Кто нибудь еще блоки эти ремонтирует?
GSM: +375291451121 +375336685620
Сообщение RGC NEO » 18.05.2018 16:47
саша s60 писал(а):Source of the post всем сдрасте. столкнулся с такой проблемой, после поворота ключа в зажигании в положении, когда включаются все приборы, подсветка панели и магнитолы светит тускло, горит ближний свет и не реагирует на переключатель, дальний горит только в положении , когда рычаг света на себя натянешь. Если блок включения фар с обратной стороны надавить, все загорается. Почитал на форуме, проблема такая встречалась, ремонт блока нужен.
Купи б/у,их не ремонтят
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis » 18.05.2018 18:04
yagger писал(а):Source of the post Если на панели нет сообщения об иммо проблеме, то вероятность выше в сторону стартера и втягивающего. Ног может быть предохранитель или реле в той же цепи.
да, починили. проблема была в проводе втягивающего.
Но, значок перечеркнутой машинки у меня горит постоянно.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 18.05.2018 19:53
doublebug, Генрих привет! Почему то не могу написать в личку . Если у тебя есть вотсап давай там переговорим. Мой вотсап +77017589741. Дай свой я позвоню . У меня проблемма SRS-0128 . Помоги пожалуйста!
Сообщение TokRa » 18.05.2018 20:07
aleks1 писал(а):Source of the post doublebug, Генрих привет! Почему то не могу написать в личку . Если у тебя есть вотсап давай там переговорим. Мой вотсап +77017589741. Дай свой я позвоню . У меня проблемма SRS-0128 . Помоги пожалуйста!
Письма в личку уходят, но сопровождаются ошибкой. Он их получит.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 18.05.2018 20:08
Понял спасибо!
Zombie666
Авто: Volvo s60 2.4d 1st gen.
GSM: +375298520290
Сообщение Zombie666 » 19.05.2018 12:02
Zombie666 писал(а):Source of the post Дд, s60 2002 год, двигатель 2.4d. Зимой выскочила ошибка srs airbag, после подключения к компьтеру( не диллерскому), ездил всю зиму так сильно не напрягала она меня. В один день заметил что не горит электронное табло пробега и времени, на приборном щитке, через минут 5 езды загорается абракадабра, еще через пару минут все отображается как надо.
Остальное все работает исправно(панель ошибок, спидометр, одометр,термостат).
Кнопки суточного пробега и времение не реагируют. Я так понимаю умирает щиток приборов? Какой вариант будет предпочтительнее выбрать, новая панель приборов и перепрошивать ее или старую ремонтировать? Спс
Ребята, вопрос остался не решенным, панель с каждым днем все хуже работать начинает - теперь при включении пару минут моргает боротовой компьютер. Скиньте номер в лс кто сможет починить/ замеить панель.
m5_ShahiD_
Авто: Volvo V70XC 2,4 T5,2002 м.г.
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ » 19.05.2018 16:53
Zombie666 писал(а):Source of the post +375292609000
+375292609000
My Drive2
    Volvo s80 2.4 (170 л.с.) 2000 м.г.--->Volvo v70crosscountry 2.4T (200 л.с.уже T5) 2002 м.г.
    Fiat Bravo 1.4LPG (88 л.с.) 2011 г.
Сообщение yagger » 20.05.2018 23:06
Не могли дозвониться к нам неделю, потому как были недоступны.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 21.05.2018 03:34
yagger, Привет ! У вас с Генри есть воотсап или скайп
? Если есть дайте номер надо пообщаться с вами
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 21.05.2018 13:06
При замене блока ЭБУ, от англичанки, можно будет поменять мили на километры?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 23.05.2018 09:25
TokRa, Что то они оба не отвечают. Не в личку , не по телефону не здесь ;(
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ » 23.05.2018 09:38
aleks1, я вчера звонил все ок) живые)
My Drive2
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 24.05.2018 02:57
m5_ShahiD_, дай номер по которому ты звонил
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ » 24.05.2018 08:54
aleks1, +375292609000 в профиле :)
My Drive2
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 25.05.2018 03:58
Мне не ответили по этому номеру :oops:
Сообщение akz » 25.05.2018 06:39
aleks1 писал(а):Source of the post Мне не ответили по этому номеру :oops:
А ты ночью не звонил бы
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 25.05.2018 08:53
Почему ты так решил за ночь? Странное у тебя заключение :crazy:
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
